Fotele sportowe
koucz
04 maja 2015, 14:11
Dżunior pisze:Pod fotelem masz jedną dużą kostkę realizującą wszystkie funkcje związane z fotelem (grzanie, czujnik zapiecia pasów, zajętości fotela, poduszka). Rozpinasz wtyczkę i tyle. Jeśli nie chcesz mieć błędu poduszki, musisz zasymulować jej istnienie odpowiednim rezystorem wpiętym w kostkę, ale tu już Ci nie pomogę.
Dzięki Dżunior :)
ravestation
24 lip 2015, 15:34
fajna alternatywa, biorąc pod uwagę choćby szerokość uszu na poziomie 510mm! Cena nie zabija - podobna do nowego sparco rev, ale ten shipping cost :/
http://rev9autosport.com/tuckin99-type- ... seats.html
ravestation
01 gru 2015, 13:04
mam na oku fajny kubeł, ale niestety w uszach ma 600mm... do NA pewnie bym go wepchnął, skoro pro2000 weszło, a ono ma (590-595mm)
pytanie do użytkowników NBFL, czy komuś udało się wpakować kubeł o podanych parametrach i opuścić go względnie nisko ?
ma-rc
01 gru 2015, 15:21
Hej, mam na oku Mirco WRC z mocowaniami do NA i pytanie jak wygląda przełożenie go do NB? Uda się to zrobić P&P czy trzeba dokupić jakieś mocowania/prowadnice etc? Drugie pytanie, czy jeśli w NA bez problemu się mieściły (zapewne podpiłowane uszy) to do NB też wejdą bez problemu, czy tutaj jest jeszcze mniej miejsca i jest ryzyko, że trzeba będzie dodatkowo coś porzeźbić pilnikiem?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
01 gru 2015, 15:38
Zagadaj do autopagi, fotele oryginalnie jeździły w jego czarnej NA z wnętrzem z NB.
szymek
07 gru 2015, 9:15
Czy ktoś może próbował wsadzić / wsadził do NB kubełek Mirco RC ???
ma-rc
14 gru 2015, 11:57
Pytanie do jeżdżących w kubłach z seryjnymi pasami w NB. Jak rozwiązaliście mocowanie wejścia na wtyczkę do pasów? Seryjnie jest ona przykręcona do kawałka metalu zgrzanego do prowadnic i dodatkowo ten metal jest przykręcony na 2 śruby do fotela. Niezbyt mi się uśmiecha dziurawienie kubła, a tym bardziej zostawienie tego tylko i wyłącznie na tym zgrzaniu. Zastanawiam się nad rozwiązaniem problemu przez przykręcenie tego elementu do tunelu środkowego, jak to miało miejsce w NA. Znajdzie się ktoś z jakimś doświadczeniem w tym temacie ? :roll:
ravestation
14 gru 2015, 11:59
w temacie auta Dextera są fotki, jak to wygląda
14 gru 2015, 12:45
ravestation pisze:w temacie auta Dextera są fotki, jak to wygląda
Hmmm... nie wiem co miałeś na myśli rave, ja nigdy nie miałem zestawu kubełki + oem pasy ;) Wykorzystywałem oem szyny, ale ramię z zatrzaskiem miałem odkręcone i od tego samego czasu co fotele miałem też pasy szelkowe. Aczkolwiek robiłem teraz testy przedsprzedażowe i Mirco LS wchodzi na oem szyny z przykręconym ramieniem do wpinania pasów. Nie wiem jak to będzie z innymi fotelami.
Pozdr.
DEX
Ostatnio zmieniony 14 gru 2015, 12:46 przez DEXTER, łącznie zmieniany 1 raz.
ravestation
14 gru 2015, 12:46
odniosłem się do tego:
ma-rc pisze:Zastanawiam się nad rozwiązaniem problemu przez przykręcenie tego elementu do tunelu środkowego, jak to miało miejsce w NA. Znajdzie się ktoś z jakimś doświadczeniem w tym temacie ? :roll:
Ty z tego co widziałem masz wspawaną tabliczkę na śrubę oczkową w tunelu
14 gru 2015, 12:48
ravestation pisze:odniosłem się do tego:
Aaa. Zgadza się, miałem (mam cały czas) tam wspawane kostki do pasów.
