Bass shaker - Mazda MSSS wannabe
by mieć więcej radochy ze słuchania muzyki :-D
01 wrz 2022, 13:55
Heja,
Nuda, nic się nie dzieje a tu człowieka korci by coś zdziałać. Najlepiej z lekka szalonego, czego nikt albo niewielu próbowało. Proszę bardzo oto i jest - bass shakery.
Pomysł siedział mi w głowie od dawna ale jakoś brakowało tej dozy szaleństwa albo nie wiem czego by go zrealizować.
Na temat konkretnych zastosowań do audio niewiele można znaleźć w necie. Jest zaś trochę opisów użycia tych przetwornikow w symulatorach jazdy.
By od czegoś zacząć zakupiłem parę przetworników firmy Dayton Audio, najmniejsze i najsłabsze modele Puck TT25-8
Co ciekawe można je bez problemu kupić w Polsce, z paragonem/faktura i to sporo taniej niż niemal identycznie wyglądające klony na Aliexpress.
Pierwsze eksperymenty będzie łatwiej przeprowadzać w warunkach domowych. Przyda się leżący w komórce fotel Obrazek
Ostatnio zmieniony 01 paź 2022, 11:49 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
02 wrz 2022, 16:30
Temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem Obrazek więc jedziemy z koksem
Pierwsze próby wykonane. Działa Obrazek Konstrukcja fotela w NC sprzyja eksperymentom. Dzięki temu że przetworniki są małe - można je montować w różnych miejscach i testować efekty Obrazek
Pierwszy wniosek jest taki że zgodnie z tym co pisze producent należy zastosować filtr dolnoprzepustowy. Chodzi o uzyskanie właściwego efektu tj. niskich drgań gdy się mają pojawić a wyeliminowanie mrowienia cały czas. Inaczej mówiąc uzupełnienia najniższych częstotliwości a nie czegoś dziwnego i drażniącego
Druga sprawa to miejsce i sposób zamontowania. Wpływa to mocno na efektywnosc przenoszenia drgań i samo ich odczuwanie. Zupełnie inne wrażenie jest np na udach, inne na tyłku a inne na górnej części pleców. Przetestowalem kilka kombinacji ułożenia przetworników, zostało zdecydować który jest najfajniejszy
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2022, 16:30 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
02 wrz 2022, 22:55
Coś takiego było fabrycznie bodajże w niektórych NA. Lata temu na forum o tym czytałem, ale nie pamiętam dokładnie jak to działało.
03 wrz 2022, 9:57
to sie nazywalo MSSS (Mazda Sensory Sound System)
https://www.miata.net/garage/msss.html
Założenie było takie by zwłaszcza podczas jazdy topdown gdy słabiej słychać niskie tony dać wrażenie ich odczuwania. Będę badał sprawę Obrazek
30 wrz 2022, 16:32
Przyjechał moduł wzmacniacza z Chin (TPA3116D2). Myślę jak i gdzie go sprytnie podłączyć i upchnąć
13 paź 2022, 17:26
Zabawki trafiły do auta.
Na razie montaż na szybko by stwierdzić czy działa i spróbować zacząć ustawiać. Tak, działa! :D Wstępnie skalibrowałem, jak trochę sie pobawię napiszę coś więcej. Będzie też foto montażu w fotelu, dziś już zrobiło się ciemno
Jeśli chce ktoś potestować - zapraszam :)
14 paź 2022, 8:15
Sposób montażu przetwornika. Wystarczy odpiąć materiał z tyłu fotela, wsunąć przetwornik i zabezpieczyć go trytytkami.
jak widać przetwornik wypycha nieco gąbkę fotela, gdy się siada trochę się czuje że coś jest czego nie było wcześniej. Chyba nie było tego efektu na fotelach skórzanych, na których robiłem pierwsze testy, są one najwyraźniej twardsze od materiałowych. Po chwili zapomina się o tym.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2022, 10:34 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
WSR
14 paź 2022, 8:31
Opisz wrażenia.
