Opony na tor
- MMRS
Zawsze powtarzam to samo do znudzenia....AD08R na torze miałem już 4 razy....zostało na nich 5 mm bieżnika... Ta sama opona jest moją daily, co więcej...moja żona dojeżdża na nich dzień w dzień do pracy....
Pzdr.
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Ja postawiłem na Federale RS-R
- TerminatorPi
Na marginesie - jak to możliwe, że
https://www.oponeo.pl/dane-opony/yokoha ... #241362872
i
https://www.oponeo.pl/dane-opony/yokoha ... #240102857
mają tak różne deklarowane głośności (5dB to bardzo dużo)? Ja rozumiem że jedna niby ma RPB, czyli - z tego co znalazłem - kołnierz mający chronić felgę przed krawężnikowymi obcierkami, ale nie wydaje się, żeby to mogło mieć taki wpływ.
a jak w zakrętach? Nie kładzie się? Po obmacaniu wydaje się mieć dosyc solidną ściankę?
i jak wrażenia w zimie na mokrym?
TerminatorPi: wydaje mi się że to musi być jakiś błąd w opisie. Czasem jak producent zmienia konstrukcję oplotu to może to skutkować zmianą parametrów mimo że opona wygląda tak samo, ale nie spodziewałbym się żeby coś zmieniali w sprawdzonej i ciągle dobrze się sprzedającej oponie
- MMRS
mutra pisze: ↑29 sty 2019, 9:17
a jak w zakrętach? Nie kładzie się? Po obmacaniu wydaje się mieć dosyc solidną ściankę?i jak wrażenia w zimie na mokrym?
Ma wtopiony metalowy bark, dlatego jest dosyć ciężka i lepiej sprawić sobie do niej lżejsze felgi....
- Hookie
Na razie leżą na ciepłym - dywanie w moim pokoju. Nie miałem okazji się przekonać na własnej skórze.
Krótkie pytanie: do NA 1.6 i felg 6.5" RSRy 195/50/15 czy 205/50/15? Pamiętam że 2-3 lata temu była opinia że 195 bo 205 za bardzo zmuli, ale czy owa opinia nie zmieniła się?
- Broonek
Jednoznacznie ciężko odpowiedzieć.
Różnica w średnicy to ok 1,7% wiec niewiele a zawsze nieco więcej mięsa do wyjeżdżenia .
Z drugiej strony warto aby wypowiedział się ktoś, kto ma taką szerokość felgi, czy nie za wąsko na 205 i czy nie będzie się kładła?
Pomogłem ?
Pomogłem ?
- Krzych
- Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
Składam drugi komplet kół do zabawy na torze.
Pacjent: NCek 1.8, felgi seryjne R16 6,5" et55 zalegające w garażu, zawieszenie gwintowane Meisterr, fabryczne staby.
Planuję zakupić federale RS-R, kłopot mam z wyborem profilu opony - wybrać 205/45 czy 205/50?
Różnica obwodu to ok 3,5%...nie wiem czy "126 konna bestia" to odczuje ,
Jeśli federale są faktycznie szersze niż cywilne opony w tym samym rozmiarze, to czy te felgi nie będą ciut za wąskie?
Podpowiecie coś?
Podpowiecie coś?
- VooR
- Wersja: Miatoza
Mam 195/50 na felgach 7j i jest ok, obawiam się że 205 na 6,5j będą za szerokie... Ale może niech wypowie się ktoś, kto to organoleptycznie zbadał.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Zbadałem organoleptycznie. W rozmiarze 215/45R17 i feldze 8" RSR zostawia ślad o minimum 1cm szerszy niż opona drogowa i nie widać naciągu. Ten sam rozmiar drogowej opony - widać gołym okiem, że jest węższa i jest naciąg niewielki.
- Krzych
Ok. Czyli mentalnie trzeba się przygotować na zakup felg, bo najwęższe fedki 16" to 205 :/.
Czy felgi będą 7 czy 7.5" to ocenię po dotarciu opon i przymierzeniu na posiadane obręcze...
Teraz pozostaje jeszcze wybór profilu opony, 45 czy tak jak fabryka przewiduje 50?
