[BOSE] [NC] źródło dźwięku aux/bt
Jak zamontować dodatkowe źródło dźwięku aux/bt.
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Cześć, w NC mam radio Bose z ze zmieniarką. Chciałbym podłączyć dodatkowe źródło dźwięku typu aux/bt pod przycisk MEDIA. Przerabiał to ktoś i może podpowiedzieć co, gdzie kupić i jak podłączyć? Pozdrawiam
- Krzych
- Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
Tutaj znajdziesz kilka podpowiedzi:
viewtopic.php?t=24423
Ja w swojej szarej NC zainstalowałem 4 lata temu "zmieniarkę cyfrową" carlink z zestawem głośno mówiącym BT. Współpracuje z przyciskami na kierownicy. Jakość rozmów jest ok, natomiast odtwarzanie dźwięku z karty SD raz na pół roku potrafi się zawiesić przy ręcznym, szybkim przełączaniu utworów, wtedy cały moduł zawiesza się na kilka minut :/. Muzykę można odtwarzać również przez BT.
Od tamtej pory zapewne pojawiły się lepsze, nowsze rozwiązania. Alex chyba instalował coś ostatnio?
Alex bohatersko walczy z audio nadal
ale ma radio nie-Bose. Acz z watku powyzej wynika ze w radyjku Bose sytuacja jest podobna. Jesli tak to polecam zmieniarke np. Wefa WF-606 (BT USB AUX). Rozszerza zrodla o wszelkie ktorych brakuje, zachowujac sterowanie z kierownicy, mozna mikrofon do rozmow umiescic w sensownym miejscu. Na cyfrowezmieniarki.pl jest chyba najtaniej, przesylka blyskawiczna
182HP/242Nm
Tylko że ta Wefa WF-606 nie obsługuje radia z wbudowaną zmieniarką na 6 płyt CD z Mazda 3, a takie samo radio jest w MX5, radio Bose. Moim zdaniem nie zadziała.
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Taką też informację znalazłem w necie stąd moje pytanie. Trudno mi uwierzyć żeby nikt nie dłubał Bose w NC, jak przeglądałem ogłoszenia większość NC miała Bose, a w dzisiejszych czasach bez Tidal, Spotify czy BT to jaskinia.
Dzięki(!) tutaj znalazłem to czego szukałem.Krzych pisze: ↑08 wrz 2020, 6:12Tutaj znajdziesz kilka podpowiedzi:
Ja do swojego NC 2006 Bose zamówiłem:
https://sklephadron.pl/emulator-zmienia ... -2008.html
https://sklephadron.pl/akcesoria/622-ad ... iarki.html
ale po tygodniu zwróciłem sprzedającemu.
Jakość może i była ok, ale nie podobało mi się emulowanie płyt, nazywanie folderów CD1, CD2, CD3 itp
Ja u siebie miałem małego dinksa BT (Logitech) za 100 PLN podpiętego pod wejście AUX. Zasilanie szło z USB (czyli z gniazda zapalniczki). Całość była przyklejona do uchwytu na telefon (ale równie dobrze można tez było wrzucić do schowka na rękawiczki). Minus - widać było kilka cm kabli. Jak ktoś by był bardzo uparty i miał trochę czasu to mógłby to połączyć pod deską i wtedy na wierzchu nie byłoby nic.
Widać na focie poniżej.
- BT.jpg (3.15 MiB) Przejrzano 6149 razy
granatnakolach.pl- o motoryzacji, po swojemu.
