[połączony] Car audio w MX-5
Raw_88
10 sie 2017, 15:03
Oryginalne głośniki z Mazdy NA brzmieniowo jak wypadają?
Ja w swojej mam jakieś głośniki magnat. I zastanawiam się czy wracać do oryginałów czy wstawić coś innego.
Zależy mi na dobrym brzmieniu.
Poza tym w jednym tym magnacie jest jakiś problem z cewką (głośnik trzeszczy).
Phill
10 sie 2017, 17:53
to i ja się podłączę. Mam ori głośniki NA przedlift i troszke trzeszczą głośniki, chciałbym poprawić brzmienie niewielkim kosztem (jestem z tych co za jedyne słuszne brzmienie w aucie uważają wydech-nie jakieś skrzynie basowe w bagażnikach itp :lol: ale fajnie by było jakby coś ładnie brzmiało w tle wydechu przelotowego i nie charczało/trzeszczało jak OEMowe głośniki :D )
Pytanie 2-jaki rozmiar głośnika siedzi w NA ?
Downhill, Cars & Rock'n Roll
kammich
12 sie 2017, 12:49
Z dystansem z mdf bez problemu wejdą 16cm głośniki.
29 sie 2017, 20:58
Pytanko techniczne, czy do OEM radia z NBFL idzie podłączyć USB? Gdzieś kiedyś chyba widziałem, że ktoś miał podłączone i wyprowadzony w schowku przewód do USB. Czy mi się to śniło?
Pozdr.
DEX
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
29 sie 2017, 21:03
Na pewno można podłączyć emulator zmieniarki na SD/USB
rachey
29 sie 2017, 21:03
DEXTER pisze:Pytanko techniczne, czy do OEM radia z NBFL idzie podłączyć USB? Gdzieś kiedyś chyba widziałem, że ktoś miał podłączone i wyprowadzony w schowku przewód do USB. Czy mi się to śniło?
Pozdr.
DEX
Jeżeli radio ma wyjście na zmieniarkę, to da się podłączyć coś typu XCarLink, Yatour itp. - OEM radia nie widziałem, ale według aukcji z alledrogo pasuje do NBFl, które nie mają Bose
pirul
29 sie 2017, 21:09
Pamiętajcie tylko, że te emulatory mają wgrany soft pod konkretne auta, w yatour'rze z fiata nie wystarczy zmienić kabla żeby działał w maździe.
30 sie 2017, 6:02
Dzieki za odpowiedzi. Jak cos ogarne to dam znac z jakimi efektami.
Pozdr.
DEX
30 sie 2017, 9:18
Da się wyprowadzić AUX. USB nie widziałem nigdy.
30 sie 2017, 9:27
O, to mi chyba o AUX chodzilo ;-)
Ale motyw z emulatorem zmieniarki tez widzialem.
Wiesz moze gdzie szukac info na temat podloczenia AUXa?
30 sie 2017, 9:36
Na forum mazdaspeed jest to opisane z fotkami na przykładzie radia z mazdy premacy jeśli dobrze kojarzę. Poszukaj w google. Tylko trzeba tam rozkręcić radio i trochę polutować :)
30 sie 2017, 11:20
Można też uszkodzić bo trzeba się wlutować w scalak. Ja tak jedno radio udupiłem
MichałK
Wersja: 2.0 PL
02 paź 2017, 18:23
Mam MX-5 NBfl w wersji ze składanym plastikowym windshotem w którego w "zagłówkach" zamontowano małe głośniki (foto niżej).
Głośniki grają, choć szczerze mówiąc fajnie gdyby były nieco mocniejsze - czy ktoś z Was zmieniał kiedyś głośniki w takim windshotie?
Zastanawiam się czy można by tam coś konkretnieszego wsadzić :)
Była NBFL 1.6 /// NC 2.0 Sport AT USA
Jest NCFL 2.0 Sport PRHT PL
Będzie... ??? :)
Pirat
03 paź 2017, 20:30
Zależy czy chcesz coś rzeźbić czy wsadzić P&P, w tej drugiej opcji ciężko, a przynajmniej ja od dwóch lat nic nie znalazłem :(.
Głośniczki niestety jak wrzucę moc po równo ostro charczą, więc w zasadzie obecnie na tył mam dane może 10%, prawie tego nie słychać, ale na autobanie minimalnie poprawiają słyszalność muzy. Także, gdybyś coś znalazł, to się pochwal, albo od razu kup dwa więcej :D
niebieskiblekit
08 gru 2017, 14:10
Wrzucał ktoś do NA głośniki 16,5 cm? Przy jakiej maksymalnej wielkości głośników można zostawić ori osłonę ?
mixio
11 gru 2017, 11:10
Na jakie głośniki najlepiej wymienić oryginalne? Dla mnie, przyznaję, grają za cicho, a przy zwiększeniu głośności zaczynają charczeć... :/
PisBar
Wersja: Unplugged
11 gru 2017, 14:32
Mi Chezus polecił Hertz DCX 570.3 i w sumie jestem mu wdzięczny za pomoc. Nie spodziewałem sie, że bez wygłuszeń tak fajnie zagrają. Przyznam jednak, że dopiero wymiana radioodwarzacza na coś co ma choć trochę mocy dała sporą różnicę w stosunku do serii.
mixio
12 gru 2017, 9:15
Dzięki za info, biorę się za to od dłuższego czasu i czasami nawet uszy mnie bolą, jak chcę czegoś posłuchać. Na jakie radio wymieniałeś, o ile w ogóle?
PisBar
Wersja: Unplugged
12 gru 2017, 21:14
Ja kupiłem Kenwooda KDC-170Y. W odróżnieniu od większości odtwarzaczy moc wyjściowa (nie mylić z maksymalną) to nie 4x22 ale 4x30. Nie wiem, pewnie znawcy stwierdzą, że to pic na wodę z tą mocą ale ja jestem zadowolony z takiego budżetowego zestawu.