Wg Federala, jego 595RS-R w rozmiarze 205/50R16 potrzebują felgi 6,5". Szerokość bieżnika w tym rozmiarze to 210mm.Krzych pisze: ↑05 mar 2019, 21:25Ok. Czyli mentalnie trzeba się przygotować na zakup felg, bo najwęższe fedki 16" to 205 :/.
Zresztą wszystko masz poniżej
- 595rsr.jpg (340.04 KiB) Przejrzano 3653 razy
czy na rsr-r jest wybite na boku opony jaki ma tread wear? zastanawia mnie czy utqg to to samo co tread wear. niby rsr ma utqg 220 a na boku opony co napisane?
ja zakupilem ostatnio kumho v70a twarda mieszanka i wg katalogu ma utqg 500 a na boku jest tread wear 50.
- Hookie
595 RS-R ma tread wear 220 napisane, sprawdziłem teraz na swoich
Mam przeczucie że treadwear 50 na V70A jest z powodu bieżnika jako takiego przeznaczonego do zużycia, gdyż jest tam jego minimalna ilość, jak na nową oponę.
Na RS-R jest dość sporo a i sama mieszanka jest chyba dość trwała, także 220 całkiem możliwe.
- irekJ
Nie mam teraz jak sprawdzić ale prawie pewny jestem, że na moich RSRach jak sprawdzałem było 140 albo 160. Dla porównania Średnia mieszanka NS-2R ma 180 - jest raczej na pewno twardsza od Fedków.
swietny test vr2 r9 (r7 jest najszybsza) jakby ktos sie wahal
http://onlytrack.es/ampliar_noticia.php ... BEWPq2DEWg
- beecon
- Wersja: 2.0
Ja właśnie wczoraj zamontowałem u siebie 4x 195/50/15 r7piwo pisze: ↑02 kwie 2019, 14:56swietny test vr2 r9 (r7 jest najszybsza) jakby ktos sie wahal
Dużo ludzi w 3mieście na tym śmiga i każdy wypowiada się w superlatywach
A i nawet pewien osobnik w RX8 K20+SC robi na tym naprawde mega wyniki
Także w sobote jade upalać i pewnie dam znać co z tego wyniknie
Pochwal się bo opinie są rozne
- turbo pchała
W Mc nikt na nich chyba jeszcze nie jeździł. Słyszałem dobre opinie w rajdach. Kleją lepiej niż rsr ale do nich się je porównuje. Za to szybciej schodzą. Tyle wiem od kumpla z rajdów.
- beecon
- Wersja: 2.0
Zapomniałem, a miałem dać opinie o EXTREMACH
Mój amatorski werdykt jest bardzo na plus Próby na których Ja jeżdżę to małe tory go-kart'owe i max 5-7okrążeń w sesji czyli max 7km na raz.
WG mnie opona klei praktycznie od razu, daje przyjemny feedback i zużycie myślę że też jest znikome. Za tydzień jadę do Torunia na trackday, to zdam jakaś większą relacje jak sprawuje sie mieszanka R7 przy obecnych temp 25-35*C
PS. Widziałem że Dr.KoKoN zaliczył troche okrążen na extremach w NC'ku wywołać go do tablicy!
Ja jeździłem, chyba Flatline tez.Rudzik pisze:A race gc? Popularne semi slicki są teraz bardzo drogie a te są dostępne w niezłej cenie. Chodzi mi po głowie, żeby kupić je na MC/trackdays.
Moje opinie są średnio pozytywne. W skrócie: extreme droższe, ale dużo lepsze.
Opony ciężkie, 2 miały miękkie ścianki, 2 twardsze (ale i tak bardziej miękkie niż vr2).
Mieszanka średnia - klei natychmiast (silesia w marcu 2017) natomiast znika w oczach dobre na kjs, gdzie startujesz na zimnych i jedziesz jakiś odcinek.
- TerminatorPi
Namierzyłem 163€/szt
Czy jest jakiś wątek o ustawieniach kątów kół bo jestem ciekawy jakie ustawienia macie i jak się jeździ ?
