Filtr stożkowy
thekingisback
22 cze 2017, 17:50
A możesz pokazać swój dolot? Ten co teraz mam jest z aluminium i się szybko nagrzewa
Yoozef
22 cze 2017, 19:42
thekingisback pisze:A możesz pokazać swój dolot? Ten co teraz mam jest z aluminium i się szybko nagrzewa
Moje rozwiązanie znajdziesz w tym wątku na przykład zaczynając od np 3 lutego br
cofnij się( jak mówią do tyłu) i parę tanich propozycji można znaleźć.
Dolot czy z Al czy silikon czy co by nie wstawił będzie się w komorze silnika nagrzewał i nie ma na to rady.
Może mniej rury z podwójną ścianka i izolacja termiczną( takie też są stosowane)
W NBFL można przez OBDII podejrzeć air temp przed lub za przepływomierzem.
Różnica przy cold short air intake i standard jest znaczna więc rura powinna być jak najkrótsza.
i jej początek jak najbliżej miejsca gdzie jest stały przepływ zewnętrznego powietrza
i jak najdalej od gorących miejsc- np kolektor wylotu spalin.
thekingisback
22 cze 2017, 21:34
Faktycznie fajne to twoje rozwiązanie, ciekaw jestem czy u mnie podeszła by ta wersja bez ściągania pasa przedniego. Możesz coś powiedzieć o efektach jak zamontowales to u siebie?
Yoozef
23 cze 2017, 8:29
quote="thekingisback"]Faktycznie fajne to twoje rozwiązanie, ciekaw jestem czy u mnie podeszła by ta wersja bez ściągania pasa przedniego. Możesz coś powiedzieć o efektach jak zamontowales to u siebie?[/quote].
Ponieważ nie znalazłem szczegółów rozwiązania o które mi chodziło tylko
zdjęcia jakiegoś podobnego dolotu wykonanego w technologi druku 3D wpadłem
w pionierskie działania które samo w sobie zawiera większy nakład pracy i kosztów.
Ja zdemontowałam pas aby "rozpoznać teren w boju" .Mam nadzieję ,że doczytałeś ,że
wersja "short cold air intake" jest dedykowana i "wydrukowana" dla NA po swapie silnika 1.8 NBFL .
Teraz już nie muszę demontować pasa .Aby wyjąć stożek do konserwacji
(raz w roku )wystarczy ,że zdejmę osłonę silnika i od dołu można go wyjąc.
Mój stożek jest w seryjnej obudowe natomiast stożek a'la grzybek chyba powinien się dać się
połknąć przez paszczę.Dla NBFL należałoby się zastanowić jak dostać się przed chłodnicę
i jak poprowadzić rurę dolotową od stożka.
Wersja na którą przywołał endriu : download/file.php?id=36076&mode=view
jest najmniej inwazyjna i od tego bym zaczął. Potem bym się zają tą nakładka aluminiową
i tam wywiercił otwór na rurę tak aby wpasowała się przed chłodnicę. .A potem to już bułka z masłem :D
thekingisback
23 cze 2017, 13:09
Yoozef pisze:quote="thekingisback"]Faktycznie fajne to twoje rozwiązanie, ciekaw jestem czy u mnie podeszła by ta wersja bez ściągania pasa przedniego. Możesz coś powiedzieć o efektach jak zamontowales to u siebie?
i tam wywiercił otwór na rurę tak aby wpasowała się przed chłodnicę. .A potem to już bułka z masłem :D[/quote]
Właśnie czytałem i widziałem że u mnie to zaduzo kombinacji z tym by było. Z drugiej strony gorzej bo trzeba ściągnąć pas przedni. Chyba narazie zostawię tak jak jest. BTW wczoraj sprawdzałem. Temp zasysanego powietrza i dochodzila do 27 C. Wydaje mi się że trochę dużo nie miałem czasu poszukać jaka jest u innych
Yoozef
23 cze 2017, 13:42
Właśnie czytałem i widziałem że u mnie to za dużo kombinacji z tym by było. Z drugiej strony gorzej bo trzeba ściągnąć pas przedni. Chyba na razie zostawię tak jak jest. BTW wczoraj sprawdzałem. Temp zasysanego powietrza i dochodziła do 27 C. Wydaje mi się że trochę dużo nie miałem czasu poszukać jaka jest u innych[/quote]
Temperatura powietrza w dolocie będzie ca temp zewnętrzna im krótsza będzie rura dolotowa.
W moim dolocie jak temp zewnętrzna była 9 stopni to czujnik( przez OBDII) podawał w czasie jazdy 11.