23 gru 2015, 19:09
Czy ktoś z was dysponuje zdjęciami albo potrafi wytłumaczyć jak zamontować kubeł do OEM szyn. Szczerze powiedziawszy najlepiej chciałbym wykorzystać mocowania dolne fotela ale nie wiem czy to jest wykonalne.
Na razie wykombinowałem to sobie tak, że kupię płaskownik wielkości podstawy fotela i do niego dokręcę kubeł na podkładkach oraz szyny. Nie wiem tylko na ile to jest możliwe do zrobienia.
Część z was jeździ w kubłach z OEM mocowaniem, będę wdzięczny za sugestie lub zdjęcia.
autopaga
24 gru 2015, 0:41
Chcesz zamawiać kubły czy już masz?
24 gru 2015, 6:24
Mam Sparco Sprinty V. Już wczoraj poczytałem i wydaje się że sprawa będzie prosta. Rozstaw srob w Sparco jest o 1cm większy niż tych OEM. Powinno wystarczyć rozszerzenie otworów w podstawie szyn o 5mm z każdej strony
flatline
24 gru 2015, 6:26
Tylko pamiętaj, że szyny są asymetryczne kierowca-pasażer.
eiti
24 gru 2015, 8:24
jako "sparco-wspolkupiec" Czestera, rozumuiem,ze szyny MX sa asymetryczne,a sparco lewy i prawy fotel maja szyny te same
bezmiatowy //
flatline
24 gru 2015, 8:44
Czyli obaj montujecie fotel kierowcy?
To jeszcze zabawniej - po tej stronie środek fotela i środek szyn jest przesunięty względem siebie o ok. 2 cm patrząc w osi samochodu. Chyba w wątku autopagi jest zdjęcie z naniesionymi wszystkimi wymiarami. A sprinty raczej bedą miały dziury symetrycznie.
thewildone86
Wersja: 10AE 1.8+
24 gru 2015, 9:20
Mam u siebie dwa kubły Mirco LS z Dexterowego chomika i mogę je szczerze polecić! Trzymają świetnie, nie są za szerokie w ramionach, więc nie kolidują z szybą, oraz są jednoczęściowe i lekkie - 5,9kg/szt vs. 8,9kg/szt w Sparco Sprint (który na dodatek jest rurowcem).
Montaż na ori szynach i pełna funkcjonalność :kciuk:
MX-5 NB 1.8 10th Anniversary: viewtopic.php?f=22&t=14493 :jupi:
Instagram Profile: https://www.instagram.com/jurij_86/
autopaga
24 gru 2015, 9:44
prawy fotel ma szerzej szyny.
24 gru 2015, 12:31
To nawet lepiej bo plaskownik do montażu wystarczy.
andrius7
25 gru 2015, 21:29
hi all, i'am in need of your help :) because my reading Polish isn't as good as i wish (i am better in chatting), i'm looking for bucket seat to fit my NB, but it seems not to easy.. i'am trying to make my decision from Bimarco Expert seats and Mirco seats, but i hope you can point me to the right Mirco seat?
any help will help :)
flatline
25 gru 2015, 21:56
I would suggest giving mirco a call - they already know how to modify their seats to fit into mx-5. Unfortunately all will need trimming in shoulders as seat needs to be not more than ~54 cm wide to fit. If you want a direct fit, sparco sprint is your choice (it's 51 cm wide).
remik
Wersja: DC2R K20 inside
25 gru 2015, 22:34
thewildone86 pisze:Mam u siebie dwa kubły Mirco LS z Dexterowego chomika i mogę je szczerze polecić! Trzymają świetnie, nie są za szerokie w ramionach, więc nie kolidują z szybą, oraz są jednoczęściowe i lekkie - 5,9kg/szt vs. 8,9kg/szt w Sparco Sprint (który na dodatek jest rurowcem).
