drukowany dolot powietrza
Znalazłem chyba coś ciekawego tylko teraz przydałby się ktoś z dostępem do drukarki 3d. Nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z tą technologią i nie mam pojęcia jaki mógłby być koszt czegoś takiego.
http://www.alecmoody.com/cai/
Wygląda na to że rozwiązanie jest naprawdę przemyślane i może warto się tym zainteresować.
pepeg pisze:Znalazłem chyba coś ciekawego tylko teraz przydałby się ktoś z dostępem do drukarki 3d. Nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z tą technologią i nie mam pojęcia jaki mógłby być koszt czegoś takiego.
Gadaj z Autopaga, on cos tam drukowal.
Nie widze tutaj niczego czego nie da się zrobić z kibelrury i opalarki.
Wyglada jak folia NRC. moze faktycznie cos dawać
Gdyby to coś działało i zostało potwierdzone na hamowni to wystarczyłoby wydrukować jedną sztuke i potem na jej bazie wykonać formę do kopi z żywicy. Wysłałem projekt do firmy zajmujacej się drukiem 3d i czekam na wycenę, jeśli cena mnie nie zabije to powstanie prototyp do testów. Sądzę że jakieś efekty są możliwe do osiągnięcia chociażby dzięki umieszczeniu filtra przed chłodnicą.
Ps. Z rury przy użyciu opalarki raczej to nie wyjdzie, powstaną przewężenia a tutaj głównie chodzi o zachowanie średnicy na całej długości dolotu.
No masz na tym drukowanym takie przepłaszczenia, gdzie zmienia się średnica ale jest zachowane pole (wykresy).
- Moderator Detalingu
Trochę siedzę w temacie druków 3D, więc jak chcesz to prześlij mi projekt, lub mniej więcej to co chcesz z wymiarami na PW to dam Ci wycenę.
Jest to o tyle fajne, że można uwzględnić każde załamanie i idealnie poprowadzić dolot zachowując odpowiednie proporcje i średnicę. Sam nad tym myślałem, ale jakoś tak nie moge się do tego zabrać.
Ten plastik jest całkiem odporny na temperatury panujące pod maską swoją drogą. Jakby się udało coś fajnego wydrukować to potem faktycznie forma i odlewy robić.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
Mam już dokładną wycenę z wydruku 3d.
Z absu koszt wynosi 280 netto.
Z nylonu 350 netto.
Czekam jeszcze na wycenę jakby to zrobić z carbonu. Po wstępnych rozmowach kosztowało by to około 500 netto.
Z nylonu 350 netto.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Materiał + czas pracy drukarki 3D to koszt kilkunastu pln... może kilkudziesięciu. Wycena z kosmosu
- dmk
RS pisze:Szczupak pisze:ze carbonu nie wydrukujesz
Żebyś się nie zdziwił
Jak masz pomysł na drukarkę z włókna węglowego, to jesteś multimiliarderem i prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem na świecie.
Nie mylić z zaplatarkami z włókna, które są stosowane chociażby przy produkcji GT-R'a.
Różnica? Zaplatarka ma powtarzalny tylko jeden kształt, drukarka musiałaby zaplatać tak, aby nadać pełną sztywność elementu o dowolnym kształcie...
Dzisiaj w naszym HQ od Ekoszczały pojawiła się drukarka 3d. Jeszcze obczajamy co i jak, ale jak będzie kiedyś wolna to spróbuję to puścić
niemniej, to by wymagało (dla mnie) adaptacji przepływomierza z NB do NA.
Ponoć da się to zrobić, po prostu odwrócić napięcia rzekomo, ale wsio info które widzę na necie na ten temat prowadzi do stron które już umarły.
Kurak pisze:Dzisiaj w naszym HQ od Ekoszczały pojawiła się drukarka 3d. Jeszcze obczajamy co i jak, ale jak będzie kiedyś wolna to spróbuję to puścićniemniej, to by wymagało (dla mnie) adaptacji przepływomierza z NB do NA.
Nie wiem czy ci to wiele wniesie, ale w NA 1.8 była przepływka podobna, jeśli nie identyczna jak w nb.
dmk pisze:Materiał + czas pracy drukarki 3D to koszt kilkunastu pln... może kilkudziesięciu. Wycena z kosmosu
Znajdź mi firmę, która zrobi to taniej
Żeby nie było, ja osobiście się tym nie zajmuję tylko po znajomości się zapytałem ile by to kosztowało itp.
