1.6 NBFL - wycięcie katalizatora, sonda itp
Cube
28 gru 2017, 10:16
Witam, jak w temacie - chce wyciąć katalizator i zrobić przelot (katalizator dzwoni przy ruszaniu i przy stałych obrotach ~2.5k). Chce zachować obudowę katalizatora żeby nie mieć problemów na przeglądzie, zauważyłem ze za katem jest sonda. Jak ja „oszukać”? Wiem ze są takie tulejki dystansujące tylko pytanie czy to będzie działać.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
28 gru 2017, 11:12
A nie myślałeś, żeby wymienić katalizator? Nie wiem jak to wygląda w nbfl ale jeśli nie jest zintegrowany z kolektorem to nowy zamiennik kosztuje 250pln.
Cube
28 gru 2017, 11:57
Najpierw chciałbym zobaczyć czy jest jakaś różnica przy wyciętym, docelowo będę zmieniał też końcowy. Jeżeli będzie gorzej niż z tym "brzęczącym" to pewnie skończy się na nowym katalizatorze.
28 gru 2017, 14:42
Ja nie mam kata i powiem że nie polecam wycinać. Smród to nic ale aktywuje alarmy w każdym garażu podziemnym po 5 min co jest mega irytujące. Zapomnij też że nikt się nie kapnie że nie masz kata. To od razu czuć.
Ja będę tej zimy montowal na bank jakiś sportowy
Cube
28 gru 2017, 15:10
No dobra, o tym nie wiedziałem ale może byłbym w stanie przymknąć na to oko. Bardziej denerwować mnie będzie check engine - robiłeś coś z sondą?
28 gru 2017, 15:14
Ja mam turbo i żarówka check już dawno wyleciała.
Też myślałem że przymkne na to oko ale coraz bardziej mnie to denerwuje.
28 gru 2017, 15:19
Najpierw sprawdź czy nie brzęczą Ci osłony kata albo na wydechu obok, bo to częsta przypadłość. Może to nie katalizator hałasuje.
Cube
28 gru 2017, 17:30
Byłem pod autem i opukałem wszystkie osłony. Nic nie brzęczy, ten dźwięk słychać jedynie przy ruszaniu jak dam mało gazu oraz ZAWSZE przy 2500 tys obrotów (nieważne czy na biegu, czy na luzie, czy podczas jazdy czy postoju). Osłony brzęczały by przecież też jakbym je czymś ruszył, powinny być luźne czy coś.
Phill
31 gru 2017, 11:20
miałem tak jak Ty, problemem okazała się osłona kata, wyleciała i jest cisza :D tyle, zę w NA a nie NBfl
Downhill, Cars & Rock'n Roll
Cube
01 sty 2018, 23:09
Fifkers, Phill - mieliście racje, pomimo że sama osłona siedziała dobrze to ona brzęczała. Katalizator jest sprawny i zostaje na miejscu. Dzięki za pomoc!
Rabanowic
31 sty 2018, 17:03
Czasem też wiązka elektryczna idąca po kratownicy wzdłuż wału silnika lubi wpadać w rezonans i dźwięczeć przy określonych obrotach (pare trytytek załatwia sprawę).