Ale na postoju już trochę się podnosiła bo oddziaływała chłodnica. Teraz w lecie jak jest
temp 24 stopnie to czujnik temp pokazuje 26-27.W miejscu gdzie standardowy dolot NA pobiera
powietrze jest ca wyższa o 20 stopni i więcej , a na postoju jeszcze więcej szczególnie rośnie jak włączy się
wentylator chłodnicy. W NBFL pewnie jest inaczej bo jest dopływ powietrza z nadkola ale długość dolotu zwiększa opory i wzrost temperatury powietrza zanim powietrze dojdzie do kolektora .
thekingisback
23 cze 2017, 13:57
Dokładnie teraz u mnie na dworze jest 28 c i mega duchota to jak jechałem to temperatura zasysanego powietrza dochodziła do 35 w czasie jazdy a na postoju nawet do 40c.
sewo
Wersja: mx5 NA
09 lip 2017, 11:03
u mnie tak to wygląda ;)
Wilko77
Wersja: relaksacyjna
09 lis 2017, 17:14
Dziś ja pobawiłem się w małego mechanika. Trochę druciarstwa, chciałem ładnie, ale na drodze dolotu stanęła rozpórka... W związku z tym dolot ma 1 kolanko, 1 rurkę, słowem jest krótszy.
Co nie wpływa na to, że dźwięk jest jak z 5 cylindrów w silniku Volvo. Mega zaskoczenie! Na filmiku nie słychać tego aż tak bardzo, mam wrażenie, że silnik obciążony daje dużo intensywniejszy dźwięk, niż na luzie. Jest grubo i soczyście.
Spadek mocy nie jest odczuwalny, subiektywnie +11 jednorożców do mocy :twisted: :ryjezesmiechu:
https://youtu.be/-hHkRTMd6I8
2019: NA full relax 1.6
2018: NC 2.0 Sport/ Pan Kremówka viewtopic.php?f=22&t=26416
2017: NB 1.6 Memories 3 /Wiśnia/
osvch
02 gru 2017, 22:03
Czy ktoś zakładał filtr w ten sposób? Coś trzeba przerabiać w NB? Obrazek
P. S. Post w temacie nr 1000 :D
kicu13
05 gru 2017, 12:23
Ja mam tak założony filtr w swojej NB tylko bez osłony. Nic nie przerabiałem jedynie co trzeba zrobić, to gdzieś zbiornik na płyn do spryskiwaczy przenieść, ale to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. :D
Kszysiek
27 lut 2018, 20:11
Z góry przepraszam, wiem, że to już było, ale:
Napisałem prosto z mostu do WOBOTEAM, że rzekomo wiedzą co i jak dobrać, żeby założyć dolot ze stożkiem w MX5 NA.
Odpowiedzieli, że nie mają dedykowanych układów do Mazdy MX5.
Dlatego chcę Was prosić o pomoc i potwierdzenie, czy te elementy:
http://www.woboteam.pl/filtry-stozkowe-simota/3032-filtr-stozkowy-120x132-60-76mm-blue.html
http://www.woboteam.pl/akcesoria/500-uchwyt-mocowanie-filtra-dolotu.html
http://www.woboteam.pl/adaptery/542-adapter-filtra-77mm.html
http://www.woboteam.pl/rury-aluminiowe/468-rura-aluminiowa-fi-75mm-300mm.html
http://www.woboteam.pl/kolanka-laczniki-redukcje-gumowe/2081-kolanko-dolotu-63-76mm-90st.html
będą OK dla MX5 NA, rocznik '90.
(Wszystko 76mm, tak jak pisał Phill)
Czy ten stożek daje odpowiednie wrażenia akustyczne? :D
Thanks fam
28 lut 2018, 5:47
Wyjście z przepustnicy ma chyba 63mm. Reszta układu 70mm. Stożek też na 70mm.
Tito01
01 mar 2018, 11:23
Kszysiek pisze:Czy ten stożek daje odpowiednie wrażenia akustyczne? :D
Thanks fam
Wrażenia dźwiękowe rekompensują utratę tych 5 koni :) W lutym zamawiałem zestaw z Raszyna, nie mieli problemu z dobraniem elementów, nic nawet nie sprawdzałem. W moim przypadku konieczne było skrócenie rurek aluminiowych.
Tak to wygląda:Obrazek
siwyzgr
Wersja: piękna, czerwona
12 cze 2018, 12:52
Panowie, czy ktoś z Wa-wy pożyczyłby zestaw z Raszyna na pomiar mocy? Jestem świeżo po zhamowaniu auta u Zbyszka i jestem skłonny zrobić drugi pomiar, celem sprawdzenia działania stożka, jeśli tylko ktoś użyczy mi go do takiego testu.
Mając 1.6 pod maską moc i moment są dla mnie ważniejsze niż dźwięk, w związku z tym, jeśli faktycznie okazałoby się, że stożek "zamula" niższe zakresy obrotów, to bym się na niego nie decydował.
Przy okazji będzie w końcu udowodnione co i jak.
Ktoś chętny na taki eksperyment?
Mattia
Wersja: 1.8, daily, salon
12 cze 2018, 21:33
cześć, mam na zbyciu dolot ze stożkiem jak na zdjęciu:
założyłem u siebie CAI Jackson Racing i będę się pozbywał stożka z rurą
może chcesz zanabyć okazyjnie po uprzednim przetestowaniu?