Z carbonu to nie byłby wydruk, tylko robione tradycyjną metodą.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- dmk
Mrcnsb pisze:Znajdź mi firmę, która zrobi to taniej
Dla 3 wydruków warto kupić już drukarkę, której koszt oscyluje w okolicach 2k pln - tyle Ci podpowiem
Dmk, siedzę w tym trochę i naprawde z drukarką za 2k to można sobie breloczki drukować, a nie dolot który musi być wytrzymały i jednolitej struktury a przedewszystkim ma on spore rozmiary. Drukarka za 2k drukuje maksymalnie 30x30cm. Ciągnięcie tego nie ma sensu
Nie mam jeszcze NA, ale chyba też zamówię sobie taki dolocik jak faktycznie się sprawdzi. To by było najtańsze kilka koni i troche niutków
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
To może ja jako osoba która wyszła z pomysłem się wypowiem. Oferta cenowa Mrcnsb jest najkorzystniejszą z otrzymanych i zapewne na nią się zdecyduje. Rynek druku 3d chyba jest jeszcze niewykształcony ponieważ rozrzut wycen jest wręcz niewiarygodny, od 280 do prawie 2000 netto.
pepeg pisze:To może ja jako osoba która wyszła z pomysłem się wypowiem. Oferta cenowa Mrcnsb jest najkorzystniejszą z otrzymanych i zapewne na nią się zdecyduje. Rynek druku 3d chyba jest jeszcze niewykształcony ponieważ rozrzut wycen jest wręcz niewiarygodny, od 280 do prawie 2000 netto.
Jest bardzo niewykształcony. Ludzi myślą, że zrobią coś na drukarce 3d za 2tyś PLN...
Widziałem już drukarki za kilkaset tyś złotych-na nich można dopiero coś myśleć.Powiem Wam, że tutaj potrzeba specjalistycznego sprzętu oraz dobrania odpowiednich surowców, pomiarów, testów!
Rafa
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
- dmk
Mrcnsb pisze:Dmk, siedzę w tym trochę i naprawde z drukarką za 2k to można sobie breloczki drukować
Tak i nie - można wydrukować kolejną drukarkę. Generalnie każda drukarka z ABS to zabawka do prototypowania kształtów niezbyt precyzyjnych elementów (co akurat tutaj nie jest złą cechą). Niemniej można je łączyć i na ich bazie robić formy np. do odlewów (oczywiście nie plastikowe). Dlatego taki wydruk możecie potraktować jako bazę do zrobienia tego z włókna, albo innego materiału.
pepeg pisze: Rynek druku 3d chyba jest jeszcze niewykształcony ponieważ rozrzut wycen jest wręcz niewiarygodny, od 280 do prawie 2000 netto.
Tak naprawdę nie ma takiego rynku, bo nie ma potrzeby na taki rynek .Raczej firmy oferują coś takiego nie wiedząc po co. Zobaczcie, gdzie macie najbliższej Castoramę z drukarką omni3d i wydrukujcie sobie tam
Każda szanująca się firma, która prototypuje, kupuje jakąś drukarkę i rozwiązują w ten sposób problem - zwraca się bardzo szybko.
Na marginesie:
https://www.youtube.com/watch?v=aUX_Hm01KMc
Podobno pewna firma na G i E zanabyła firmę drukującą w stopach tytanu z dokładnością do 3 mikronów (!) i robią na tym elementy do turbin i przestarzałych jednostek, gdzie produkcja seryjna się nie opłaca. I to serio działa i lata...
dmk pisze:Mrcnsb pisze:Dmk, siedzę w tym trochę i naprawde z drukarką za 2k to można sobie breloczki drukować
Tak i nie - można wydrukować kolejną drukarkę. Generalnie każda drukarka z ABS to zabawka do prototypowania kształtów niezbyt precyzyjnych elementów (co akurat tutaj nie jest złą cechą). Niemniej można je łączyć i na ich bazie robić formy np. do odlewów (oczywiście nie plastikowe). Dlatego taki wydruk możecie potraktować jako bazę do zrobienia tego z włókna, albo innego materiału.pepeg pisze: Rynek druku 3d chyba jest jeszcze niewykształcony ponieważ rozrzut wycen jest wręcz niewiarygodny, od 280 do prawie 2000 netto.
