chłodnica oleju NC
12 mar 2021, 21:03
Hej!
podzieli się ktoś pro-tipami nt chłodzenia oleju w NC?
Zainteresował mnie taki patent - chłodnica oleju z RX8
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=716140
mam natomiast takie pytania/watpliwosci
1. czy trzeba robic jakieś sztuki przy wymianie oleju (termostat będzie raczej zamknięty, więc jak olej ma spłynąć??)
2. czy jest jakaś specjalna procedura napełniania układu przy wymianie oleju? czy po prostu wlać tyle co normalnie a po przejażdżce dolać tyle by był max? Czy od razu wlać te 0.5L więcej i tylko skontrolować czy ok?
3. Na miata.net było opisane parę przypadków ułamania krócca wychodzącego do oryginalnego filtra. Czyli ten króciec gdzie przykręca się adapter. Co wy na to?
4. lepszy termostat seryjny z RX8 w chlodnicy czy w podstawce?
co myslicie ogolnie o tym rozwiazaniu? jakies lepsze, prostsze, fajniejsze?
jest: Niseko L5/RomDrop 8-)
unaimed1337
Wersja: Turbo
12 mar 2021, 22:42
Alex pisze:
12 mar 2021, 21:03
Hej!
1. Ja nie robię
2. Poczekaj aż termostat się otworzy i wtedy dolej
3. W przypadku gdy używasz podkładki pod filtr dodatkowo do seryjnego wymiennika - john V ułamał z tego co kojarzę, poza nim chyba nikt?
Ja używam czegoś takiego: https://walter-motorsports.com/shop/ols ... er-adapter to wyrzuca ten seryjny wymiennik i od razu ma porty na ciśnienie i temperaturę oleju.
4. Używam chłodnicy z RX-8 za 50 zł z allegro z wdbudowanym termostatem, po czujnikach ciśnienia nie widzę żadnego spadku w momencie kiedy termostat się otwiera
Ogólnie bardzo częstym rozwiązaniem jest przelokowanie filtra oleju, mi się nie chciało w to bawić, ale też przynosi bardzo dobre efekty i nawet kosztowo mniej wychodzi.
Potrzebujesz czegoś takiego: https://www.xero-limit.com/oil-filter-relocation.html albo odpowiednika na CNC w polsce i dowolnego adaptera filtra oleju + przewody :).
331.2hp 373nm
13 mar 2021, 9:13
Fajny ten adapter WM ale jego cena już nie
Ztcp to jeden opisywany przypadek pęknięcia krocca był podczas montażu więc to to jeszcze luz natomiast drugi na torze, czego silnik niestety nie przeżył. Doczytałem natomiast że w silnikach Forda (podawany był focus2) ten krociec jest stalowy. Więc może mam szczęście?