VooR
Wersja: Miatoza
28 cze 2018, 7:52
Założyłem zestaw a'la Raszyn. Auto na zimnym wchodzi na 1500 obrotów, po przegazówce na 2000 i z czasem spada do 1500. Po przejechaniu kawałka trasy objaw znika. Czy to jest kwestia (o której czytałem na forum) uczenia się nowych składów mieszanki i ewentualnie metodą na kijek jak po odpięciu aku ją ogarniać? Czy jak to uwielbiają mówić mechanicy "jeździć i obserwować"?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Oskarek
28 cze 2018, 10:53
cześć, poratuje ktoś linkiem do "zestawu z Raszyna za 135PLN" do NBFL 1.6? Przejrzałem sklep i już go nie ma chyba a nie wiem co się w nim znajdowało dokładnie :)
Wersja: Magic
28 cze 2018, 12:15
Tego nie mają w ofercie jako jeden produkt. Zadzwoń lub napisz do nich.
Oskarek
28 cze 2018, 12:33
Aaa to coś mi się ubzdurało, że to jest w komplecie też dostępne :) to dzięki, tak zrobię!
VooR
Wersja: Miatoza
28 cze 2018, 13:54
Oskarek pisze:nie wiem co się w nim znajdowało dokładnie :)
Dwa kolanka 90 stopni, dwie rurki alu 10cm, filtr stożkowy, opaski zaciskowe - wszystko na 70mm (do NBFL), blaszka do mocowania. Kilka stron wcześniej masz fajny manual co potrzeba i jak montować.
W moim temacie masz zdjęcie z wczoraj po montażu.
Miatoza:
VooR
Wersja: Miatoza
29 cze 2018, 11:54
VooR pisze:Założyłem zestaw a'la Raszyn. Auto na zimnym wchodzi na 1500 obrotów, po przegazówce na 2000 i z czasem spada do 1500. Po przejechaniu kawałka trasy objaw znika. Czy to jest kwestia (o której czytałem na forum) uczenia się nowych składów mieszanki i ewentualnie metodą na kijek jak po odpięciu aku ją ogarniać? Czy jak to uwielbiają mówić mechanicy "jeździć i obserwować"?
Obecnie objaw jest non stop, nie wraca na obroty 800... Opaski wszystkie dokręcone, czujnik temperatury sprawdzony. Objawy na luzie na parkingu 1500-2000 falowanie, najmniejsze dotknięcie gazu i leci do 3500-4000 obrotów... Na ori filtrze nie było takich objawów. Powoli mi się kończą pomysły...
Miatoza:
szymek
29 cze 2018, 13:03
VooR pisze: Powoli mi się kończą pomysły...
Przepustnica wyczyszczona? Kolektor dolotowy wyczyszczony? To spróbuj pokręcić śrubeczką od wolnych obrotów.
VooR
Wersja: Miatoza
29 cze 2018, 13:06
szymek pisze:
Ale jeśli nie działo się nic na ori to czemu nagle miałoby się dziać w tym zakresie?
Miatoza:
Wersja: Magic
29 cze 2018, 13:31
Zamontuj może z powrotem ORI na chwilę i wtedy będziesz miał pewność czy to kwestia przypadku czy rzeczywiście coś powiązanego ze stożkiem.
29 cze 2018, 13:45
Zrobiłbym jak radzi tomasz01. A śrubki wolnych obrotów bym nie ruszał, bo skoro wszystko bylo ok i problem wystąpił nagle to raczej nie tędy droga.
VooR
Wersja: Miatoza
29 cze 2018, 15:00
Przegoniłem właśnie auto pod czerwone pole i się znowu uspokoił. Zobaczę za jakieś 2h jak odpalę znowu co będzie.
A jak nie dojdę co i jak to wleci oryginał i zbadam temat.
Miatoza:
mudvayne
10 lip 2018, 19:39
Tak trochę z innej beczki: Ostatnio dowiedziałem się że ta zawinięta rurka wychodząca z oryginalnej puszki filtra służy tylko jako wygłuszenie dolotu... Faktycznie po jej zdemontowaniu dźwięk a'la stożek ale nie aż tak głośny :roll: Powie ktoś do czego jeszcze mógłby służyć taki zawijas? :?
10 lip 2018, 20:23
Wg mnie jest po to żeby do filtra było zaciągane powietrze z okolic lampy= chłodniejsze. Tam przy lampie jest też chyba jakiś otwór do nadkola jeśli dobrze pamiętam.
Chezus
Wersja: Impuls
12 lip 2018, 7:00
Fifkers pisze:Wg mnie jest po to żeby do filtra było zaciągane powietrze z okolic lampy= chłodniejsze. Tam przy lampie jest też chyba jakiś otwór do nadkola jeśli dobrze pamiętam.
Tutaj chodzi chyba o ten zawijas taki na tej rurze co idzie przed silnikiem, z takim jakby zbiorniczkiem śmiesznym. To jest rezonator i to wygłusza.
The answer is always Miata.
