C30-74 Rotrex do NB 1,8
klika konkretnych pytań
zyzy
17 sie 2016, 20:49
hej
Czy ktoś to tu montował?
Czy ktoś ma rysunek flanszy mocującej kompresor do silnika / lub gdzie kupić flanszę gotową?
Jakie kółko/średnica kompresora na seryjnym silniku?
Czy da się wystroić na seryjnym kompie? czy trzeba świnkę/standalone?
Czy trzeba zmieniać przepustnicę? celuję w moc ok 200KM daily driver czasem trackday
Mam sam kompresor bez kółka- trochę rzeźby będzie :)
mx5 10th Anniversary
autopaga
17 sie 2016, 21:16
Nie.
Obstawiam że może za wielką wodą.
Poszukaj w dokumentacji max obroty i policz średnicę kółka tak żeby przy odcince wychodziły max obroty.
Minimum świnia.
Przepustnica zostaje, ale może drugą trzeba dołożyć.
Generalnie najprostszą czynność masz za sobą teraz hard part.
18 sie 2016, 0:09
zyzy pisze:Czy ktoś to tu montował?
u nas na pewno nie, to rzadki acz świetny kompresor.
zyzy pisze:Jakie kółko/średnica kompresora na seryjnym silniku?
Policz, chyba wszystkie potrzebne dane znajdziesz tu: http://www.tts-performance.co.uk/rotrex-c30-supercharger
zyzy pisze:Czy da się wystroić na seryjnym kompie?
nie.
zyzy pisze:Czy ktoś ma rysunek flanszy mocującej kompresor do silnika / lub gdzie kupić flanszę gotową?
popytaj w Kraftwerks albo podobnej firmie robiącej gotowy kit, może da sie kupić samą flanszę. Albo
http://www.rotrex.com/Home/Supercharger_Experience/Details?kit_id=524271b6-747a-4c3a-915d-4e3716b09551 na zdjęciu są flansze, skan do cada, wymiary otworu i rozstawy śrub znasz, przy odrobinie szcześcia da się ustalić pozostałe wymiary takiej płyty.
zyzy pisze:Czy trzeba zmieniać przepustnicę?
Nie, po co. Rotrex nie ma imho takiego głupiego zachowania jak rootsy.
sophisty
18 sie 2016, 6:48
autopaga pisze:Generalnie najprostszą czynność masz za sobą teraz hard part.
Nie dramatyzowałbym, śmiem twierdzić, że zdecydowanie bardziej kłopotliwe w montażu są eatony. Jak patrzę na mocowanie i napinacz to sprawa wydaje mi się bardzo prosta. Tu nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego zaplecza, żeby zrobić zgrabny rysunek i w zasadzie na tym kończy się jedyny problem. Samo kółko ogarnie jakiś doświadczony tokarz bez problemu. Reszta tak jak wszędzie więc zyzy nie poddawaj się i bądź pionierem w pl bo to mega fajny kompresor ;)
grzes
Wersja: 93' LE
18 sie 2016, 13:38
Miałem przyjemność udzielać się przy budowie VR6 kumpla z Rotrexem. Wymagający ale świetny sprzęt. Jeżeli to nie "zabawa" tylko poważne plany, to życzę powodzenia.
...200KM.
Za kompresorem przemawia przede wszystkim moment, -> charakterystyka sama w sobie, tym bardziej ciekawa przy rotrexach, zapomniałbym o mocy w takim ukladzie. Rekordów z tego żadnych nie będzie, za to momentem będziesz mógł jeździł w bajecznym zakresie.
zyzy
18 sie 2016, 22:38
dziękuję za odpowiedzi
projekt pewnie ruszy z początkiem października
Wenega
Wersja: Phoenix
27 cze 2017, 10:57
cóż, mam rotrexa c30 i kilka pytań, może ktoś zna odpowiedzi/pomoże ;)
1) olej musi być tylko dedykowany do rotrexa czy można użyć zamiennika? czy ktoś zna specyfikacje tego oleju?
2) czy policzyłby mi ktoś średnicę kółka żeby w silniku 1.8 osiągać doładowanie 0,8 bara
3) emu rozumiem będzie wystarczające żeby to wystroić? i kto z forum podjąłby się strojenia (im bliżej dolnego śląska tym lepiej)?
4) i przy okazji jakieś sprawdzone sprzęgła ktoś może poleci ;)
z góry dzięki
Wenega
Wersja: Phoenix
11 gru 2017, 9:02
cóż, wiekszośt tematów mam już można powiedzieć ogarniętych, przynajmniej teoretycznie, pozostaje jedno pytanie, bo cena oryginalnego zabija;
1) czy olej musi być tylko dedykowany do rotrexa czy można użyć zamiennika? czy ktoś zna specyfikacje tego oleju?
zyzy
04 kwie 2018, 14:01
Temat do zamknięcia, projekt nie doszedł do skutku.
