Dystanse do NC
Są sprężyny 20mm? Nie slyszalem o takich. 30 lub 35mm.
Jak chcesz zeby pasowalo z obnizeniem 30mm i OEM felgą to weź 15mm przód i 20mm tył. U mnie z takim obnizeniem i OEM felgą nic nie obciera przy 15mm przód i 20mm tył - bez rolki rantów.
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
A jak ze szpilkami przy takim komplecie 15/20?bjorm pisze:Są sprężyny 20mm? Nie slyszalem o takich. 30 lub 35mm.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Potwierdzam , 22mm oem felgi nie pasuje, o włos dosłownie, 25 mm powinno wejść bez podcinania szpilek.
Ja mam japan racing na jednym aucie i wygladaja bardzo dobrze, w sensie jakosciowo.
- Wersja: 20th anniversary
Przelotowe bez wymiany szpilek to chyba max 5 mm wchodzą żeby było bezpiecznie. Jeśli więcej to ciąć szpilki .z kolejki dystanse 20mm+ , stare szpilki się już chowają więc znowu spokój. Mam rację?
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm
Przy 20mm trzeba obciac jakies 2-3mm szpilki, co dalej daje ci prawie 9obrotow nakretki na tej pozostalosci szpilki, jesli zrzucisz dystans.
Chyba ze masz felgi gdzie 2-3mm maja sie gdzie schowac to wtedy nie ma problemu. Tak jak np w ND OEM 17.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- grzes
- Wersja: 93' LE
Jest loteria z przelotami & i niskimi dystansami 15/17 w NC/ND. Są auta na których da się dokręcić na zdrowy moment dystanse przelotowy 8-9mm + oem felga, a są fury który dostały fabrycznie krótsze szpilki, i niestety nie da się dokręcić. W myśl podstaw mechaniki, właściwa długość czynna gwintu = średnica gwintu, są od tego ustępstwa, sam je stosuje, ale to zasada która powinna być zawsze punktem wyjściowym.
U mnie to nieprawda, OEM szpilki, wsadzilem akurat dystans 3mm dla pewnego testu, dokrecilem kolo i wyszlo mi 9 obrotow nakretki. Wiec 5mm dystans to maks bo wtedy wyszloby jakies 7-8 obrotow, przy 8mm dystansie wyjdzie 4-5 obrotow, wiec juz duzo za malo.