14 paź 2022, 10:29
efekt jest ciekawy, zależny oczywiscie od utworu oraz ustawień. Ja starałem się uzyskać uzupełnianie dźwięku pochodzącego z głośników. I chyba się to udało bo doszedłem do filtracji 50Hz/6dB/okt zarówno dla BS jak i głośników frontowych i tak podoba mi się najbardziej, przynajmniej na postoju ze zgaszonym silnikiem bo jezdzic jeszcze nie mialem okazji. Wrażenie jest owszem odrobinę dziwne, może dlatego że nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni słuchając na codzień, co najwyżej na koncercie. Gdy jechalem do pracy służbowym golfem - czegoś mi brakowało ;)
Czuje sie np. niskie dźwięki gitary basowej, stopę centrali a także dźwieki generowane elektronicznie. Ciekawie więc brzmią różne odmiany techno, ale także jazzu, funky, rock wampiryczny Obrazek itd. Ale można się też zdziwić bo np. mocno przetworniki odzywały się na Antologii Satanowskiego, są też utwory gdzie efektu brak. I tak ma być, skoro czegoś nie ma nagranego to nie ma :kciuk: Sztuczności nie lubię
mimo że przetworniki mają jedynie 15W i mniej więcej tyle samo osiąga wzmacniacz je zasilający (przy 10% THD) łatwo przedobrzyć, 2-3dB więcej i już robi się dziwnie. Także zbyt wysokie odcięcie przetwornika jest złym pomysłem, 80Hz to juz za wysoko, nawet gdy filtr jest 4 rzędu (24dB/okt). W sumie dobrą wiadomością jest że najlepiej odciąć łagodnym filtrem 1 rzędu, to się realizuje analogowo na 2 elementach, możnaby to łatwo zintegrować z seryjnym naglosnieniem
Ostatnio zmieniony 14 paź 2022, 10:29 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
WSR
14 paź 2022, 10:40
Czad, musiałbym kiedyś spróbować. Ciekawe, czy nie będzie bardziej rdzewieć od tego :mrgreen:
17 paź 2022, 10:01
Pojezdzilem trochę i mam kolejne wnioski Obrazek
Po pierwsze shaker należało przemieścić. Jednak czułem go cały czas i to drażniło. Teraz jest trochę niżej jak na fotce
Wrażenia podczas jazdy są trochę inne niż na postoju. Gdy jedzie się wolniej czuć inne drgania np od drogi, silnika itd więc warto nieco podnieść poziom (mi wystarczało o 1-2dB). Natomiast podczas jazdy w trasie raczej należy poziom zdjąć o przynajmniej 1 może 2dB. Ogólnie efekt wzmaga się wraz ze wzrostem głosnosci, gdy jedziemy np 100kmh by było dobrze słychać głośność jest już na maks i dość szybko zaczyna być tego wszystkiego za wiele Obrazek
Muszę też poprawić instalacje gdyż przy odpalonym silniku mam gwizd z głośników frontowych
12 mar 2024, 11:02
Czas odkopać wątek i działać dalej.
Po 1.5 roku użytkowania uważam że jest to mega fajny gadżet. Bardzo uprzyjemnia słuchanie muzyki w mx5, ubogaca doświadczenie.
Czas iść dalej.. Kupiłem 2 kolejne przetworniki, tym razem w wersji 16ohm. Po co? Jak myślicie?Obrazek
powered by RomDrop :-D
WSR
12 mar 2024, 11:38
Masaż pośladków :)
12 mar 2024, 15:02
Dosyć blisko.
Chodzi mi o poprawę integracji doświadczenia w lepszą całość. Obecnie gdy jest tylko jeden przetwornik na plecach efekt jest taki że część efektu z głośników czujemy na łydkach a drugą część z shakera na tułowiu. I jest pewna niespójność i brak czegoś pomiędzy. Postanowiłem dołożyć przetworniki na siedzisko. Robiłem to wcześniej ale efekt był dziwny, zbyt mocny. Dlatego wziąłem wersję 16ohm. Zobaczymy czy wystarczy 1 szt na fotel czy lepiej 2
04 kwie 2024, 9:49
Przygotowania do eksperymentów :)
jak widać połączenia między przetwornikami są rozłączne, będę testować różną ilość i umiejscowienie przetworników.
