Jeśli można wiedzieć, gdzie i jakie elementy kupiłeś do zrobienia takiego układu dolotowego ? Miałem stożek z Raszyna i dla mnie to też było za dużo.vego1991 pisze: ↑19 maja 2020, 13:13U mnie dolot zrobiłem w zamkniętej puszce plus nawiew ze zderzaka. Dźwięk fajny, dla mnie stożek bez osłony jest za głośny. Zero spadku mocy a nawet silnik stał się bardziej elastyczny poniżej 4 tys. obrotów. W celu obniżenia temperatury powietrza wywaliłem ogrzewanie przepustnicy plus zaślepiłem egr. Koszt całej operacji +/- 500 zł.
Filtr stożkowy
- Wersja: Sportive
ok, chyba masz troche racji co do mojej osoby . Obalimy jakies piwko przy okazji i bedzie dobrze
jest: Niseko L5/RomDrop
- Wersja: 20th anniversary
Z tego co czytalem o EGR to poza redukcja tlenkow azotu niczego pozytywnego po nim nie mozna sie spodziewac poza problemami. Kolejny element ktory moze sie spie***** a innych pozytywnych wrazen organoleptycznych brak.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Mam ściankę, dolot ze zderzaka i owinięty kolektor. Oczywiście wszystko w celu maksymalnego zbicia temperatury pod maską i powietrza zasysanego przez stożek. Czy dało to lepszy efekt? Temperatura pod maską wyczywalnie jest mniejsza jesli o taki efekt Ci chodzi. Czy jest wada takiej izolacji? Nie stwierdzono . Czy czuję sie z tym lepiej? No ba
A EGR zaślepiłem po tym jak otworzyłem kolektor dolotowy i zobaczyłem co jest w środku.
- madaks
- Wersja: Unplugged
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Jeśli możesz, to wrzuć proszę zdjęcie. Ciekaw jestem jak wyprowadziłeś dolot. Stożek w boxie?Rudzik pisze: ↑10 cze 2020, 15:32Mam ściankę, dolot ze zderzaka i owinięty kolektor. Oczywiście wszystko w celu maksymalnego zbicia temperatury pod maską i powietrza zasysanego przez stożek. Czy dało to lepszy efekt? Temperatura pod maską wyczywalnie jest mniejsza jesli o taki efekt Ci chodzi. Czy jest wada takiej izolacji? Nie stwierdzono . Czy czuję sie z tym lepiej? No ba
tak jak na zdjęciu, tylko kolanko 45 stopni potem zamieniłem na zwykły prosty łącznik plus rura elastyczna pociągnięta do zderzaka.maaras pisze: ↑09 cze 2020, 14:40Jeśli można wiedzieć, gdzie i jakie elementy kupiłeś do zrobienia takiego układu dolotowego ? Miałem stożek z Raszyna i dla mnie to też było za dużo.vego1991 pisze: ↑19 maja 2020, 13:13U mnie dolot zrobiłem w zamkniętej puszce plus nawiew ze zderzaka. Dźwięk fajny, dla mnie stożek bez osłony jest za głośny. Zero spadku mocy a nawet silnik stał się bardziej elastyczny poniżej 4 tys. obrotów. W celu obniżenia temperatury powietrza wywaliłem ogrzewanie przepustnicy plus zaślepiłem egr. Koszt całej operacji +/- 500 zł.
- Zrzut ekranu 2020-06-12 o 21.19.34.png (137.41 KiB) Przejrzano 2655 razy
- Wersja: Sportive
Dziękujęvego1991 pisze: ↑12 cze 2020, 20:22tak jak na zdjęciu, tylko kolanko 45 stopni potem zamieniłem na zwykły prosty łącznik plus rura elastyczna pociągnięta do zderzaka.maaras pisze: ↑09 cze 2020, 14:40Jeśli można wiedzieć, gdzie i jakie elementy kupiłeś do zrobienia takiego układu dolotowego ? Miałem stożek z Raszyna i dla mnie to też było za dużo.vego1991 pisze: ↑19 maja 2020, 13:13U mnie dolot zrobiłem w zamkniętej puszce plus nawiew ze zderzaka. Dźwięk fajny, dla mnie stożek bez osłony jest za głośny. Zero spadku mocy a nawet silnik stał się bardziej elastyczny poniżej 4 tys. obrotów. W celu obniżenia temperatury powietrza wywaliłem ogrzewanie przepustnicy plus zaślepiłem egr. Koszt całej operacji +/- 500 zł.
Witam mój filtr stożkowy w 1.6nb prezentuje się tak, mega zadowolenie z efektu. Dźwięk piękny nawet można jeździć bez radia.
- IMG_20210227_153816.jpg (7.98 MiB) Przejrzano 2119 razy
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2021, 8:45 przez pitokthc, łącznie zmieniany 2 razy.
- EasyCheesy
Właśnie mam zamiar zakupić sobie części aby złożyć dolot, przeczytałem wiele stron w tym temacie, więc wybrałem wobo.pl i mam problem aby dobrać części. Niektórych wcale nie mogę znaleźć. Proszę Was zatem o pomoc. Znalazłem też alternatywę w niedużych pieniądzach ale nie wiem co z jakością i dźwiękiem: https://www.ebay.pl/itm/303862593216?ha ... Sw~5VgEV4l. Ktoś z Was się może orientuje czy kupowanie takiego dolotu ma jakikolwiek sens?
Pod względem osiągów? Żadnego.EasyCheesy pisze: ↑20 sie 2021, 12:59Właśnie mam zamiar zakupić sobie części aby złożyć dolot, przeczytałem wiele stron w tym temacie, więc wybrałem wobo.pl i mam problem aby dobrać części. Niektórych wcale nie mogę znaleźć. Proszę Was zatem o pomoc. Znalazłem też alternatywę w niedużych pieniądzach ale nie wiem co z jakością i dźwiękiem: https://www.ebay.pl/itm/303862593216?ha ... Sw~5VgEV4l. Ktoś z Was się może orientuje czy kupowanie takiego dolotu ma jakikolwiek sens?
Niektórym pasuje dźwięk z dolotu po założeniu stożka, kwestia osobistych preferencji