Rozwiązaniem waszych problemów jest coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/12477316 ... 5c0f57UUvy
Z czego brałeś zasilanie do tego modułu?BOMI21 pisze: ↑15 wrz 2020, 12:44Rozwiązaniem waszych problemów jest coś takiego:
Z radia. Plus i minus na szybkozłączkach elektrycznych i montaż tego zajmuje dosłownie parę minut. Podłączenie do 12V+ po stacyjce, włącza się z radiem, wyłącza się z radiem, łączy bezbłędnie i szybko, jakość dźwięku rewelacyjna. Sterowania brakformat pisze: ↑15 wrz 2020, 13:27Z czego brałeś zasilanie do tego modułu?BOMI21 pisze: ↑15 wrz 2020, 12:44Rozwiązaniem waszych problemów jest coś takiego:
ciekawe, tez troche myslalem nad takim modulem. Ciekawi mnie ta ja rewelacyjna jakosc, ja juz pare razy nadzialem sie na pierwsze wrazenie, ktore potem bladło, ot słuch płata nam figle
. Nie wiem jak w radiu Bose ale w nie-Bose wejscie Media jest jakies dziwne, WEFA na wejsciu CD gra o niebo lepiej niz inne rzeczy na MEDIA. I nie bardzo wiem o co chodzi bo raczej nie o pasmo przenoszenia
Czy ktos probowal podlaczac zmieniarke WEFA w radiu Bose? jbc moge udostepnic, pod warunkiem ze ktos mi ja odlaczy od mojego radyjka i podlaczy z powrotem, bo mi sie juz nie chce tego robic po raz kolejny (zwlaszcza bawic z ta srubka z boku radia)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2020, 13:09 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
182HP/242Nm
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Jest to nawet dostępne na allegro za kilka dyszek natomiast nigdzie nie jest napisane, że współpracuje z radiem Bose. Jeżeli masz takie w NC i potwierdzasz, że bangla to dzisiaj zamawiam i dziękujęformat pisze: ↑15 wrz 2020, 13:27Z czego brałeś zasilanie do tego modułu?BOMI21 pisze: ↑15 wrz 2020, 12:44Rozwiązaniem waszych problemów jest coś takiego:
Będzie działało z radiem Bose w NC. Mam takie u siebie ale:
Ja postanowiłem zrobić sobie "dobrze"
z tego co miałem w szufladzie w gratach...
Walała się taka plytka, wymiary 25x15mm
Zasiliłem ją miniaturową przetwornicą step down (zasilanie płytki 5v), podłączyłem pod odpowiednie piny w radiu i działa elegancko
Opisz dokładnie co i jak, może się komuś przydac
182HP/242Nm
Generalnie najłatwiejszym sposobem jest podłączenie np. czegoś takiego >> https://allegro.pl/oferta/adapter-modul ... 9460944228
Jakby nie działało, piszcie w tym temacie, postaram się pomóc.
Ja sprawę rozwiązałem za pomocą części zalegających w szufladzie
Płytki bluetooth
Przetwornicy step down
Przewody uniwersalne
Pierwsze co należy wykonać po wlutowaniu przewodów w pady (IN+, IN...) przetwornicy to podłączenie jej pod źródło napięcia np. 12V (zaciski IN+, IN-) oraz wyregulowanie napięcia na zaciskach OUT+, OUT- do poziomu ok 5V (najlepiej 4,5-4,9) za pomocą potencjometru na niej umieszczonego. Oczywiście trzeba posiadać choć najprostszy multimetr aby dokonać pomiaru i regulacji.
Następnie lutujemy do płytki bluetooth, 3 przewody do złącza oznaczonego GND(2męsko-żeńskie, 1 męsko-męski), po jednym (męsko-żeńskim) do wyprowadzeń R i L.
Przewody z przetwornicy lutujemy do płytki bluetooth odpowiednio OUT+ do VCC 5V, OUT- do GND (ten poprzedni męsko męski
Następnym krokiem jest wymontowanie radia (nie będę opisywał bo poradników na forum i Youtube jest pewnie pełno
I tak.. Jak pewnie łatwo się domyślić, przewód R z płytki bluetooth podłączamy do pinu 2C, L do 2E, GND do 2D i 2F (Po podłączeniu GND do 2G nie bardzo chciało działać - dokładnie nie pamiętam o co chodziło).