12 kwie 2024, 19:07
hmmmm..... co by tu napisać ..... chyba to że czasem nasze działania przynoszą efekt nie do końca taki jaki zamierzyliśmy. Może to i lepiej 8-)
zamontowalem przetworniki w siedzisku i okazało się że lepszej integracji z dźwiękiem z głośników raczej nie będzie. Te same przetworniki zamontowane w innym miejscu działają mocno inaczej. Ogólnie da się poczuć aż do okolic 25Hz :o Co bywa całkiem przyjemne :o :roll: :D update: bardzo, ale to bardzo dużo zależy od miejsca zamocowania i fazy przetworników. Potrafi to kilkukrotnie wędrować wraz z częstotliwością góra-dół. Szukanie optimum to ciekawe wyzwanie.
W międzyczasie zgłosiły się do mnie pewne dobre istoty z prośbą bym zintegrował układ shakerów z seryjnym nagłośnieniem Bose. W sumie czemu nie? Potem pomyślałem o możliwych kilku innych zastosowaniach, nie wszystkich samochodowych. Nadchodzi komercjalizacja projektu? Alex's Sound System (tm) 8-) Obrazek
Na razie układ identyczny w dwóch fotelach, jeden przetwornik w oparciu drugi w siedzisku, blisko frontu. Jest ciekawie, efekt zależy od wielu czynników. Eksperymentuję na sobie ... i na innych ludziach. Największą fanką zabawki - podobnie jak kiedyś aktywnego wydechu - okazała się być moja 15 letnia córka. Jako jedyna zaczęła kręcić filtrem, testować różne utwory, i okazało się że lubi zupełnie inne ustawienia niż ja. Co dało mi do myślenia jaką obróbkę sygnału zastosować i jakie regulacje wyprowadzić dla użytkownika.
Równolegle próbuje optymalizować ilość, miejsce i sposób zamontowania przetworników. Chcę przetestować opcję 3 przetworniki na fotel, może będzie ciekawszy efekt. A może i 4? :twisted: Obrazek
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2024, 19:07 przez Alex, łącznie zmieniany 3 razy.
lm-
Wersja: Sport 2.0
12 kwie 2024, 23:21
W simracingu bass shakerów używa się by czuć wibracje silnika i drogi na dupie, to czemu w prawdziwym aucie nie używać tego do czucia muzyki? ;p
Tylko na takim miękkim siedzisku może być ciężko przenieść dobrze wibracje. Może lepiej by to grało jakby wsadził kompozytowy kubeł co jest cały sztywny? Tylko sobie potem siedź w nim wiele godzin.
BasiaMiata
Wersja: Nismo
13 kwie 2024, 6:50
Czy będzie docelowo system który wg Twoich instrukcji będzie można załadować do Miaty?
Kiedy będziesz przygotowywał takie zestawy?
Rozumiem że potrafisz przystodsować zestaw pod auto? mam na myśli radio tem czy też inne?
Fajny pomysł
13 kwie 2024, 7:16
Właśnie że nie ma problemów by przenieść wibracje w miękkim OEM fotelu. Te malutkie 15 watowe przetworniki potrafią całkiem porządnie potargać. Wpadajcie na testy :D
Zestawy będą, dokładnego terminu nie podam ale zbieram komponenty a co trzeba projektuje. Z podłączeniem do OEM radia nie powinno być problemu. Masa zasilanie, załączenie (remote). Sygnał pójdzie z linii głośnikowych, dopasowanie poziomu nie problem. Na pewno będzie konieczny potencjometr do regulacji mocy doznań. A raczej dwa, tak by pasażer i kierowca mógł robić to niezależnie. To będzie nawet lepiej niż mam teraz korzystając z wyjścia na subwoofer :)
Przydałoby mi się pożyczyć radio Bose by zbadać jakie sygnały z niego wychodzą.