Na marginesie:
W koenigsegg tez maja elementy drukowane bodajze z tytanu (np turbiny). Gdzies byl nawet filmik o tym na tubie.
- grzes
- Wersja: 93' LE
wycenię Wam druk tego, tylko lookne co to za plik tam do pobrania jest.
Dodam dygresję z przeczytania tematu: plastik nie istnieje
- grzes
- Wersja: 93' LE
Mrcnsb pisze:Mam już dokładną wycenę z wydruku 3d.
Z nylonu 350 netto.
otwarłem ten model, po konwersji na język drukarki w sytuacji "jak to jest" to cena podobna "po kosztach".
Ale jest pewna opcja żeby koszta obniżyć, zrobić to w kawałkach i połączyć, aceton i te sprawy i będzie troche taniej..
jednakowoż:
yyy.. bzdura
z odpowiednim nastawieniem:
Czas wydruku takiego elementu to praktycznie cały dzień
true. po prostu siekierą tego się nie robi.
kolejna pomyłka..
niepotrzebna dysukcja która robi obraz druku zupełnie nie adekwatny do dzisiejszej sytuacji.
kto pracuje z drukiem, a raczej posiłkuje się drukiem w swojej pracy na co dzień tak jak ja, wie o czym mówię, reszta to takie sama internetowa fama jak każda inna.
Naszy rynek to społeczność cała, bardzo mocno zaangażowana w sprawy rozwoju kilku metod "core"owych, także..
po co brnąć w kierunku wypowiedzi który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, poza powierzchowną wiedzą taką jak można znaleźć po wpisaniu kilku fraz w google. DMK Sytuacja jest taka sama jak w temacie o remoncie silników, tylko tam przyjąłeś inną stronę ofensywy- tutaj niestety nie masz racji zupełnie. Ale nie mam w żadnym wypadku tutaj na celu napiętność Twoje wypowiedzi, po prostu obraz "Druku 3d" szczególnie u Nas w kraju jest zupełnie inny niż przedstawiasz, a i sama specyfika druku jest daleka od tego jak opisujesz.
Odnośnie cen druku na rynku wypowiem się zgodnie z moimi doświadczenami: każda metoda ma swoją specyfikę, detal w zależności od budowy, lepiej wpisuje się w jedną metodą i materiał, gorzej w inną, do tego spory rozrzut na rynku drukarek, od chińszczyzny za parę zł, po maszyny w cenach obrabiarek- myślę że tutaj kwestia dotacji unijnych etc. miała u Nas dosyć spory wpłych, ponieważ zaczeły powstawać drukarki z jednym targetem= wstrzelić się w widełki z funduszy unijnych
Misfire którym jest nieodpowiedni detal pod nieodpowiednią metodę skutkuje cenami z kosmosu, dokładając do tego wykorzystwane często małe drukareczki które wykonują pracę 5 x dłużej od porządnego sprzętu (istnieją oczywiście ograniczenia z względów materiałowych) ale zasadniczo daje to wynik = wysoka cena, bo niemal każdy drukarz wycenia detal z czasu druku, widełki- każdy chcę mieścić się w tych samych, no i mamy odpowiedź.
Postaram się w najbliższym czasie wrzucić cenę "po kosztach" w najtańszym wariancie tech. w akceptowalną jakością.
- dmk
grzes pisze:DMK Sytuacja jest taka sama jak w temacie o remoncie silników, tylko tam przyjąłeś inną stronę ofensywy- tutaj niestety nie masz racji zupełnie.
Grześ, bardzo Cię lubię, dlatego skomentuję tylko ten fragment - mam na co dzień styczność zarówno z drukarkami 3D jak i frezarkami numerycznymi (wieloosiowymi). O ile zrobienie czegokolwiek na frezarce uważam jeszcze za sensowne, o tyle wydrukowanie jest, delikatnie mówiąc, dalekie od ideału.
Jeżeli masz inne doświadczenia z drukiem, poza prototypowaniem, to bardzo chętnie posłucham/poczytam.
