Witam.
Montował ktoś coś takiego u siebie w miatce??
http://motoallegro.pl/item658381496_short_shifter_mazda_mx5_mx_5_miata_stalowy.html
Znalazłem coś takiego jeszcze zdjęcia z MX-5 chyba że się mylę? a mój angielski niestety mocno kuleje :/
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.miata.net/garage/shortshifter/Miata5.jpg&imgrefurl=http://www.miata.net/garage/shortshifter/index.html&h=288&w=382&sz=16&tbnid=0N8pdmHycEHpGM:&tbnh=93&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dshort%2Bshifter&hl=pl&usg=__IBgs7hzr9WkIO9c_8PAgBF7oNVM=&ei=GBA0Su2EFsPO-Ab1sqGhDQ&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
Short Shifter
GG 7843376
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Przez chwilę miał coś takiego zamontowane przemasi, jednak na opinię "z pierwszej" ręki będziesz musiał zaczekać (Alpy Drift 2009
Szybko zdemontował, zatem jakiejś bardzo pozytywnej opinii się nie spodziewaj...
MX-5 ND SkyFreedom
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Polega to na tym, ze skrzynia w mx-5 sama w sobie jest krótka, biegi zmienia się precyzyjnie i twardo (sportowo) a taki shortshifter to juz przesada do mx-5.
Shorta to se można zainstalować do zwykłego auta by mieć namiastkę jakiegoś tam "pseudo" sportowozu.
- Wersja: PoTurbowana
to ja sie zapytam czy te ustrojstwa podejdą do skrzyni z 99'? bo pisze tylko 90-97...?
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
oczywistym jego mankamentem jest ze przez krótsza dzwignie potrzeba wiecej siły co szczególnie przy zimnej skrzyni bywa uciażliwe dodatkowo trzeba pamietać ze przy szybkiej zmianie biegów cierpią synchronizatory.
u mnie ten wynalazek działa, mankamenty jestem w stanie przełknąć tym bardziej ze ani razu przy szybkiej zmianie biegów skrzynia jeszcze nie zazgrzytała - przy seryjnym lewarku zdarzało mi sie to czesciej.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Sluba pisze:to ja sie zapytam czy te ustrojstwa podejdą do skrzyni z 99'? bo pisze tylko 90-97...?
Rzekło sie sto razy na forum, ze wszystkie skrzynie sa takie same, oprocz 6 biegowej aczkolwiek ta takze jest pnp. Takze lewarek powinien byc taki sam, nie slyszalem zeby po 97 mial dwa rowki, to jest tylko wpust na czujnik wstecznego, chyba ze po 97 skrzynia ma dwa wsteczne biegi hehe
Co do idei short shiftera to czytalem na forum miataturbo ze kilku osobom zabiło skrzynie.
- Wersja: V-special
Może jednak nie?
The shifters for the NA and NB Miatas differ in one key design feature. The fulcrum ball on the NA
shifter has a single slot while the NB shifter has two slots on opposite sides of the ball. These slots fit
over corresponding static pin(s) in the gearbox well. Thus, an NA shifter will not seat properly in an NB
gearbox because of the second pin.
Jednak mamy dwa wsteczne biegi hehe....
Wybaczcie że odkopuje temat ale chyba tak lepiej niż mnożyć nowe. Mineło trochę czasu więc ciekawy jestem doświadczeń z s. Shifterkami. Zabija skrzynie czy nie? No i na ile to skraca skok w naszych krótkich skrzyniach.
- Pozdrawiam J.
- Pozdrawiam J.
" Potentissimus est, qui se habet in potestate "
No dobra, chciałem wygrać tegoroczną złotą łopatę...
A poważnie.
Czy jest short shifter do NB FL 1.8?
Czy jest sens zakładania?
Szczerze nie jestem zadowolony z 5-ki. No to jest koszmar jaka odległość jest do pokonania
Dziękuję za pomoc.
Rafa
A poważnie.
Dziękuję za pomoc.
Rafa
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Rafa, mysle, ze bezapelacyjnie wygrales nawet diamentowa lopate
Ja mam Shorta w MSMie i momentami jest juz za krotko. Czasami niestety haczy troszke i nie mozna wrzycic biegu za szybko. Drogi sa na tyle krotkie, ze czasami przy szybkiej zmianie z dwa na trzy udalo mi sie wrzucic piatke... Mysle, ze jest to koniec koncow, kwestia przyzwyczajenia.
Pozycz jakies normalne auto - nie wiem golfa np., a potem wskocz do emixa, gwarantuje, ze bedzie Ci sie wydawalo, ze masz juz short shifter
Dziękuję za podzielenie się wrażeniami, skoro tak piszesz to odpuszczę temat.
Może jednak lepiej przesiąść się na MSM
PS. Jak zawias?
Rafa
PS. Jak zawias?
Rafa
- kociol
- Model: NC FL2
Ja sie strasznie napalilem, a po wszystkim okazalo sie, ze to salby mod za dosyc duza kase...
P.S. Zawias smiga. Moglo by byc bardziej twardo...
