[ND] MZD connected - najnowsza wersja
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
16 sty 2019, 22:05
Czy ktoś nie posiadający upgradu do Android Auto mógłby sprawdzić jaką ma wersję softu ("systemu operacyjnego" czy jak tam Mazda to zwie)? Prosiłem serwis ostatnio o upgrade i mam aktualnie 59.00.545 ale mam wątpliwości czy wogóle coś wgrali a zapomniałem sprawdzić którą miałem wcześniej :bicz:
mydlo
Wersja: Skypassion
16 sty 2019, 22:44
powiedz jak, a sprawdzę u siebie
Jac3kk
Wersja: 2019, SkyEnergy
18 sty 2019, 5:46
W mojej ND2 jest tak samo 59.00.545 (nie mam AA). Serwis twierdzi, że to aktualnie najnowsza rekomendowana wersja. Nowsze wgrywają tylko przy upgrade do AA.
TerminatorPi
18 sty 2019, 6:59
Jest do znalezienia na miata.net, albo mazda3revolution wątek, z miejscem, z którego można pobrać wszystkie wersje softu.
545 jest najnowsza dostępna.
Koza team member!
mike_d
18 sty 2019, 8:58
Ok, dzięki - przynajmniej wiem że nie przycięli w ***** :)
mydlo - nie mam teraz dostepu do auta (czeka grzecznie na wymianę gwarancyjna pompy wody) ale jak wejdziesz sobie do okna ustawienia to prędzej czy później znajdziesz :)
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
12 cze 2019, 7:32
ostatnio pojawilo sie cmu150_EU_70.00.335C, wydaje mi sie ze szybciej sie laduje
hadrák is always the answer
TerminatorPi
12 cze 2019, 10:01
AaaA pisze:
12 cze 2019, 7:32
Natomiast, jeśli ktoś miał zhackowany soft, najnowsza wersja wycina dostęp, który się dodawało ID7.
https://mazda3revolution.com/forums/201 ... ost2447833
Koza team member!
arpi
Wersja: SkyPassion
12 cze 2019, 12:22
Dla wersji 70.00.335 pojawiło się już ID7 recovery v2. Podobnie jak wersja 1 wymaga dostępu do portu szeregowego - konieczny demontaż CMU
ND2 2019 Ma~
AaaA
12 cze 2019, 12:40
335 z AA hubem dziala mi na tyle sprawnie, ze przezyje bez tweaku na dotyk w AA:)
TerminatorPi
12 cze 2019, 12:54
arpi pisze:
12 cze 2019, 12:22
Hmm... komuś się udało złamać nowe hasło?
Koza team member!
arpi
Wersja: SkyPassion
13 cze 2019, 12:29
To raczej nie jest kwestia łamania haseł a ominięcia wprowadzanych przez JCI blokad uruchamiania skryptów z USB - pierwsza przy 59.00.502, druga przy 70.00.335.
Ja na razie zostanę z 70.00.100. Poczekam na więcej opinii na temat poprawnego działania ID7v2.
ND2 2019 Ma~
AaaA
11 lip 2019, 7:59
Ciekawostka: po zmienie na cmu150_EU_70.00.335C w zestawue Bose od czasu do czasu ustawienia dzwieku (bass/treble itd) mi sie resetuja do domyslnych co jakis czas - nie udalo mi sie to powiazac z zadnym zdarzeniem.
AaaA
16 cze 2020, 6:00
Zmienione na 70 00 352 EU N - jezdzic obserwowac
AaaA
15 gru 2020, 12:32
Po upgrade na 70 00 367A EU N wszystko wydaje sie dzialac dalej dobrze, jezdzic obserwowac - nalepiej top down
TerminatorPi
16 gru 2020, 10:20
AaaA pisze:
15 gru 2020, 12:32
Hmm... jakby ktoś chciał jednak kiedyś gmerać w CMU, z tego co znalazłem na forach, w wersji 367 wyłączają dostęp po porcie szeregowym!
Koza team member!
wkręcony emeryt (NA)
Wersja: ND6E
25 wrz 2021, 12:42
Panowie,
Jaka jest obecnie najnowsza wersja firmware CMU dla modelu 2019 MX-5 ND? Ja posiadam 70.x.x, ale na amerykańskim forum czytam już o 74.x.x - jak z tym jest w EU?
Piotr
TerminatorPi
25 wrz 2021, 13:51
wkręcony emeryt (NA) pisze:
25 wrz 2021, 12:42
Panowie,
Piotr
74 była już ze dwa lata temu. Najwyraźniej jest 74 dla NA i 70 dla EU oraz 4A.
Najnowszy wydaje się być 70.00.367A.
Niestety, stronę, z której można było pobrać firmware'y wzięli i zamkli :lipa:
Koza team member!
arpi
Wersja: SkyPassion
26 wrz 2021, 7:45
Kiedyś można było znaleźć opis zmian w kolejnych wersjach - poprawek błędów i rzadziej nowych funkcji. A piszę o tym, bo często różnice pomiędzy wersjami były tylko dla niektórych modeli Mazdy np M6 czy CX5, dla pozostałych nic się nie zmieniało. I MX5 pojawiała się tam dosyć rzadko. Wersja 70... to AA/CP więc większość zmian w tym zakresie obejmowała wszyskie modele Mazdy.
Oczywiście najlepiej mieć najnowszą wersję oprogramowania, ale jak miałem samemu ją wgrywać, to sprawdzałem czy ma to sens. Jak coś dobrze działa to po co zmieniać, nowsza wersja może mieć nowe błędy no i sama aktualizacja trochę trwa i zawsze jakieś drobne ryzyko, że coś pójdzie nie tak.
No i kompatybilność kolejnych wersji z AIO Tweaks z których korzystałem w wersjach 59...
ND2 2019 Ma~
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
26 wrz 2021, 19:30
wkręcony emeryt (NA) pisze:Panowie,
Piotr
Przy wymianie na CMU z 2021 dostałem w pakiecie wersje 74 i z taką wersją wyjeżdżają najnowsze ND, również na rynek EU. Natomiast ASO jest „do tyłu” i mają tylko update’y dla wersji 70. Z tego co się orientuję główną zmianą w 74 jest wprowadzenie bezprzewodowego CP dla najnowszej wersji CMU.
AaaA
21 kwie 2022, 19:34
Czy ktos z Was ma dostep do nowszej wersji niz: 70 00 367A EU N, po updajcie map na te ze stycznia 2022 w ogole CMU przestalo pokazywac nawigacje, pokazuje tylko kompas. Niestety przywrocenie map z backupu ani ponowna aktualizacja nic nie zmienila.
