Speeduino PNP do NBfl NB i NA
rsmx5
Wersja: Fiat 124 Spider
05 kwie 2024, 14:41
Robi się ciekawie.
Aż zaczynam żałować, że już nie mam NB ;)
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
06 kwie 2024, 9:40
zawsze mozna dokupić ;) Sam sie nad tym zastanawiam, poki co udaje mi sie temat rozchodzic :lol:
08 kwie 2024, 7:19
część druga testów kontrolera wideband na aucie w ktorym słowo "rozsądek" było ulubionym przez konstruktorów :lol:
działa :D
12 kwie 2024, 9:43
i filmik z zabaw z 1.6 na hamowni :D
nadal szukam seryjnego 1.8vvt, mysle ze tu przyrosty beda wieksze
30 lip 2024, 15:32
Dzieje się dalej, oto:
- wersja do NA1.8 2-wtyczki
- update wersji NBfl
Obie z opcjonalnymi kontrolerami LSU4.9 plus wiązka. Wystarczy dokupić sondę
Na finiszu są:
- wersja 2 do NB
- NA1.8 3 wtyczki
- NA1.6/1.8
W międzyczasie moje zabawki rozjeżdżają się po świecie, o ile dobrze policzyłem są już w 7 krajach poza PL ObrazekObrazek
powered by RomDrop :-D
02 wrz 2024, 9:42
Kolejne produkty:
- NB ver 2
- NA ver 2 obsługująca silniki 1.6 oraz 1.8 93-94 (2 wtyczki)
z opcjonalnym kontrolerem LSU4.9Obrazek
13 paź 2024, 15:06
może komuś przyda się adapter TPS do NA1.6
https://www.thingiverse.com/thing:4773854
pasujący czujnik BMW 1363 1726 591 lub BMW 1721 456
20 paź 2024, 11:10
info od klienta ze Szwecji który zainstalował moje Speeduino PnP w swojej NB z wstawionym silnikiem 1.8vvt
"simple intake, vvt enablement + quick calibration. Big improvement in driving!"
na hamowni wyszło prawie 157HP 170Nm 8-)
https://alexengineering.pl/blog/speedui ... vt-engine/
25 paź 2024, 12:07
doszły profesjonalnie wydrukowane z ABSu obudowy do ECU NB i NBfl
https://alexengineering.pl/product/obud ... k2-5-nbfl/
11 lis 2024, 14:30
Zacząłem zbierać w jednym miejscu wykresy uzyskane przez uzytkowników moich Speeduino
https://alexengineering.pl/blog/moje-sp ... 7d173b068d
Ostatni wynik 162KM 187Nm z przedliftowego 1.8, nienajgorzej :-D
Kilka dni temu zaczął też działać sklep
https://alexengineering.pl/?v=9b7d173b068d
Zapraszam!
W kolejce są następne fajne zabawki, stej tjuned :)
18 lis 2024, 9:45
Testy nowej zabawki. To jest coś czego brakowało!
https://alexengineering.pl/blog/wyswiet ... 8404204e3d
Co fajne da się podłączyć wyświetlacz także do moich starszych Speeduino które nie mają złącza serial3 a także do Speeduino innych niż moje. Wystarczy przylutowac złącze 4 pinowe
W taniej opcji gdy chwilowo brakuje nam grosza na czujnik 2w1 Boscha (ożesz, nawet rymuję xD) można też podłączyć seryjny progowy czujnik ciśnienia
Żółwik
Wersja: 1.6 i NC 2.5
18 lis 2024, 10:53
Te wyniki wychodzą na seryjnych silnikach czy coś tam było podłubane (dolot, wałki?) Piękne wyniki jeśli to seryjne motory czy tam z dolotem tylko...
18 lis 2024, 12:34
umieszczam całe info jakie mi klienci podsyłają. Obstawiam że są to względnie standardowo pomodzone auta typu dolot wydech, wałki raczej nie bo na to wyniki byłyby słabe
19 lis 2024, 12:59
wyświetlaczy jeszcze nie ma, ale oprocz zbierania na nie pieniędzy :lol: możecie już przygotowywać Wasze Speeduino na ich obsługę:
https://alexengineering.pl/porady/jak-d ... 8404204e3d
ffsapher
Wersja: NB
05 gru 2024, 20:52
Czy jest obsługa seryjnego knock sensora? Czy jest opcja by auto automatycznie dostosowywało możliwie najlepszy kąt zapłonu w zależności czy wlejemy 95 czy wlejemy 100 octan? To by było coś :)
06 gru 2024, 9:32
No aż tak dobrze to nie ma, nawet w NC nie ma takich cudów. Bo w ND to nie wiem
Monitoruje temat KS ale niewiele w temacie się dzieje. Główna sprawa jest hardware i jego kalibracja by układ sygnalizował coś sensownego. Sprawa nie jest prosta, nawet fabryczne systemy jak w NC nie mówiąc o Subaru (EJ20 i jego dławienie ...) bywa że działają bardzo średnio.
