Strona 1 z 2
[BOSE] [NC] źródło dźwięku aux/bt
: 07 wrz 2020, 22:53
autor: Spaniard
Cześć, w NC mam radio Bose z ze zmieniarką. Chciałbym podłączyć dodatkowe źródło dźwięku typu aux/bt pod przycisk MEDIA. Przerabiał to ktoś i może podpowiedzieć co, gdzie kupić i jak podłączyć? Pozdrawiam
Re: [BOSE] [NC] źródło dźwięku aux/bt
: 08 wrz 2020, 6:12
autor: Krzych
Tutaj znajdziesz kilka podpowiedzi:
viewtopic.php?t=24423
Ja w swojej szarej NC zainstalowałem 4 lata temu "zmieniarkę cyfrową" carlink z zestawem głośno mówiącym BT. Współpracuje z przyciskami na kierownicy. Jakość rozmów jest ok, natomiast odtwarzanie dźwięku z karty SD raz na pół roku potrafi się zawiesić przy ręcznym, szybkim przełączaniu utworów, wtedy cały moduł zawiesza się na kilka minut :/. Muzykę można odtwarzać również przez BT.
Od tamtej pory zapewne pojawiły się lepsze, nowsze rozwiązania. Alex chyba instalował coś ostatnio?
: 08 wrz 2020, 7:48
autor: Alex
Alex bohatersko walczy z audio nadal :lol: ale ma radio nie-Bose. Acz z watku powyzej wynika ze w radyjku Bose sytuacja jest podobna. Jesli tak to polecam zmieniarke np. Wefa WF-606 (BT USB AUX). Rozszerza zrodla o wszelkie ktorych brakuje, zachowujac sterowanie z kierownicy, mozna mikrofon do rozmow umiescic w sensownym miejscu. Na cyfrowezmieniarki.pl jest chyba najtaniej, przesylka blyskawiczna
: 08 wrz 2020, 8:39
autor: monkahead
Tylko że ta Wefa WF-606 nie obsługuje radia z wbudowaną zmieniarką na 6 płyt CD z Mazda 3, a takie samo radio jest w MX5, radio Bose. Moim zdaniem nie zadziała.
: 08 wrz 2020, 9:08
autor: Spaniard
monkahead pisze:
08 wrz 2020, 8:39
Taką też informację znalazłem w necie stąd moje pytanie. Trudno mi uwierzyć żeby nikt nie dłubał Bose w NC, jak przeglądałem ogłoszenia większość NC miała Bose, a w dzisiejszych czasach bez Tidal, Spotify czy BT to jaskinia.
Krzych pisze:
08 wrz 2020, 6:12
Dzięki(!) tutaj znalazłem to czego szukałem.
: 08 wrz 2020, 9:15
autor: lano
Ja do swojego NC 2006 Bose zamówiłem:
https://sklephadron.pl/emulator-zmienia ... -2008.html
https://sklephadron.pl/akcesoria/622-ad ... iarki.html
ale po tygodniu zwróciłem sprzedającemu.
Jakość może i była ok, ale nie podobało mi się emulowanie płyt, nazywanie folderów CD1, CD2, CD3 itp
: 08 wrz 2020, 12:15
autor: Granat
Ja u siebie miałem małego dinksa BT (Logitech) za 100 PLN podpiętego pod wejście AUX. Zasilanie szło z USB (czyli z gniazda zapalniczki). Całość była przyklejona do uchwytu na telefon (ale równie dobrze można tez było wrzucić do schowka na rękawiczki). Minus - widać było kilka cm kabli. Jak ktoś by był bardzo uparty i miał trochę czasu to mógłby to połączyć pod deską i wtedy na wierzchu nie byłoby nic.
Widać na focie poniżej.
: 15 wrz 2020, 12:44
autor: BOMI21
Rozwiązaniem waszych problemów jest coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/12477316 ... 5c0f57UUvy
: 15 wrz 2020, 13:27
autor: format
BOMI21 pisze:
15 wrz 2020, 12:44
Z czego brałeś zasilanie do tego modułu?
