[NC] trzeszczące głośniki/bose
Nieznośnie trzeszczące głośniki w niskich temperaturach
evilek
18 mar 2013, 10:33
w mojej miatce niespodziewanie zaczęły trzeszczeć/przerywać głośniki w drzwiach. Problem dotyczy tych dużych głośników i pojawia się po dłuższym postoju w niskich temperaturach - jak przy np. obecnie panujących. Przy jeździe top down nasila się do tego stopnia, że jedyny słyszalny dzwięk dochodzi z małych głośników wysokotonowych.
Natomiast po dłuższym nagrzaniu kabiny z zamkniętym dachem - wszystko wraca do normy. Do tej pory wszystko było też w porządku niezależnie od pory roku i temperatury. Nawet przy niższych temperaturach zimą wszystko pięknie grało - ale wtedy praktycznie zawsze top up.
Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Nie mogę znaleźć nic konkretnego na ten temat. Od czego zacząć? Czy możecie chociażby polecić jakiś warsztat, który podjąłby się diagnozy oraz naprawy? Niekoniecznie chcę wymieniać całe audio - w sumie podoba mi się to seryjne o ile jest sprawne ;) Z góry dzięki!
18 mar 2013, 14:15
Głośnik niestety do wymiany. Mialem podobny przypadek.
18 mar 2013, 14:40
Five, czy dobrze kojarzę że do Twojej Czerwonej trafił przy tej okazji jakiś dedykowany zestaw głośników?
Czy poprawił on jakość dźwięku?
A jeśli tak: czy możesz go podlinkować (dedykowany zestaw, nie dźwięk... :razz: )? :mrgreen:
18 mar 2013, 15:46
Tak, z okazji treszczacego glosnika zakupilem cos takiego:
http://www.clearwateraudio.com/cwc9b.html
Tylko cena byla wtedy bardziej promocyjna :P
Napewno graja lepiej niz seria Bose, ale tyłka mocno nie urywa.
evilek
18 mar 2013, 17:55
Dzięki, Five.
