Strona 14 z 20
Re: Zwiększenie mocy - dyskusja ogólna
: 26 sie 2017, 19:17
autor: Danillo
Dobry artykuł dla przymierzających się do modyfikacji N/A:
http://gwracing.altervista.org/factors- ... 2015-.html
: 03 paź 2017, 16:08
autor: Kostek
Mozę ktoś dorabiał trigger wheel do NB ? jak w ogóle cenowo to wygląda ?
: 03 paź 2017, 16:56
autor: rogI
Ktoś na pewno dorabiał ale OEM Mazda 36-1 kosztuje jakieś 60-70PLN więc moim zdaniem nie warto
: 03 paź 2017, 17:49
autor: Kostek
rogI pisze:Ktoś na pewno dorabiał ale OEM Mazda 36-1 kosztuje jakieś 60-70PLN więc moim zdaniem nie warto
Dzięki wielkie za info = )
ps.
Jak by ktoś miał na zbyciu chętnie kupię
: 03 paź 2017, 19:17
autor: rogI
Łap numer OEM: ZM0111408
Znalazłem na mailu ze płaciłem za to w Carspeed 55zl + 15 wysyłka
: 04 paź 2017, 10:16
autor: Kostek
rogI pisze:Łap numer OEM: ZM0111408
nieźle = ) dzięki
Mam jeszcze jeden problem może ktoś zmieniał czujnik położenia wału z halla na VR (z 3 pinowego na 2 pinowy) ?
: 04 paź 2017, 10:26
autor: rogI
Kostek pisze:rogI pisze:Łap numer OEM: ZM0111408
nieźle = ) dzięki
Ale po co? VR łatwiej zaszumić więc wymaga dobrego ekranu, Hall nie
: 09 paź 2017, 22:15
autor: Kostek
A bo miałem układ w ms'ie pod VR ale przerobiłem go i zrobiłem według twoich sugesti pod halla = ) Dzięki
No to czekam na koło i będę odpalał = )
może ktoś ma wszystkie gotowe ustawienia do ms'a pod wolno ssaka 1.6 nbfl ? = )
Idle mam zamiar ustawić według tych wskazówek:
http://megamiata.blogspot.com/2014/11/b ... tings.html Mam nadzieję że będzie dobrze.
: 10 paź 2017, 5:55
autor: turbo pchała
Do Himbera uderz.
: 10 paź 2017, 6:17
autor: RS
Z moich doświadczeń 10 stopni na idlu daje lepsze efekty.
: 21 paź 2017, 14:20
autor: Kostek
Dobra moje odpaliłem na Ms'e i wszystko działa mniej więcej działa = )
Mam pytanie może ktoś posiada seryjną mapę zapłonu z nbfl 1.6 ?
albo chociaż jakie są kąty wyprzedzenia zapłonu ?
: 23 paź 2017, 16:13
autor: rogI
Ja gdzieś mam. Jeśli jeszcze nie znalazłeś wyślij PW
: 28 paź 2017, 10:40
autor: autopaga
Do jakiego doładowania przy 1.8 starczają żółte wtryski z rx-8?
: 28 paź 2017, 11:38
autor: kammich
Dla Ciebie bedzie za malo
Możesz mi je sprzedać
: 28 paź 2017, 16:32
autor: autopaga
Na to się zapowiada.
Czy ktoś użytkował intercooler turboworks? Pamiętam piękne wykończenie kolektorów wydechowych, ale nie mogę znaleźć tego typu intercoolera jednostronnego nigdzie indziej:
http://turboworks.pl/Intercooler-TurboW ... ronny-p401
: 28 paź 2017, 18:01
autor: turbo pchała
Czemu chcesz akurat taki? Znajdziesz na niego miejsce i dziurę? Raczej podłużne wszyscy wsadzają
: 29 paź 2017, 10:27
autor: autopaga
Dlatego bo chcę mieć krótki dolot i tak mnie się podoba;)
: 30 paź 2017, 7:17
autor: Morfi
Fajny icek tylko będzie zasłaniał sporą powierzchnię chłodnicy wody. Rozwiązanie jest OK jeśli wymieniłeś chłodnicę na wydajniejszą.
: 30 paź 2017, 22:42
autor: autopaga
Oczywiście że wpada duża chłodnica, czeka już chyba od roku. Nie zgodze się że dużo zasłania bokami dużo pójdzie na wodę, wąski jest ten icek.
: 22 lis 2017, 15:58
autor: Kostek
W NBFL 1.6
Mam pytanie do czego służy układ po lewej stronie (1, 2) przy soleoid value ?
Mogę go bez konsekwencji wywalić ?
tak samo chcę zaślepić egr, po za wstawieniem kawałka blaszki coś jeszcze trzeba odłączyć ?
: 22 lis 2017, 19:00
autor: RS
Móc możesz, tylko po co? To filtr odpowietrzenia baku paliwa. Po co chcesz zaślepiać EGR jeżeli działa?
: 22 lis 2017, 20:22
autor: Kostek
Tak myślałem aby wrzucić w te miejsce zbiorniczek spryskiwaczy.
Mam wstawionego ms'a i się zastanawiam dla czego czasami afr mi strasznie rośnie na postoju i szukam przyczyny, jeszcze zbadam dokładnie ciśnienie paliwa. a EGR działa pneumatycznie ? bo chyba nie ma żadnego elektronicznego sterowania ?
: 22 lis 2017, 22:03
autor: RS
Jak masz podjętego msa? Elektronika steruje zawodnikiem w egr.
: 23 lis 2017, 15:51
autor: Kostek
egr nie podłączałem tak w sumie to nawet nie wiem gdzie on ma ten zawór elektroniczny, bo nie widać go przy ścianie grodziowej jak to jest w 1.8,
a może któryś wtrysk się przycina ?
bo mam tak że jak jest zimnym to dobrze trzyma afr na postoju, pojeżdżę nagrzeję go na światłach jest wszystko ok jest i utrzymuje się afr na ~15,3.
a jak zatrzymam się na dłużej np. tankowanie to nagle jest 17 - 18 ...
: 23 lis 2017, 17:45
autor: jerzj
A podczas jazdy jak się zachowuje afr? Przy przyspieszaniu tez masz tak dużo?
: 23 lis 2017, 19:06
autor: Kostek
na początku może trochę podwyższone ale później po przejeździe trochę dynamiczniej znowu wraca do normy
: 23 lis 2017, 19:50
autor: RS
Możesz wrzucić screen z loga albo loga?
: 23 lis 2017, 21:17
autor: jerzj
Nie ucieka Ci gdzieś powietrze?
Log będzie pomocny tak jak pisze RS
: 23 lis 2017, 21:56
autor: Kostek
tak to wygląda na postoju, na początku afr jest stabilne a później coraz bardziej się waha, co może być przyczyną?
jak coś to kompletne logi mogę podesłać na priv
: 23 lis 2017, 22:15
autor: jerzj
Kostek pisze:jutro zrobię dokładne logi i podeślę bo dziś robiłem ale są nie kompletne po za tym jeszcze poprawiałem dolot aby był bardziej zimny no mam bez turbo więc raczej nie ma co uciekać
Owszem, może, np przy kolektorze ssącym.
A obroty są stabilne na jałowym?