14 kwie 2024, 13:29
Testy trwają, udało się coś zepsuć Obrazek Dokonała tego trójka młodzieży wczesnoszkolnej. Chłopaki bawili się świetnie, pokrecili wszystkim czym się dało pokręcić w radiu. Przesłuchali masę utworów im więcej czadu tym radocha była wieksza. Gdy już odzyskałem auto i przywróciłem wszystkie nastawy okazało się że jeden z przetworników przy większym poziomie zachowuje się czasem dziwnie. Wydaje z siebie stukoty których wcześniej nie bylo :oops:
Powiedziałbym nieźle, wytrzymał prawie 2 lata męczenia :D
Czekam na przesyłkę z nowymi shakerami i się naprawi a może przy okazji coś poprawi :D
17 kwie 2024, 11:06
Ciekawi co jest w środku shakera? Proszę.... taki odwrócony głośnik, cewka zamontowana na stałe a układ magnetyczny zawieszony na plastikowym zawieszeniu. Nie bardzo widzę uszkodzenia dlaczego stukał i inaczej rezonowal. Poza jednym które spowodowałem rozbierając - urwane doprowadzenia cewki więc już nie działa wcale.
Jako to było? Doświadczenie rośnie wraz z liczbą zniszczonych urządzeń? :D
update: wyglada na to ze shaker zostal nieslusznie osądzony i zgładzony. :o :x Na nowych przetwornikach zachowanie jest podobne. Chyba modul wzmacniacza sie wzbudza. Biorac pod uwage ile on kosztowal nie spodziewalbym sie wysokiej jakosci czesci w srodku.
A biedny przetwornik moze uda mi sie wskrzesić
lm-
Wersja: Sport 2.0
18 kwie 2024, 17:16
W normalnych głośnikach stukoty bywały kiedy dało się za dużą moc na głośnik - przede wszystkim za dużo niskich częstotliwości. Wtedy membrana wyskakiwała za mocno i coś tam stukało. Może tutaj podobny problem?
18 kwie 2024, 18:16
zgadza sie, glosnik dobijający do granicy wychylenia wydaje dziwne dzwieki.
to zjawisko jest inne. Pojawia sie przy jeszcze niezbyt duzym poziomie sygnału. Zmniejszenie poziomu likwiduje problem, bywa ze tylko na chwile. Zwiekszenie poziomu tez czasem likwiduje zjawisko. Albo odpiecie drugiego fotela. I w ogole mam wrazenie ze w tej sytuacji pojawiaja sie wibracje ktorych nie ma w nagraniu. Ewidentnie wzbudzajacy sie wzmacniacz. Probowalem to dzis przebadac i zaradzic, ale jak na zlosc wszystko dzialalo super. Na koniec jedynie wyładował się akumulator Obrazek
Update: rozpracowane, tak jak myślałem dołożenie pojemności na zasilaniu to był właściwy pomysł :D uspokoiło się.
BasiaMiata
Wersja: Nismo
21 cze 2024, 8:19
Dzień Dobry!
wczoraj siedziałam w NC z Pabianic ( zapewne wie Pan czyje auto-;) z zamontowanym Pana systemem.
Jestem zainteresowana zamontowaniem u siebie takiej zabawki!
Mam skórzane fotele nie materiałowe
Proszę napisać czy możliwy jest zakup i montaż w moich okolicach przez mechanika czy trzeba do Pana jechać?
Auto z Pabianic jak Pan wie ma zamontowane po 3 przetworniki na stronę i taki zestaw właśnie bym chciała
Może Pan napisać coś o kosztach i czasie dostawy?
Potrafi Pan dać gwarancję na taki zestaw?
22 cze 2024, 10:30
Tak, zestawy są dostępne praktycznie od reki
Montaż możliwy we własnym zakresie albo w Łodzi w zaprzyjaźnionej pracowni caraudio
Cena za pełen zestaw z 6 przetwornikami 950 zł netto bez montażu
Na przetworniki jest gwarancja producenta, na resztę czyli okablowanie i elektronikę daje moja gwarancję na 1 rok. Oczywiście zapewniam wsparcie i serwis pogwarancyjny gdyby coś się stało. Lubię moich klientów i cieszę się gdy są zadowoleni
Zestaw da się zamontować także w innych autach, niekoniecznie mx5. Uważam że warto, efekt jest mega :D
