2,5 cala a wolnossące 1.8 vvt
zielin
08 lip 2018, 17:42
Witam , testował ktoś wydech 2.5 cala w wolnossącym 1.8 ? zamiast poprawić tak duży wydech nie pogorszy sprawy w przypadku wolnossaka ? znalazłem taki kolektor : https://www.ebay.com/itm/CXRacing-Perfo ... XQPatTHWUo który daje możliwość od początku do końca zrobienia wydechu na 2.5 podczas gdy większość kolektorów jest na 2 cale.
Chezus
Wersja: Impuls
09 lip 2018, 10:56
Ja mam wydech 2,25 w 1.8 VVT i trochę dołu stracił. Do 3k jest słabo. Generalnie nie ma tragedii, ale to rozwiązanie dla tych, którzy poruszają się często w zakresie 4-7k. Poprawa jest od przełączenia wałka, czyli od 4,5k. Przy 2,5 cala może być już słabo.
The answer is always Miata.
zielin
10 lip 2018, 23:23
czyli generalnie gra nie warta świeczki chyba że ktoś ma jakiś high compression setup , dzięki :D
