Fotele sportowe
himber
30 gru 2015, 9:10
ravestation pisze:mam na oku fajny kubeł, ale niestety w uszach ma 600mm... do NA pewnie bym go wepchnął, skoro pro2000 weszło, a ono ma (590-595mm)
pytanie do użytkowników NBFL, czy komuś udało się wpakować kubeł o podanych parametrach i opuścić go względnie nisko ?
Nie ma szans. Już Sparco Rev II (578mm) opierał mi się w uszach o boczek drzwi odkształcając go. Musiałbyś boczki zmieniać na te z NA.
Po co tak kombinować? Nasz lokalny Mirco robi cuda na kiju i można sobie zamówić kubeł pod własne widzi mi się.... wymiar, kolor laminatu, tkanina, nitka, haft, poduszki, wstawki ze skóry itp.
Poniżej mój Mirco GT z formy do fiata 126p - uszy 550 (normalnie 590) + dodatkowo fabrycznie przycięty prawy dolny róg żeby o tunel nie wadził. Wystarczy zadzwonić do producenta i pogadać z nim.
Ozonowanie Lublin
Jarri
30 gru 2015, 9:31
himber pisze:
Widzę, że masz użyty materiał żakard. Jak wrażenia z jego użytkowania? Chodzi o wygodę, wrażenia w dotyku i wytrzymałość :geeejj:
himber
30 gru 2015, 10:00
Jarri pisze:Widzę, że masz użyty materiał żakard. Jak wrażenia z jego użytkowania? Chodzi o wygodę, wrażenia w dotyku i wytrzymałość :geeejj:
Milusi :turbogej:
Żakardu nie trzymają się rzepy więc nie można użyć doczepianych poduszek. Jest dość wytrzymały choć sznapsy w dżinsach potrafią go poprzecierać.
Ozonowanie Lublin
06 sty 2016, 12:37
Kubły zamontowane.
Odnośnie kontrolek wystarczy po prostu wyciągnąć dwie żarówki tak? Rozumiem, że automatycznie poduszki są wtedy zdezaktywowane?
06 sty 2016, 21:39
eiti pisze:jako "sparco-wspolkupiec" Czestera, rozumuiem,ze szyny MX sa asymetryczne,a sparco lewy i prawy fotel maja szyny te same
Ja już po montażu.
Fotel na miejscu pasażera wchodzi bez większych problemów. Trzeba nawiercić tylko nowe dziury w szynach jak również rozwiercić trochę mocowania szyn by je minimalnie jeszcze rozszerzyć. dodatkowo trzeba spiłować jedną tuleję tylną od mocowania pasa bo koliduje z rurką fotela.
Na miejscu kierowcy trzeba dorobić blaszkę do prawej (wewnętrznej) szyny. Mocowane fotela po prawej stronie jest przesunięte względem szyny o ok, 1,5cm. Po tym zabiegu całość bardzo dobrze by weszła gdyby nie fakt, że uchwyt pasa blokuje fotel. Najlepiej go uciąć. Ja miałem w domu fotel z przedliftowej NA gdzie tego mocowania nie ma więc przełożyłem po prostu samą prawą szynę.
Jednocześnie chciałbym obalić mit, że szyny NA - NBFL są niekompatybilne. Wszystkie wymiary są te same a różnica to tylko brak mocowania klamry pasa bezpieczeństwa.
Po przykręceniu całości muszę stwierdzić, że przy moich 178cm wysokość jest idealna. Gdybym zamocował do podłogi nie widziałbym kompletnie nic.
ma-rc
07 sty 2016, 17:45
Czester, a testowałeś widoczność przy fotelu na samej podłodze? Ja również mam 178 cm wzrostu i przymierzam się do zamontowania go na podłodze za pomocą bocznych mocowań i trochę mnie zmartwiłeś tym, że dużo mogę dużo nie zobaczyć.
07 sty 2016, 21:53
Bezpośrednio na podłodze nie widzę nic na 3-4 m przed autem. Generalnie w centrum uwagi mam liczniki.
Na szynach jest ok.
Jeśli chcesz mocować do podłogi z mocowaniami bocznymi to nie będziesz miał problemu bo te mocowania mają regulację wysokości.
08 sty 2016, 22:17
Taka ciekawostka...
Siedziałem dzisiaj w Mirco u Mac'a. Fotel jest przymocowany bezpośrednio do podłogi i ku mojemu zdziwieniu siedzi się minimalnie wyżej jak u mnie w Sprintach na OEM szynach.
Jedyne wytłumaczenie tego faktu jakie mi się nasuwa to fakt, że Sprinty są konstrukcji rurowej dzięki czemu zarówno oparcie jak i siedzisko zapada się trochę gdy się na nim siedzi.
Johnson
12 lut 2016, 12:55
remik
Wersja: DC2R K20 inside
25 lut 2016, 7:18
Bylem w rallyshop.pl w Toruniu - żeby się przed zakupem przymierzyć do kilku foteli i wybrać ten - w którym najlepiej mnie trzyma . W budżecie do 2K i wymiarach pode mnie mieli na stanie kilka modeli: Mirco RS1, Mirco GT Fia, BIMARCO EXPERT II(expert I niedawno stracił homologacje) i OMP ARS-R (wyprzedaż )
Ku mojemu zdziwieniu , wybrałem Mirco GT Fia - głównie ze względu na najlepsze trzymanie na wysokości żeber (po prostu mi pasował) - ale dodatkowym atutem okazało się najlepsze umieszczenie *wysoko) przelotek na pasy - najgorzej w tym aspekcie wypadał drogi OMP . Odnośnie fotele RS1 - jedynego w zastawie z "uszami" niestety mimo że w teorii najbardziej bezpieczny z całego zestawu, jednak poszerzenie na wysokości barków od który zaczynają się te uszy - powoduje b. stałe trzymanie górnej części tułowia . Ostatecznie wahałem się między GT a Expertem II ...
