Dla tych co nie chca kupowac za 65dolarow modulu do MSa zapewniajacego korekcje cisnienie atmosferycznego na biezaco (a nie tylko przy uruchomieniu auta jak jest standardowo) znalazlem stronke gdzie jest schemat takiego modulu ktory mozna samemu wykonac. pytanie tylko czy w Polsce jest do dostania kostka o nr seryjnym: MPX4250AP-ND.
choc pewnie da sie ja zastapic czyms innym...
http://home.earthlink.net/~jcgebhart/megabaro.html
barometric pressure correction dla MS'a
Mayk pisze:powinno się go bez problemu dostać.
Tyko po co ? To jest sensor na 2,5 bara, więc jego stosowanie do constant baro jest bezsensowne. Notabene dlatego ten kit w diy tyle kosztuje, tam oprócz tego czujnika przecież nic nie ma. Ja do siebie kupiłem normalny mapsensor od silnika N/A (zwykły GM od nubiry czy lanosa, dokładnie nie pamiętam), kosztował 30 PLN...
Notabene funkcjonalność constant baro jest potrzebna jedynie tym, którzy się w góry wybierają. Jeśli ktoś planuje jeździć po płaskim, szkoda sobie głowy zawracać.
hmm no na stronce co podalem jest napisane ze ten modul bedzie na biezaco uwzglednial zmiane cisnienia atmosferycznego i ten modul motorolii w ameryce kosztuje 15dolarow...
a moze czegos nie zrozumialem?
z tego co wyczytalem to przy zmianie 5000stop zmienia sie afr o 7%.
i na tej zasadzie chyba zostaja wprowadzone zmiany...