Jeśli się komuś wydaje że dołożenie wyprzedzenia zapłonu ile można daje zawsze najlepsze osiągi - to się można zdziwić. Oj można ;-) pisze także o sobie xD
W Speeduino jest natomiast obsługa E85, na pewno ECU może automatycznie dawkować paliwo w zależności od zawartości etanolu uzywajac odpowiedniego czujnika podłączonego do wejścia FLEX. Nie jestem pewien czy jest do tego blendowanie między tabelami zaplonu.
Można też, od pierwszych wersji, zrobić 2 mapy zapłonu (i paliwa jeśli potrzeba) przełączane przełącznikiem. Np druga do jazdy na E100 albo LPG xD
19 gru 2024, 15:41
Obudowa do Speeduino PnP NA oraz zestaw vTPS - przetestowane, pasują i działają ObrazekObrazekObrazek
15 mar 2025, 10:59
kolejna nowość, coś czego jeszcze nie było 8-) Mianowicie:
WEZWANIE DO SERWISU nr.1 dla użytkowników Speeduino NB i NBfl
w skrócie: jeśli czasami zdarzają Ci się przeładowania akumulatora ponad 15V oto rozwiązanie. Dodaj rezystor 22 ohm i kondensator 100nF w sposób pokazany na zdjęciu
oczywiście jeśli nie czujesz się na siłach albo po prostu nie chce ci się nic lutować przyślij sterownik do mnie to odeślę zmodyfikowany
szczegółowe wytłumaczenie techniczne (o ile komukolwiek to potrzebne ;) ):
układ sterowania alternatorem na moich sterownikach NB NBfl - oryginalnie zaprojektowany przez Jasona Cuadra - okazał się być wraźliwy na zakłócenia. W pewnych sytuacjach stabilizator TL431 potrafi wpaść w oscylacje co owocuje wyższym współczynnikiem wypełnienia sygnału wyjściowego PWM (tak naprawde to PDM) niż być powinno wskutek czego napięcie ładowania rośnie. Zjawisko jest zależne od auta, z logow które mam od was wynika że w większości aut problemu nie ma, jednak niektóre egzemplarze są bardziej narowiste i dochodzi do przeładowywania. Wydaje się że alternatory które są regenerowane lub aftermarketowe działają gorzej niż oryginalne Mazdy i wtedy jest większa szansa na występienie problemu.
Dodanie układu Zobla (szeregowy kondensator i rezystor) na wyjście układu TL431 stabilizuje jego pracę, dzięki czemu napięcie ładowania się ładnie wyrównuje.
original circuit oscillating.jpg (87.31 KiB) Przejrzano 8247 razy
modified circuit - stable.jpg (95.49 KiB) Przejrzano 8247 razy
30 maja 2025, 15:17
przybywa nadsylanych wykresow z hamowni, zwlaszcza uturbionych 1.6 8-)
https://alexengineering.pl/blog/moje-sp ... 8404204e3d
np. cos takiego
praktycznie podwojona seryjna moc i moment obrotowy - nienajgorzej 8-)
03 cze 2025, 16:17
A nowe obudowy wyglądają tak:
powered by RomDrop Obrazek
SP9DEV
Wersja: 96 Polift 1.6
08 cze 2025, 15:42
Cześć, widziałem na zdjęciach, że w swoje PCB masz wpięte arduino mega / odpowiednik. Nie myślałeś może o przeniesieniu atmegi i innych komponentów prosto na jednego peceba? Mogłoby wyjść taniej w produkcji :D
08 cze 2025, 16:46
Różne rzeczy można robic ;) np użyć modułu Teensy albo STM32, oba dają możliwość łatwejszej implementacji magistrali CAN niż przy Arduino wiec jeśli już to tutaj raczej bym wkładał wysiłek
Obecnie myślę nad modułem do obsługi czujnika stuku
