Porządne zamontowanie głośników
Davey
02 lip 2012, 23:32
Mam taki problem, otóż przy większej głośności słuchanie muzyki jest męczące ponieważ ciągle coś brzęczy. Membrana obija się o maskownice, w drugich drzwiach trzeszczy boczek przy głośniku, jak to zniwelować żeby dawało rade?
vampirek
03 lip 2012, 8:58
1. Po pierwsze wygłuszyć drzwi.
2. Po drugie wyciągnąć głośniki przed fabryczne maskownice
3. Po trzecie zastosować dystanse z MDFu
4. Po czwarte położyć piankę 3-6mm miedzy boczek a drzwi.
Tyle :)
Davey
03 lip 2012, 11:57
ad2. głośniki mają wystawać? Boczek moge sobie nowy uszyć ale nie chciałbym mieć bąbla takiego.
ad4.pianke taką jak w drzwiach jest tylko grubszą?
vampirek
03 lip 2012, 22:15
Piankę akustyczną z zamkniętymi komórkami aby nie piła wody :) np taką http://allegro.pl/gms-012-pianka-wygluszajaca-3mm-butylowa-w-rolce-i2433900409.html
Głośniki muszą wystawać inaczej w NA zawsze będą tłukły o maskownice niestety... chyba że przykręcisz je bezpośrednio do blachy a to średnio profi.
matusz
17 lip 2012, 20:58
coś z tej parafii :twisted:
nie mogę za cholerę wyjąć głośników, odkręciłem śrubki na froncie a one siedzą jak siedziały! Nadają się tylko do wymiany więc problem jest palący. Gdzie mogą się jeszcze trzymać skubane?
Paxior
17 lip 2012, 22:21
A przekręciłes "jajko" głosnika wg. strzałek?
vampirek
17 lip 2012, 23:32
Kolega ma NA :) a tam nie ma jajek :) tylko zwykłe 16tki lub 13tki. Zapewne zostały podklejone. Możesz podważyć śrubokrętem skoro i tak są do wymiany. Lub po prostu wypchnąć przez środkowy otwór technologiczny :)
24 lut 2013, 19:47
czy ten dystans z MDF jest faktycznie konieczny? Instalator twierdzi, że wystarczy dać dobrą uszczelkę pod głośnik i będzie ok.
vampirek
25 lut 2013, 8:45
Zmień instalatora skoro takie głupoty Ci plecie.
Uszczelka nie zapewnia sztywnego montażu głośnika a blacha na drzwiach do najsztywniejszych nie należy.... Dystans z MDFu lub HDFu ew dla bardziej wymagających z Alu.
Ponadto skoro tak twierdzi instalator. To mniej więcej tak jakbyś poskładał Rurę wydechową zamiast spawania na Modelinę. będzie ok tylko nie długo.
Pozdr.
V.
Enduro
25 lut 2013, 16:47
vampirek pisze:...To mniej więcej tak jakbyś poskładał Rurę wydechową zamiast spawania na Modelinę....
Pozdr.
V.
dobre!
E
28 lut 2013, 20:41
Mogę zrobić dystanse z alu. Jakiej grubości powinien być? Chcę żeby głośniki wyglądały na montaż standardowy. Czy ktoś ma może rysunek techniczny dystansów?
Enduro
01 mar 2013, 9:15
im grubszy tym stabilniejszy, ale wtedy moze pojawic sie problem obijania membrany o tapicerke w wyniku odsuniecie glosnika od poszycia wew. drzwi.
pozdr.E
17 mar 2013, 16:29
1. czy małe otwory w drzwiach (jakies 3cm średnicy) też trzeba zamknąć alu czy wystarczy sama mata butylowa?
2. Czy pomiędzy drzwi a boczek trzeba dawać piankę? Jeśli tak to czy może być "zwykła" pianka pod panele podłogowe?
3. Jakiej grubości dystanse do NA?
autopaga
17 mar 2013, 17:37
Ja mam wyłożone całe auto pianką 1cm grubości (brakuje tylko drzwi na ten moment) i jest znaczna różnica w tłumieniu, tylko faktycznie wsiąka wodę jak gąbka, jednak fabryczny filc który był pod dywanami też chłonie.
vampirek
17 mar 2013, 18:02
Dlatego używa się materiałów do tego przeznaczonych...
1. na małe otwory w zupełności wystarczy mata butylowa.
2. wypadałoby dać. Ponieważ tłumi ona rezonanse. Nie może to być zwykła pianka. Musi to być piana zamknieto - komorowa np z oferty GMS.
3. Dystans 10mm stoczony dookoła w stożek aby nie obijał się o blachę lub klasyczny i przeklepać blachę na drzwiach. Dodatkowo uszczelnienie dystansu sylikonem dookoła.
Pozdr.
V.
Enduro
17 mar 2013, 18:30
szanowne grono!
przy modach w moim aucie , po wytlumieniu drzwi udalo mi się okazyjnie dostac owalne 4 drożne Hifoniscy, ale pomylilem wymiary i zakupilem je o wymiarze 6*9 i dlatego zdecydowalem się zamontowac 16,5 cm Phlipsy, ktore mialem w piwnicy.
mowa tu o dobrym, dwukanalowym glosniku na gumie i z metalową membraną.
po wykonaniu solidnych, dobrze pasujących dystansow/reduktorów zamontowałem jeden, i ku mojemu sporemu zaskoczeniu stwierdzilem, ze stracilem sporo basu w tej czesci auta!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/wwwwwwwwwwwg.jpg/]Obrazek[/URL]
bylo to dla mnie totalnym zaskoczeniem, ze ori glosnik o kiepskiej jakosci wykonania, minimalnym magnesie itp. gra lepiej niz ten "lepszy"...
całość zdemontowalem i ori. głosnik powrócil do drzwi.
czy ktos moze wie, w czym tkwi problem?
dodam, że otwór dla glosnika został wycięty jak największy, dystans b. dobrze przylega do drzwi i jest solidnie przkręcony...
pozdr.
E
michan
17 mar 2013, 19:55
Enduro pisze:dobrym, dwukanalowym glosniku
Chyba 2 drożnym :P
Enduro pisze:bylo to dla mnie totalnym zaskoczeniem, ze ori glosnik o kiepskiej jakosci wykonania, minimalnym magnesie itp. gra lepiej niz ten "lepszy"...
Kto powiedział, że oem głośniki mazdy są kiepskie? (poza tobą)
Enduro pisze:czy ktos moze wie, w czym tkwi problem?
Pewnie w źródle dźwięku, i głośniku.
Enduro
17 mar 2013, 20:31
gdybyś przeczytał mój post i go w pełni zrozumiał,to raczej na pewno nie napisałbyś, że za pogorszenie się jakości dzwięku odpowiada jego źródło
E.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 21:27 przez Enduro, łącznie zmieniany 1 raz.
michan
17 mar 2013, 20:56
Pojęciem ,,źródło dźwięku" miałem na myśli radio/ wzmacniacz. :P
Enduro
17 mar 2013, 21:26
michan pisze:Pojęciem ,,źródło dźwięku" miałem na myśli radio/ wzmacniacz. :P
ja tez.
polecam przeczytaj i pojmij sens postu
lub nic wiecej tu nie pisz!
E.