: 15 wrz 2020, 18:42
autor: BOMI21
format pisze:
15 wrz 2020, 13:27
BOMI21 pisze:
15 wrz 2020, 12:44
Z radia. Plus i minus na szybkozłączkach elektrycznych i montaż tego zajmuje dosłownie parę minut. Podłączenie do 12V+ po stacyjce, włącza się z radiem, wyłącza się z radiem, łączy bezbłędnie i szybko, jakość dźwięku rewelacyjna. Sterowania brak :D
: 16 wrz 2020, 8:32
autor: Alex
ciekawe, tez troche myslalem nad takim modulem. Ciekawi mnie ta ja rewelacyjna jakosc, ja juz pare razy nadzialem sie na pierwsze wrazenie, ktore potem bladło, ot słuch płata nam figle ;) . Nie wiem jak w radiu Bose ale w nie-Bose wejscie Media jest jakies dziwne, WEFA na wejsciu CD gra o niebo lepiej niz inne rzeczy na MEDIA. I nie bardzo wiem o co chodzi bo raczej nie o pasmo przenoszenia
Czy ktos probowal podlaczac zmieniarke WEFA w radiu Bose? jbc moge udostepnic, pod warunkiem ze ktos mi ja odlaczy od mojego radyjka i podlaczy z powrotem, bo mi sie juz nie chce tego robic po raz kolejny (zwlaszcza bawic z ta srubka z boku radia) :lol:
: 16 wrz 2020, 12:45
autor: Spaniard
format pisze:
15 wrz 2020, 13:27
BOMI21 pisze:
15 wrz 2020, 12:44
Jest to nawet dostępne na allegro za kilka dyszek natomiast nigdzie nie jest napisane, że współpracuje z radiem Bose. Jeżeli masz takie w NC i potwierdzasz, że bangla to dzisiaj zamawiam i dziękuję :winner:
: 16 wrz 2020, 14:07
autor: michałwd
Będzie działało z radiem Bose w NC. Mam takie u siebie ale:
Ja postanowiłem zrobić sobie "dobrze" 😜z tego co miałem w szufladzie w gratach...
Walała się taka plytka, wymiary 25x15mm
Zasiliłem ją miniaturową przetwornicą step down (zasilanie płytki 5v), podłączyłem pod odpowiednie piny w radiu i działa elegancko 👍
: 16 wrz 2020, 15:30
autor: Alex
Opisz dokładnie co i jak, może się komuś przydac
: 16 wrz 2020, 18:25
autor: michałwd
Alex pisze:
16 wrz 2020, 15:30
Generalnie najłatwiejszym sposobem jest podłączenie np. czegoś takiego >> https://allegro.pl/oferta/adapter-modul ... 9460944228
Jakby nie działało, piszcie w tym temacie, postaram się pomóc.
Ja sprawę rozwiązałem za pomocą części zalegających w szufladzie ;)
Płytki bluetooth
Przetwornicy step down
Przewody uniwersalne
Pierwsze co należy wykonać po wlutowaniu przewodów w pady (IN+, IN...) przetwornicy to podłączenie jej pod źródło napięcia np. 12V (zaciski IN+, IN-) oraz wyregulowanie napięcia na zaciskach OUT+, OUT- do poziomu ok 5V (najlepiej 4,5-4,9) za pomocą potencjometru na niej umieszczonego. Oczywiście trzeba posiadać choć najprostszy multimetr aby dokonać pomiaru i regulacji.
Następnie lutujemy do płytki bluetooth, 3 przewody do złącza oznaczonego GND(2męsko-żeńskie, 1 męsko-męski), po jednym (męsko-żeńskim) do wyprowadzeń R i L.
Przewody z przetwornicy lutujemy do płytki bluetooth odpowiednio OUT+ do VCC 5V, OUT- do GND (ten poprzedni męsko męski ;)
Następnym krokiem jest wymontowanie radia (nie będę opisywał bo poradników na forum i Youtube jest pewnie pełno ;) oraz podłączenie do odpowiednich pinow w wolnym gnieździe na tyle sprzętu.
I tak.. Jak pewnie łatwo się domyślić, przewód R z płytki bluetooth podłączamy do pinu 2C, L do 2E, GND do 2D i 2F (Po podłączeniu GND do 2G nie bardzo chciało działać - dokładnie nie pamiętam o co chodziło).
Zasilanie przetwornicy (IN+, IN-) - jak kto woli, można po stacyjce, jak ktoś wcześniej wspomniał, można do 2O lub 2P (należy sprawdzić bo znów nie pamiętam;)
No i najważniejsze - 2M należy zewrzeć do masy (podłączyć do GND lub obudowy radia) aby uaktywnić AUX (przycisk MEDIA:)
Po sprawdzeniu że wszystko działa, izolujemy/pakujemy w obudowę, jak kto woli. Należy uważać aby nigdzie zwarcia nie zrobić :diablo:
Ja odizolowałem płytki kawałkiem plastiku czy tam gumy na wymiar, spiąłem trytytką, owinąłem taśmą i znów trytytką przypiąłem do nawiewu pod deską rozdzielcz... Styknie, i tak nie widać :lol:
Parujemy telefon, puszczamy muzyczkę czy tam audiobooka :lol: (co kto woli;) , w nagrodę za dobrą robotę, dopijamy browarka ciesząc się że wreszcie można usłyszeć coś więcej niż sygnał z radia lub CD ;)
Może komuś, kiedyś się przyda ;)
: 18 wrz 2020, 11:54
autor: lipekm
36,16 zł 15%OFF | Bluetooth stereo Aux in adaptor cable For Mazda 3 5 6 2 M3 M6 MX5 RX8
https://a.aliexpress.com/_BOH5cj
Tu znalazłem wariację tego ustrojstwa, z wejściem 3,5? Czyli może nie trzeba tracić Jacka podłączając BT? Opisu brak, może ktoś wie, czy gniazdko AUX przy zapalniczce podłącza się właśnie męskim Jackiem 3,5? Nie mam dziś auta i nie mam jak zejść sprawdzić, poza tym endoskop dopiero idzie, więc na razie musiałbym pół auta rozebrać 😅
: 18 wrz 2020, 12:21
autor: Alex
michalwd: dlaczego przetwornica zamiast prostego stabilizatora typu 78L05 lub podobnego? mniej zaklocen byloby.