Zasilanie przetwornicy (IN+, IN-) - jak kto woli, można po stacyjce, jak ktoś wcześniej wspomniał, można do 2O lub 2P (należy sprawdzić bo znów nie pamiętam;)
No i najważniejsze - 2M należy zewrzeć do masy (podłączyć do GND lub obudowy radia) aby uaktywnić AUX (przycisk MEDIA:)
Po sprawdzeniu że wszystko działa, izolujemy/pakujemy w obudowę, jak kto woli. Należy uważać aby nigdzie zwarcia nie zrobić
Ja odizolowałem płytki kawałkiem plastiku czy tam gumy na wymiar, spiąłem trytytką, owinąłem taśmą i znów trytytką przypiąłem do nawiewu pod deską rozdzielcz... Styknie, i tak nie widać
Parujemy telefon, puszczamy muzyczkę czy tam audiobooka
Może komuś, kiedyś się przyda
- lipekm
- Model: NC FL2
- Wersja: 2.0 Sport + aut
36,16 zł 15%OFF | Bluetooth stereo Aux in adaptor cable For Mazda 3 5 6 2 M3 M6 MX5 RX8
https://a.aliexpress.com/_BOH5cj
Tu znalazłem wariację tego ustrojstwa, z wejściem 3,5? Czyli może nie trzeba tracić Jacka podłączając BT? Opisu brak, może ktoś wie, czy gniazdko AUX przy zapalniczce podłącza się właśnie męskim Jackiem 3,5? Nie mam dziś auta i nie mam jak zejść sprawdzić, poza tym endoskop dopiero idzie, więc na razie musiałbym pół auta rozebrać
michalwd: dlaczego przetwornica zamiast prostego stabilizatora typu 78L05 lub podobnego? mniej zaklocen byloby.
Myslalem zreszta ze upchnales to wewnatrz radia np. w okolicy zaslepki Bose sound costam
182HP/242Nm
Leżała w szufladzie to użyłem
Wierz mi, nie ma żadnych zakłóceń, gra czysto (jak na bt) i poziom sygnału jest bardzo dobry.
Poza tym kombinuję jeszcze parę rzeczy w związku z elektryką/elektroniką dla miatki to przyda się jej obciążalność
Odgrzebuję informacyjnie
ja zamontowałem u siebie WEFA WF 606 (z BT) i działa jak należy z BOSE (wersja ze zmieniarką), rocznik 2008.
Jakość dźwięku z USBo niebo lepsza niż odtwarzanie z płyt CD MP3, sterowanie z kierownicy (także odbieranie/odrzucanie rozmów telefonicznych)
Chiński moduł BT działający na wejściu AUX a nie MEDIA jak Wefa? Serio
182HP/242Nm
- lipekm
- Model: NC FL2
Serio @Alex właśnie tak mam podłączone w NCFL BOSE. Chiński BT np stąd:
Zasilanie podpięte pod zasilanie z głównej kostki, sam moduł podpięty pod dolną kostkę (aux). Aby nie tracić fabrycznego BT i sterowania z kierownicy podpiąłem się równolegle pod istniejącą kostkę. Trzeba zamienić prawy z lewym, bo kanały są na odwrót. I do tego nie można wpiąć gniazda Jack 3,5, należy zostawić luźną wtyczkę, bo inaczej nie działa.
Można dostępna po wciśnięciu aux, oczywiście sterowanie tym BT nie działa z kierownicy, działa w pełni w standardowym zakresie radia.
- IMG_20210720_131736.jpg (4.45 MiB) Przejrzano 4547 razy
- IMG_20210720_131807.jpg (4.67 MiB) Przejrzano 4547 razy
- IMG_20210720_122104.jpg (4.13 MiB) Przejrzano 4547 razy
Mam zagwozdke.
W tym sklepie widac dwa zestawy, ten do BOSE ma niby ten dodatkowy kabel widoczny na glownym foto.
Przyznam sie ze z racji probowania wielu jednostek 2din w moim aucie, zauwazylem raz ze ten kabel lezy na boku i nie jest podlaczony, a radio, sterowanie normalnie dziala. Pytanie czy to tylko marketing czy jednak samo wnetrze przekaznika tez jest inne. Kusi mnie kupic tansza wersje, nieBOSE i sprawdzic czy dziala z BOSE. Ktos ma jakies doswiadczenie moze?
https://centrumaudio.pl/adaptery-do-ste ... results=34
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
nie przypominam sobie w ogóle takiej wtyczki nigdzie w pobliżu tyłu radia u siebie, nie kojarzę jej też ze schematów. Jak nie zapomnę to zrobię fotkę wnęki za radiem przy najbliższej okazji
Ja jestem pewien ze ja mam, lezy w schowku
Kiedys nawet mialem jej robic foto i pytac na forum do czego ona ale juz sie chyba wyjasnilo, ze do niczego
EDIT: Radio gra, sterownie działa. Kabel w ręku