Bless
13 lut 2018, 9:17
Zrobię lekki odkop tematu.
Nie wysuwa mi się antena w samochodzie pomimo połączenia jej z radiem (nie OEM). Kabelki wyglądają na okej, bezpiecznik także jest cały.
Planuję wymienić radio jednak mam pytanie odnośnie DINów w NB. Przymierzam się zakupić o te radio: LINK.
Czy jest możliwość zmiany ramki z DIN na 2DIN?
Grabol
14 lut 2018, 14:07
Cześć wszystkim.
Mam następujący problem na który nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Mianowicie mam przepaloną żarówkę w radiu odpowiedzialną za podświetlenie cyfry 4 i 5.
Rozkręcał ktoś kiedyś radio w NBFL? Temat jest do ogarnięcia we własnym zakresie czy lepiej sobie odpuścić?
Chezus
Wersja: Impuls
14 lut 2018, 16:29
Bless pisze:Zrobię lekki odkop tematu.
Rozumiem, że masz rameczkę i półeczkę. Jak wyjmiesz tą rameczkę z półeczką, to powinno zostać miejsce normalnie na 2din.
The answer is always Miata.
15 lut 2018, 10:59
Grabol pisze:Cześć wszystkim.
Z tego co pamiętam to cały przedni panel jest na jakichś zatrzaskach, więc pewnie da się wymienić te żarówki. Wyciągnij radio i sprawdź. Demontaż to 5min.
Maylo
04 mar 2018, 12:37
galwani pisze:Kwestia bardziej techniczna ale dotyczy anteny :) działała pięknie i dawała radość, ale w zimie przestała się chować do końca... nie miałem jak i kiedy się tym zająć.... a dwa tygodnie temu jak chciałem by się wysunęła to się coś spsuło... warczy coś z tyłu, brzęczy... a antena jak się schowała tak została, ani do góry ani nic... dźwięk taki jakby zębatka o zębatkę tarła czy coś... ktoś ma jakiś patent? Da się to własnymi siłami ratować czy coś umarło i trzeba będzie wymieniać? :(
Miałem ostatnio ten sam problem, tj. podczas mycia auta miałem włączone radio i potem antena nie chowała się do końca, coś przymarzło. Próbowałem jej "pomóc" ale bałem się naciskać mocno żeby nic nie połamać. Kupiłem dzisiaj odmrażacz do zamków samochodowych bo mi kłódka od garażu zacinała się i coś mnie tknęło żeby wypróbować odmrażacz na antenie - i voila działa jak nowa :)
Taki mały tip, ale może przydać się innym w przyszłości.
Goccolo
05 mar 2018, 18:36
Wstawi ktoś jakieś zdjęcie oklejonych drzwi od NB? Nie jestem pewny jak poprzepuszczać te wszystkie przewody, ciegna itp. Będę dozgonnie wdzięczny :)
Znalazłem tą fotkę:
Ale fajna by była nieco większa, żeby lepiej było widać szczegóły.
Maylo
05 kwie 2018, 7:21
Pytanko:
Kupiłem ostatnio windshott z głośnikami, taki jak ma kolega kilka postów wyżej.
Mam nb '00 i ciekawi mnie, czy będę musiał pociągnąć kabelki od kostki radia, czy jest raczej szansa że znajdę gdzieś pod tapicerką "sygnał" na głośniki :)
Zbynek K
Wersja: 1,6
04 maja 2018, 14:37
Phill pisze:to i ja się podłączę. Mam ori głośniki NA przedlift i troszke trzeszczą głośniki, chciałbym poprawić brzmienie niewielkim kosztem (jestem z tych co za jedyne słuszne brzmienie w aucie uważają wydech-nie jakieś skrzynie basowe w bagażnikach itp :lol: ale fajnie by było jakby coś ładnie brzmiało w tle wydechu przelotowego i nie charczało/trzeszczało jak OEMowe głośniki :D )
Cześć
pytanie do użytkowników NA.
W roczniku 1997 jakie powinno być oryginalne radio i głośniki?
Przy okazji inne pytanie:
Czy możliwe jest ze bez kapitalnego remontu podłużnice i progi są bez rdzy?
Mam zamiar stać się posiadaczem pierwszej Mazdy w życiu.
Dziękuję z góry :)
Chezus
Wersja: Impuls
11 maja 2018, 10:35
Zbynek K pisze:Czy możliwe jest ze bez kapitalnego remontu podłużnice i progi są bez rdzy?
Dziękuję z góry :)
Tak, wszysko kwestia ceny i deteminacji w poszukiwaniach. Uprzedzam kolejne pytanie. Nie, nie jest to ogromna kasa i są ludzi, którzy zrobią to dobrze, więc Miata będzie bezpieczna i sprawna. Uprzedzam kolejne pytanie. Nie, NB z racji wieku wcale nie będzie miała mniej rdzy. Ze względu na genialną konstrukcję NBFL, nawet z końca produkcji, często mają gorzej zeżartą konstrukcję niż NA z początków produkcji.
Co do radia, to hmm... Nie wiem, bo seryjne audio w Miacie jest i tyle można o nim powiedzieć.
11 maja 2018, 12:25
Akurat problem podłużnic przy silniku chyba nie dotyczy NA.
szy
Wersja: GT-S
12 maja 2018, 22:42
Maylo pisze:Pytanko:
U mnie w NBfl z początku produkcji jeszcze nie było kabli, więc szukaj, ale raczej będziesz musiał ciągnąć kabelki. Oryginalnie lecą w lewym progu, da radę je przeciągnąć pod tapicerką tunelu.