Myslalem zreszta ze upchnales to wewnatrz radia np. w okolicy zaslepki Bose sound costam
: 18 wrz 2020, 18:09
autor: michałwd
Leżała w szufladzie to użyłem 😉 Wierz mi, nie ma żadnych zakłóceń, gra czysto (jak na bt) i poziom sygnału jest bardzo dobry.
Poza tym kombinuję jeszcze parę rzeczy w związku z elektryką/elektroniką dla miatki to przyda się jej obciążalność 😉
: 27 paź 2020, 16:16
autor: Apc
Czy możecie polecić sprawdzone rozwiązanie do MX5 z radiem BOSE? Chodzi o bluetooth z zestawem głośnomówiącym. Potrzebny głównie do rozmów telefonicznych. Streaming muzyki to mało ważny dodatek.
: 06 paź 2021, 21:12
autor: mareknc
Odgrzebuję informacyjnie ;) ja zamontowałem u siebie WEFA WF 606 (z BT) i działa jak należy z BOSE (wersja ze zmieniarką), rocznik 2008.
Jakość dźwięku z USBo niebo lepsza niż odtwarzanie z płyt CD MP3, sterowanie z kierownicy (także odbieranie/odrzucanie rozmów telefonicznych)
: 01 lis 2021, 11:08
autor: Spaniard
Ktoś wie czy ta Wefa zadziała z radiem Bose z polifta?
: 01 lis 2021, 12:09
autor: Tomai
Spaniard pisze:
01 lis 2021, 11:08
Niestety nie zadziała.
: 01 lis 2021, 12:59
autor: bjorm
Nie zadziala. Z tego wlasnie powodu wrocilem do przedliftowego radia gdzie wefa dziala super + sterowanie z kiery dziala.
: 01 lis 2021, 15:03
autor: Spaniard
Jest coś innego na rynku co zadziała?
: 05 lis 2021, 20:58
autor: Alex
Chiński moduł BT działający na wejściu AUX a nie MEDIA jak Wefa? Serio
: 11 lis 2021, 10:21
autor: lipekm
Serio @Alex właśnie tak mam podłączone w NCFL BOSE. Chiński BT np stąd:
Zasilanie podpięte pod zasilanie z głównej kostki, sam moduł podpięty pod dolną kostkę (aux). Aby nie tracić fabrycznego BT i sterowania z kierownicy podpiąłem się równolegle pod istniejącą kostkę. Trzeba zamienić prawy z lewym, bo kanały są na odwrót. I do tego nie można wpiąć gniazda Jack 3,5, należy zostawić luźną wtyczkę, bo inaczej nie działa.
Można dostępna po wciśnięciu aux, oczywiście sterowanie tym BT nie działa z kierownicy, działa w pełni w standardowym zakresie radia.
: 14 gru 2021, 14:51
autor: bjorm
Mam zagwozdke.
W tym sklepie widac dwa zestawy, ten do BOSE ma niby ten dodatkowy kabel widoczny na glownym foto.
Przyznam sie ze z racji probowania wielu jednostek 2din w moim aucie, zauwazylem raz ze ten kabel lezy na boku i nie jest podlaczony, a radio, sterowanie normalnie dziala. Pytanie czy to tylko marketing czy jednak samo wnetrze przekaznika tez jest inne. Kusi mnie kupic tansza wersje, nieBOSE i sprawdzic czy dziala z BOSE. Ktos ma jakies doswiadczenie moze?
https://centrumaudio.pl/adaptery-do-ste ... results=34
: 15 gru 2021, 18:10
autor: niezalogowany
nie przypominam sobie w ogóle takiej wtyczki nigdzie w pobliżu tyłu radia u siebie, nie kojarzę jej też ze schematów. Jak nie zapomnę to zrobię fotkę wnęki za radiem przy najbliższej okazji
: 15 gru 2021, 18:42
autor: bjorm
Ja jestem pewien ze ja mam, lezy w schowku :D
Kiedys nawet mialem jej robic foto i pytac na forum do czego ona ale juz sie chyba wyjasnilo, ze do niczego :D
EDIT: Radio gra, sterownie działa. Kabel w ręku 😁
: 26 gru 2021, 19:05
autor: Danillo
A poleci ktoś radio 1 din, które zastąpi nie-Bose i takie żeby obsługiwało zestaw głośnomówiący i jeszcze strumieniowanie muzyki z telefonu?
