skrzynia 6b do uturbionej miaty
skrzynia 6b
Maniek19PL
Wersja: Przedlift
10 paź 2018, 23:13
witam, poszukuje torsena do mojej miaty, widziałem że ktoś miał na grupie fb skrzynia 6b + torsen, po namyślę, hmm skrzynia 6 mogła by się przydać :P
po zapytaniu dostałem odpowiedz, że skrzynia 6b nie bardzo się nadaje pod turbo - jest słabszej jakości lub mniej trwała na przeciążenia związane z turbo.
Jakie wasze opinie ?
szymek
11 paź 2018, 6:07
Maniek19PL pisze:Jakie wasze opinie ?
Niekoniecznie jest to prawda.
W speedzie masz fabrycznie skrzynię 6b...
Ja testuję 6b od ponad 3 lat...
Wiadomo, że nic nie jest wieczne, ale przez krótsze przełożenia, 6b ma odrobinę lżejsze życie aniżeli 5b. Auto przy krótszych przełożeniach i odpowiedniej mocy, lata na boki z samego gazu i nie trzeba dotykać sprzęgła co jest zdecydowanym plusem, bo też oszczędza napęd. /ja mam zestaw 6b + torsen 4.1/
Jeśli będziesz cały czas strzelał ze sprzęgła czy używał procedury startowej, to zabijesz każdą skrzynię, więc wtedy lepiej zostawić 5b.
