K&N Typhoon pytanie
bucky
11 maja 2010, 15:03
niestety nikt nie zaprojektował takowego zestawu do silnika 1.6 z racji iż takich nie ma w usa, czy może ktoś wie jak wygląda pasowalność tego zestawu?? To znaczy mam okazję kupić cały zestaw za 700zł do silnika 1,8 i nie wiem czy podejdzie to do mojego 1.6??
Dodatkowo czy przy tym zestawie odrazu za filtrem myślę że nadal muszę zamontować przepływomierz??
BB
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
11 maja 2010, 16:17
700zł :shock:
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
Tycjan
Wersja: Mazdaspeed
11 maja 2010, 16:55
700 zł to taniocha, normalnie chodzą po 800 (cena + przesyłka z UK), a w Polsce raz znalazłem za 1150 zł... to dopiero szok
MiC
11 maja 2010, 17:11
dla mnie szok i tak :razz:
za kawałek rurki i filtr bo ile się nie mylę to to jest ten zestaw...
można się wzorować na oryginale i zrobić kopię, albo na hamowni przetestować różne długości itd. a i tak wyjdzie taniej.
N/A is best!!!
majk
Wersja: 1.6 Turbo
11 maja 2010, 19:30
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=365558
Polecam jak najbardziej.Pomysł genialny w swojej prostocie. Simota airbox jest na allegro;>
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
irakleo
11 maja 2010, 20:48
fajnym usprawnieniem wolnossącego dolotu jest :
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k123373976
MiC
11 maja 2010, 20:54
irakleo kusisz tym zawiasem :D
N/A is best!!!
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
12 maja 2010, 1:26
Za tą cenę popatrz na gumy i inne od samco i normalny stożek K&N. Dolot nie powinien się różnić (1.8 i 1.6), ale 700zł za... 0.5KM? 1KM? Nie przekonuje mnie to ;)
DieSpinnePL
12 maja 2010, 9:14
dmk pisze:ale 700zł za... 0.5KM? 1KM? Nie przekonuje mnie to
Nie chodzi o moc tylko o dźwięk :D
Nie wiem jak z kompatybilnością 1.6 i 1.8 :( Może podjedź do jakiegoś dobrego zakładu to zrobią Ci na podstawie Typhoon'a taki sam dolot, a będziesz wiedział że na pewno Ci spasuje :)
florek
12 maja 2010, 9:15
i +5 do lansu przy otwartej masce :) ale kazdy ma prawo usprawniac miate wedlug wlasnych upodoban, sam kiedys myslalem o dolocie, k&n latwo zainstalowac, ale czesto sa tak poustawiane ze ciagna cieple powietrze, wiec wtedy koniami sie nie pocieszysz :)
Oversteer- you drive down road and turn the wheel, but the back of the car turns round and you go off the road and crash into a tree and you die.
dmk
12 maja 2010, 9:35
DieSpinnePL pisze:Nie chodzi o moc tylko o dźwięk :D
Ale co ma dolot K&N do dźwięku?!
Stożek? Owszem.. dolot za 700zł? Chyba tylko krzyk drugiej połówki za zmarnowanie kasy :wink:
irakleo
12 maja 2010, 10:05
Byle jaki chiński stożek za 50zł i kawał kwasowej lub aluminiowej rury będą buczały pod maską identycznie jak markowy K&N :wink:
dmk
12 maja 2010, 10:19
irakleo pisze:Byle jaki chiński stożek za 50zł i kawał kwasowej lub aluminiowej rury będą buczały pod maską identycznie jak markowy K&N :wink:
Jeżeli mówimy o stożku - byle jaki chiński stożek nie będzie tak filtrował jak K&N, gwarantuję :wink:
Jeżeli mówimy o dźwięku - prawda. Kupowanie kawałka sylikonowej rury za 700zł to lekka przesada imo.
irakleo
12 maja 2010, 10:47
dmk pisze:
Zapewne.....ale różnic w mocy i momencie i tak nie będzie żadnych......a jeśli nawet, to tak minimalne że różnica będzie nieodczuwalna :wink: za to nasza kieszeń poczuje niewątpliwie różnicę :mrgreen:
bucky
12 maja 2010, 10:53
AirBox od simoty juz od dawna mam w samochodzie, myslalem teraz nad zamiana tej czarnej plastikowej rury dolotowej na cos ladnego chromowanego ;)
szukalem wstepnie K&N Typhoona ale moze jeszcze przejade sie do kolegi co robi balustrady wtedy moze cos wymysli,
macie moze jakies plany z wymiarami jaka srednice powinna miec ta rura, gdzie sie podlancza dodatkowe przewody od podcisnienia etc?? chodzi mi oczywiscie o rure miedzy filtrem a silnikiem ;)
DieSpinnePL
12 maja 2010, 11:22
LeDiable jeśli dobrze pamiętam ma Typhoon'a pod maską ;) Zapytaj go na PW :)
zyzy
12 maja 2010, 11:28
byle chiński nie może być...
po pierwsze filtr musi być suchy, żeby nie zabić przepływki
większość filtrów jest mokra czyli należy je oliwić
mx5 10th Anniversary
Wroniasty
12 maja 2010, 12:02
Filtr ma filtrować - to jest priorytet. Więc jak już robić jakiś tam dolot to z takim filtrem żeby wyłapał kurz i brud, a nie z jakąś chińską gąbką kąpielową przyciętą na kształt i podobieństwo stożka... No chyba, że koniecznie chcemy cały syf z ulicy mieć w komorze spalania.
Cyku
12 maja 2010, 12:13
Wroniasty pisze:No chyba, że koniecznie chcemy cały syf z ulicy mieć w komorze spalania.
haha dobre
spilner
12 maja 2010, 13:25
zyzy pisze:po pierwsze filtr musi być suchy, żeby nie zabić przepływki
Przepływki nie zabija naoliwiony filtr, tylko filtr w który ktoś wpakował cały aerozol oleju naraz, bo myślał że tak trzeba - częsty temat na forach pewnych marek.