Reasumując mój wyjazd zakupowy Mirco (Bimarco w sumie też) w tej chwili wykonuje naprawdę świetne stołki z homologacją za jeszcze lepsze pieniądze ...
himber
25 lut 2016, 21:37
A Mirco GT FIA i nie FIA różnią się czymś oprócz homologacji? ;)
Ozonowanie Lublin
remik
26 lut 2016, 14:44
himber pisze:A Mirco GT FIA i nie FIA różnią się czymś oprócz homologacji? ;)
Tak , poduszka udowa , naklejka i cena - to ostatnie najbardziej :lol:
Maciej76
Wersja: NARDI TORINO
18 mar 2016, 5:57
Jestem na etapie zamówienia MIRCO GT. Firma posiada wymiary do jakich trzeba dociąć fotel do mazdy, poza tym w ofercie posiada mocowania do mx5 które pasują do szyn fotela ori. Nie wspomnę o możliwości doboru materiału, obszycie indywidualnego czy podkładek lędźwiowych :)
„Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
Adam987
18 mar 2016, 9:15
Na szynach i z tymi mocowaniami chyba trochę wysoko wyjdzie .
pafko71
Wersja: NC 2.5
18 mar 2016, 15:27
Potwierdzam, jest za wysoko. Kupiłem taki zestaw i jednak wymaga minimalnej rzeźby. Finalnie i tak muszę zmienić mocowanie bo się w kasku nie mieszczę. ;)
Jarri
18 mar 2016, 15:52
A bezpośrednio dolnymi mocowaniami fotela (o ile Mirco zrobiło) do szyn nie wystarczy?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
18 mar 2016, 16:02
Tylko wtedy nie wyregulujesz pochylenia fotela.
remik
18 mar 2016, 16:29
Jarri pisze:A bezpośrednio dolnymi mocowaniami fotela (o ile Mirco zrobiło) do szyn nie wystarczy?
Tak będzie niżej - i w sumie optymalnie w Mx-5 - jak ktoś nie chce dewastować podłogi i tunelu ;)
Maciej76
19 mar 2016, 9:22
W tym temacie to jest tak że każdy z nas ma inną budowę i montaż będzie się odbywał na zasadzie przymiarki i kombinacji.... Ktoś kręcił ten fotel do podłogi ?
(ś.p. Colin McRae)
himber
20 mar 2016, 15:51
Maciej76 pisze:W tym temacie to jest tak że każdy z nas ma inną budowę i montaż będzie się odbywał na zasadzie przymiarki i kombinacji.... Ktoś kręcił ten fotel do podłogi ?
Ja mam ten fotel na mocowaniach sztywnych OMP + boczne noname.....
Teraz jakbym zamawiał wybrałbym dolne śruby w fotelu + samodzielne/zlecone wyrzeźbienie mocowania z solidnego płaskownika.
Ozonowanie Lublin
flatline
20 mar 2016, 16:10
Maciej76 pisze: Ktoś kręcił ten fotel do podłogi ?
wydaje mi się, Mac ma teraz przykręcony do podłogi.
20 mar 2016, 21:28
flatline pisze:
Ano do podłogi, ale i tak się siedzi w miarę wysoko. Tzn. dla mnie idealnie ale to nie to co u funky'ego:)
01 maja 2016, 10:41
Panowie, a czy ktos ma doswiadczenie jaki musi byc minimalny wzrost dziecka zeby go dobrze zapiac w szelki w kubelku?
patryk_
10 maja 2016, 11:26
Czy kubeł Momo Daytona ma szanse zmieścić sie w nb?
Tabela wymiarów:
http://www.momo-uk.co.uk/images/Racing%20page/Seat-Size-Chart-2013.gif
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
sophisty
10 maja 2016, 11:36
Nie sądzę, 550 w uszach to max
remik
10 maja 2016, 21:29
sophisty pisze:Nie sądzę, 550 w uszach to max
Ciekawi mnie ile max - ale chyba nie 550. Sparco Sprint ma 485 i już jest ciasno ...
sophisty
11 maja 2016, 6:37
550 to jest totalne maksimum jakie rzekomo udało się upchnąć (już nie pamiętam kto) ja osobiście miałem problem z bimarco cobrą, która ma 525 i jest totalnie na styk. Teoretycznie dałoby się upchnąć więcej i być może te 550 jest realne ale fotel traci na funkcjonalności (nie zamontujemy ori szyn i fotel nie będzie jeździł przód/tył).
flatline
11 maja 2016, 6:56
Można tez ugrać trochę szerokości wywalając ori boczki i robiąc jakiś custom.
chillak
03 sie 2016, 13:16
Czy są jakieś fotele o zbliżonych właściwościach do lotusowych? Głównie chodzi o niższą pozycję (choć z wyglądu też mogły by być podobne :D ). Fotele od elise ciężko dostać
flatline
03 sie 2016, 13:50
Mirco LS