1. Sparco sprint trzymają znacznie lepiej niż LS .
2. Kubły w ori szynach siedzą za wysoko , imho .
To tak , w temacie sprostowania ode mnie ... ;)
thewildone86
Wersja: 10AE 1.8+
26 gru 2015, 2:20
Siedziałem i w jednych i w drugich i nie wydaje mi się. No ale jeździłem już tylko w Mirco, więc też nie twierdzę, że mam 100% rację 8-)
26 gru 2015, 9:05
thewildone86 pisze:Siedziałem i w jednych i w drugich i nie wydaje mi się. No ale jeździłem już tylko w Mirco, więc też nie twierdzę, że mam 100% rację 8-)
Każdy jest inaczej zbudowany i co innego mu pasuje. Osobiście podchodzi mi najbardziej Sparco sprint. Siedziałem w różnych kubłach zanim zdecydowałem się na konkretny i nie było konkurencji do sprintów. Rozstaw ramion jest idealny dla mnie, nie ruszam się ani na milimetr trzymając kierownicę, są też dość wąskie na dole. Większość kubłów dla mnie była tam za szeroka i bez dodatkowych poduszek nie byłoby różnicy między ori. Latałem jak szmata...
Trzeci argument który za nimi przemówił to fajny wygląd, pasują do daily IMO.
Z tym argumentem, że na szynach jest za wysoko też się nie zgodzę. Mam 178cm i siedząc na podłodze nie widzę dosłownie nic oprócz liczników, nieba i kierownicy.
Reasumując kubeł to sprawa mocno indywidualna ;)
thewildone86
Wersja: 10AE 1.8+
26 gru 2015, 10:03
czester_ pisze:Reasumując kubeł to sprawa mocno indywidualna ;)
+ 1 :kciuk: Amen.
Zgadzam się - wszystko zależy od budowy każdego z nas i każdemu podejdzie coś innego, dlatego polecam "przymierzyć" się najpierw do możliwie największej liczby kubłów i wybrać ten najlepszy pod siebie :D
remik
26 gru 2015, 11:31
thewildone86 pisze:Zgadzam się - wszystko zależy od budowy każdego z nas i każdemu podejdzie coś innego, dlatego polecam "przymierzyć" się najpierw do możliwie największej liczby kubłów i wybrać ten najlepszy pod siebie :D
Oczywiście, że tak - jeśli ktoś używa kubła jako gadżetu tuningowego .
Zawsze się uśmiecham natomiast na stwierdzenia , że płytki kubeł dobrze trzyma i dobór to sprawa czysto indywidualna, zazwyczaj są to głosy osób które po prostu w niczym innym nie jeździły po torach ...
remik
26 gru 2015, 11:41
czester_ pisze:Z tym argumentem, że na szynach jest za wysoko też się nie zgodzę. Mam 178cm i siedząc na podłodze nie widzę dosłownie nic oprócz liczników, nieba i kierownicy.
Bo pozycja ogólnie w NA/NB jest fatalna, i żeby choć trochę to zniwelować - musisz posadzić kubeł dosłownie na podłodze . Przy wzroście powyżej 175 i tak nigdy nie będzie dobrze - za nisko dla widoczności i pedałów , za wysoko cały czas w stosunku do kierownicy . Od 15 lat w każdym aucie miejskim znajdziesz lepszą pozycję niż w Miacie , ale to już zupełnie inny temat ...
26 gru 2015, 11:47
Remik ja chyba tak nie dramatyzuje :) kubeł + szyny jest dla mnie idealnie i dobrze się czuje przy takiej konfiguracji.
thewildone86
Wersja: 10AE 1.8+
26 gru 2015, 12:09
Każdy ma prawo do własnego zdania. Inna sprawa, że każdy swoje chwali... ;) Nie chciałem rurowca z zasady, ale siedziałem w obu fotelach i LS podszedł mi bardziej. Komuś innemu Sprinty mogą bardziej leżeć - no i co z tego? Nic :lol:
Nie ma jednej słusznej drogi i trochę śmieszą mnie takie wywody - bo nie jesteśmy na szczęście wszyscy tacy sami :ryjezesmiechu:
