kosz
: 13 gru 2012, 10:46
autor: NoPopatrz
kosz
: 13 gru 2012, 12:16
autor: Jaro
w progu ????
: 13 gru 2012, 12:22
autor: Mały Książe
Jeśli tam masz takie kanałki odpływowe jak w NB, to mogła Ci się woda gdzieś dostać pod wykładziny dostać np. - lub właśnie próg, tak jak mówi kolega wyżej, takie chlupotanie przy skręcaniu, czy hamowaniu może byłoby wtedy słyszalne...
Masz miękki dach, tak?
: 13 gru 2012, 12:39
autor: NoPopatrz
Łukasz Kaszuba pisze:Jeśli tam masz takie kanałki odpływowe jak w NB, to mogła Ci się woda gdzieś dostać pod wykładziny dostać np. - lub właśnie próg, tak jak mówi kolega wyżej, takie chlupotanie przy skręcaniu, czy hamowaniu może byłoby wtedy słyszalne...
PRHT, twardy dach.
Nie jest to dźwięk chlupotania, przelewania się wody przy hamowaniu czy skręcaniu, tylko syczenie, jakby się butelkę coli wstrząśniętą otwierało. Występuje to jak jadę powyżej 40km/h podczas prostej jazdy.
: 13 gru 2012, 12:41
autor: Aro
Odgłos opon zimowych wyeliminowany?
: 13 gru 2012, 14:06
autor: zajcol
Moim zdaniem to nie woda. Niestety jakiegoś konkretnego pomysłu nie mam. :roll:
: 13 gru 2012, 14:23
autor: WuBert
bardziej obstawiam jakieś przedmuchy, a nie wodę. Może uszczelka się gdzieś zagniotła i przepuszcza trochę świsty. Hałas pogłębia się wraz ze wzrostem prędkości?
: 13 gru 2012, 14:24
autor: dmk
Aro pisze:Odgłos opon zimowych wyeliminowany?
+1, na moich na czarnej nawierzchni czuję się jeszcze, jakbym stał w Ikarusie w przegubie, gdzie nie ma żadnej izolacji dźwiękowej. Z każdym kilometrem jest lepiej, ale w porównaniu do moich byłych letnich gum... makabra :bang:
