Supercharged miata
Kubski pisze:perver pisze:Nie wiem tylko co lepsze?
Turbo czy Kompresor?
Po co sie tak meczyc?
Wlasnie, po co sie tak meczyc gdy VW juz produkuje Golfa z kompresorem i turbo na raz - Golf GT TSI:
[URL=http://editorial.carsales.com.au/car-review/2623705.aspx]http://editorial.carsales.com.au/car-review/2623705.aspx[/URL]
i po Polsku:
[URL=http://www.autokrata.pl/lod/1281/test_volkswagen_golf_1_4_tsi/]http://www.autokrata.pl/lod/1281/test_volkswagen_golf_1_4_tsi/[/URL]
Kempi
widze że temat spi....
A ja dzis po przejechaniu suprą 3litry turbo ,pomyślalem że jak na do wigili dopieszcze mazde to czas zacząć odkladać gotówke na swap 1.8 + tuning or turbinke or kompresorek.
Ktoś pisał że jesli nie ladujemy wiecej jak 0,4 bar to nie ma sensu okuwać silnika.A ja w sprzedaży widzialem że są turbo kity po 4-5 tys + montaż.Zaczyna powoli mi brakować mocy.Nie będe patrzyć na 100-200 przyspieszenie bo to nie na polske ale zeby tak minimum 7 do setki sie zbierało...
Wystarczy tutaj 1.8 ? bo chyba ciązko?
Zakladaj turbo do 1.6. Jak rozwalisz silnik to wtedy bedziesz myslal o swapie na 1.8. Zacznij zbierac kase na torsena, bo przy takich osiagach jakie Ci sie marza, szybko rozwalisz dyferencjal.
Moj znajomy w Chicago wlasnie zaklada turbo do seryjnego 1.6, ma w planah 250 rwhp na codzien i do 300 rwhp od swieta (demo na hamowni).
[URL]http://www.we-todd-did-racing.com/slideshow/52184_otdRI[/URL]
Tylko ze jego zestaw jest drozszy niz 4-5 tys. zl. Za sam kolektor wydechowy zaplacil w przelizeniu okolo 2 tys. zl. Do sterowania uzywa komputera Megasquirt.
Nasze seryjne 1.8 z troche popsutym wydechem na 16 calach robi setke w 7,6sek na G-tech
Czas na 1/4 mierzony oficjanie na zawodach pare dni temu to 15,689s bez czasu reakcji.
Zeby zejsc do 7sek na 100km/h to trzeba miec 15 cali i mysle ze dobry dolot i wydech powinien wystarczyc. Choc prawie 0,5 sek to dosc sporo to mysle ze przy wzroscie mocy w granicach 10-15 KM jest to wykonalne.
15.689 to juz czas calkiem znośny.Prawie taki czas jak podkręcona bez turbo i kompresora civic 1.5 5 gen tyle ze ona ma 15.55.
Kubski myśle ze przesadzasz z rozwalaniem silnika na doladowaniu 0,3-0,4 bara...
Poj przy tak malym doladowaniu chyba nie robi różnicy.Bo i w civicach i w gtxach są 1.6 poj... Myśle ze przy mocy 150-160 koni miata by już ladnie latała.Jakie sa koszty swapa na 1.8 i czy są ludzie którzy by sie tego podjeli w stolicy?
Ben_sage pisze:Kubski myśle ze przesadzasz z rozwalaniem silnika na doladowaniu 0,3-0,4 bara...
Ja nic takiego nie napisalem, to Ty chciales zaczac od swapa na 1.8 + turbo. Ja napisalem zebys zaczol od uturbienia tego co masz, a jesli z jakiegos powodu zepsujesz silnik, to dopiero wtedy go wymieniaj. W Miatach slabym elementem jest tylny dyferencjal, latwo pada nawet przy wzroscie mocy o 40KM. Pomaga wymiana na dyferencjal Torsen.
Ben_sage pisze:Jakie sa koszty swapa na 1.8
jesli dobrze pamietam to sprzeglo wraz z kolem zamachowym z 1,8 pasuje do 1,6, ale czy na odwrot to nie wiem. jesli pasuje to wtedy wymiana powinna sie dac ograniczyc do silnika i kompa
Jezeli silnik bedzie z NA, to kompa nie trzeba wymieniac. Uzyjesz wieksze wtryski z 1.8 i to skompensuje zapotrzebowania na paliwo wynikajace z wiekszej pojemnosci.
Tutaj sa elementy, ktore trzeba skompletowac/wykonac do przeprowadzenia swapu:
[URL]http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4535&parentid=0&stocknumber=04-70500%20%201994-97[/URL]
i tutaj jest krotki opis co i jak:
[URL]http://www.flyinmiata.com/tech/1.8_conversion.php[/URL]
Troszke też 1.6 mięknie przy 100-150km/h.
Czy wogóle warto sie bawić w 1.8 i efekt bedzie elegancki czy moze lepiej odlozyć wiecej i nabyć kompresor np ? Niech ktoś powie o roznicach przy wiekszych predkosciach.
Tam na stronie widze turbo czy ja dobrze licze cena jest 8 tys i to cały zestaw + koszty montażu tak ? Myśle ze te 03-0,4 bara by dalo z 40koni więcej
Z tego co widze to koszty wyszły by z 4-5 tys z robocizną? na swap 1.8 ?
Kubski pisze:Ben_sage pisze:Kubski myśle ze przesadzasz z rozwalaniem silnika na doladowaniu 0,3-0,4 bara...
A jak jest ze szpera normalnie montowana w 1.8??? To nie torsen niestety.
Ktos wie ile to wytrzyma?
Ben sage. Ja bym sie nie bawil w swap. Bez sensu. Po swapie bedziesz mial osiagi seryjnego 1.8. Ja bym robil tak jak pisze Kubski. Turbo lub kompresor i heja!!!
Nie wiem ile wytrzymuje silnik 1.6 ale seryjne 1.8 wytrzymuje podobno nawet do 250 KM na kolach!!!! Tak twierdzi nasz forumowy kolega Kempi z USA. Wiec niech 1.6 wytrzyma te 180 KM to juz masz naprawde szybka fure.
180 koni O_O
Moj brat w gtxie ma około 170koni przy masie 1200kg auto zbiera sie w 6,8 sek.
Ja myśle ze jakbym miał 150 koni to by mi wystarczyło w zupelnosci.
Co drożej wyjdzie kompresor czy turbo ?
Majac w ręku 7-8 tys moge o czymś myśleć czy za wcześnie?
Jak tak czytam to normalnie odpowiedz na turbo miate mozna by kopiowac z kazdego innego forum. Nie zaleznie czy to trabant czy porshe.
Do turbo lub kopresora zawsze trzeba doliczyc ok 50% kwoty wydanej na silnik do zrobienia sprzegla,hamulcow,zawieszenia i ewentalnie cos jeszcze co wyjdzie przy okazji bo nie ma co sie oszukiwac nie dlubiemy nowego auta wiec zawsze po drodze moze wyjsc jakas kupa.
jeśli wy mowicie o 200 koniach to chyba juz o zawodach 1/4 mili mówicie...
Mówilem ze brat w gtxie ma 180 koni i jak jedzie bez zakupów przy masie auta 1200 robi w 6,8 sek.Ja myśle ze poczciwe 160-170 koni mu wystarczy.Mam też na mysli tutaj oszczenosci podzespołów silnika i innych.Gdyby było i NB miata i wiecej gotówki to why not
Zbieralem kase na NA teraz musze drugie tyle uzbierać na co innego.... będzie ciązko....
Widzialem Filmiki z kompresorkiem.Duzo miatek to ma..... Można też czasem dorwac kompresorek używany za 4-5 tys nadaje sie taki ?
Czy Jakieś zmiany nalezalo by zrobić poza hamulcami,zawieszeniem itp
Chodzi o kolektor,wydech czy musi być tutaj dedykowane do kolektora czy obojetnie jaki?
przy turbo kolektor "zastepuje" turbina - w zestawie jest wszystko co potrzeba by uturbic miatke
w kompresor jest napedzany przez pasek, wiec w wydech nie ingeruje.
sygerujac sie jednak wieloma wypowiedziami przy fi powinno sie udroznic dolot (w zestawach rowniez jest dostarczany) i wydech. przy turbinie odpada koszt kolektora, wiec mozna sie skupic na sportowym katalizatorze i reszcie
Kto ma kata ten ma
Seryjny wydech slabo będzie spaliny odprowadzać i będzie dusić silnik.
A czy kompresor to też cały zestaw jak turbo ?
Chyba pod kompresor bym sie przymierzał a tam chyba niema zadnych kolektorów itp.
Czy na zdjęciu tylko nie widać?
Bede musiał więcej placków kręcic w tellepizzy to może jakoś uzbieram kasy
Ben_sage pisze:Bede musiał więcej placków kręcic w tellepizzy to może jakoś uzbieram kasy
dobre
zalezy jak chcesz - sa zestawy i sa osobno - na flyin miata sa zestawy. do sprezarki nie trzeba wymieniac kolektora bo korzysta z energii dostarczonej przez silnik, a nie spaliny
ja tez bym sie sklanial bardziej na sprezarke tylko czy do 1,8 i 1,6 sa kompatybilne? w sumie na flyin nie ma wyboru wersji silnikowej, wiec moze spasi do obu
...jeszcze wystarczy uzbierac i mocy przybywaj
