Hej wszystkim,
Dzisiaj mam dość nietypowe pytanie - moje głośniki nie odtwarzają pewnych tonów.
Słychać to jedynie podczas niektórych utworów (niestety głównie przy słuchaniu Bohemian Rhapsody :<)
Dzisiaj zajrzałem pod boczki i spostrzegłem, że po obu stronach znajdował się tylko duży głośnik, twittera brak (ale duży dwutonowy). Myśląc że to wina głośnika, wymieniłem je na Hertze DCX 570.3, zgodnie z innym tematem z forum, ale problemu to nie rozwiązało.
Dodam, że oprócz dwóch kabli podpiętych do głośnika, w okolicach twittera znajdowała się kostka, która zapewne była kiedyś do niego podpięta, natomiast po podpięciu tych kabli do nowych głośników, efekt braku niektórych tonów pozostaje. Próbowałem nawet podpiąć jedne głośniki do jednego zestawu kabli, a drugie do drugiego, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. (Oba działały, żaden nie odtwarzał tych tonów.
Macie jakieś pomysły skąd może brać się taki efekt?
Brak niektórych tonów
- Hankjunior
- Wersja: Biedawersja
Hm, trudno powiedzieć.
W przypadku Bohemian Rhapsody, jeśli puścisz w 36 sekundzie, to z kawałka "easy come, easy go, little high, little low", zamiast "little high" jest cisza.
Zupełnie jakby dźwięk szedł na inny głośnik, którego nie ma.
Może masz coś popierniczone z podłączeniem głośników. Głos "Little high" jest nagrany w lewym kanale, "Little low" w prawym.
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
182HP/242Nm
- Hankjunior
Dziwnym jest to, że efekt pojawia się tylko czasem, nigdy na przykład nie usłyszałem go w radiu, tylko przy odsłuchiwaniu utworów w lepszej jakości, czyli z płyty, bądź z YouTube.
Wrzucę jutro filmik z auta, żebyście mogli łatwiej zobaczyć i usłyszeć o co mi chodzi.
Może radio leciało w mono wtedy nie ma różnicy. Nic nam nie nagrywaj tylko znajdź sobie nagranie kanał lewy/kanał prawy i posłuchaj co faktycznie gra.
182HP/242Nm
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
Zrób jak pisze Alex lub przy włączonej muzyce w ustawieniach radia przesuń balans całkowicie na L a potem R, zobacz czy w obydwu jest sygnał i czy przeciwna strona/głośnik się przycisza.
Tak czy inaczej i tak pewnie będziesz musiał wyjąć radio i sprawdzić połączenia głośników.
