nie dziala spryskiwacz przedniej szyby (jakby byl tylnej)
: 19 gru 2007, 9:33
autor: Dziubas
heja,
od paru dni nie dziala mi spryskiwacz przedniej szyby. co jest dosc irytujace przy obecnej pogodzie, jak mozna sobie wyobrazic. najdziwniejsze jest to,z e sam spryskiwacz (silniczek) slychac ze dziala i jakies babelki z prawego spryskiwacza (tego pierwszego patrzac na kolejnosc podlaczenia do rurki) ida. ale nawet nie przypomina to porzadnego sikniecia :)
ogladalem wczoraj rurke i wydaje sie byc ok... mial tak ktos?
: 19 gru 2007, 10:25
autor: Dizajer
Miałem tak w escorcie. Wymieniłem poprostu tę końcówke plastikową - dysze. W aso 12zł bodajże. Obawiam sie jednak że do miaty może być troszke drożej :(
: 19 gru 2007, 11:38
autor: Szymon
Mi od poczatku nie dzialal silniczek - okazalo sie ze z kabelkiem cos nie tak. Nastepnie slyszalem jak dziala ale nic nie lecialo. Psiknalem wd-40 w te dziurki od dyszy i dziala caly czas :D
: 20 gru 2007, 9:05
autor: vox
zdejmij rurki z końcówek (pod maską) i dmuchnij mocno - sprawdzisz drożność przewodów. Wskazana pomoc drugiej osoby do obserwacji bąbelków w zbiorniku.
Jeśli OK, to cienkim, miedzianym drucikiem przepchaj dysze.
Jeśli to ni nie da, to trzeba się przyjrzeć silnikowi - może buczeć, ale nie pchać płynu...
pzdr
: 20 gru 2007, 9:30
autor: Dziubas
vox pisze:zdejmij rurki z końcówek (pod maską) i dmuchnij mocno - sprawdzisz drożność przewodów. Wskazana pomoc drugiej osoby do obserwacji bąbelków w zbiorniku.
pzdr
dzienks - popracuje nad tematem dzisiaj lub jutro
: 29 gru 2007, 20:59
autor: R.E.D.
ja mialem prawie to samo.
wyjalem dysze i wlozylem na noc do wd40. pozniej szpila obracalem caly czas w rozne strony i teraz spryskuja prawie jak nowe :cool:
: 25 sty 2008, 16:52
autor: Dziubas
R.E.D. pisze:ja mialem prawie to samo.
kueszczyn - jak wyjac dysze? z odpieciem od rurki nie bylo problemu (przy okazji przetestowalem silniczek spryskiwacza i sadzac po zdrowym siknieciu - z nim nie ma problemu)
: 25 sty 2008, 17:55
autor: Cientki
Tak sie sklada ze pare dni temu tez mialem z tym problem ale juz sie uporalem. Przyczyny Byly 3:
-zapchane dysze - przepchalem miedzianym drucikeim
-przewod przy samym silniczki sie zagial i przez to bylo male cisnienie ( trzeba bylo uciac kawalek poniewaz juz byl wyrobiony i miekki w tym miejscu, dlatego sie zagial)
-trojnik (rozgaleziacz przewodu) przy masce, byl pekniety i cisnienie uciekalo.
: 27 cze 2010, 21:23
autor: amaslow
Dizajer pisze:W aso 12zł bodajże. Obawiam sie jednak że do miaty może być troszke drożej :(
Czy koniecznie trzeba kupować oryginalne dysze do Miaty, czy one wszystkie są uniwersalne?
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie?
: 28 cze 2010, 12:10
autor: amaslow
Sprawdziłem ceny w ASO: 84zł - przecież to jest CHORA cena jak za plastikowe dysze do spryskiwacza.
: 28 cze 2010, 12:23
autor: Don Corleone
Mżawkowe dysze powinny z lekkim udziałem pilniczka wejść z Citroena C3 lub C4.
Cena w ASO to dwadzieścia kilka złotych.
Tu masz temat na [URL=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=27397]MazdaSpeed[/URL]
: 13 maja 2012, 18:06
autor: cinas
Pozwolę sobie wykopać temat, żeby zostawić informację dla kolejnych walczących ze spryskiwaczami. Miałem ten sam problem, u mnie winne okazały się zaworki zwrotne, które były tak brudne, że nie otwierały się pod ciśnieniem pompki. Można je przeczyścić lub kupić na allegro za 5 zł sztuka.
: 10 maja 2013, 8:56
autor: arturo_ga
odkopie troche temat
-jak zdemontować końcówkę spryskiwacza? on wchodzi w maske na zatrzask?
chcę załozyć koncówki z Tributa, przy tym nie używać zbyt wiele siły gdyz nie koniecznie na dobre wyjśc to może. Czekam na podpowiedź.
: 10 maja 2013, 9:00
autor: funky
w NA nie wymieniałem jeszcze, ale w NBFL wchodził na zatrzask - delikatnie wyciągasz stary i wsadzasz nowy - 2minuty ;)
: 10 maja 2013, 9:58
autor: artur
arturo_ga, otwórz maskę i od dołu ściśnij końcówkę spryskiwacza - wchodzi na zatrzask podobnie jak niektóre zapinki do tapicerki. da się to zrobić nieuzbrojoną dłonią, ewentualnie można sobie pomóc płaskim śrubokrętem
: 10 maja 2013, 16:12
autor: Pirat
Z wyjęciem dysz nie powinieneś mieć problemu, osobiście polecam wymianę na mżawkowe z Mazdy 6 (te same są w Fordzie Mondeo, jak zamówisz w ASO Forda wyjdzie Cię trochę taniej :p), pasują P&P.
: 10 maja 2013, 18:02
autor: ubek
mogę Ci zdjęcie zrobić ale szybciej bedzie jak wezmiesz dwa płasie śrubokręty i ściśniesz z przodu i tyłu bo tam sa zatrzaski a druga osoba pociągnie do góry.
tez montuje te spryskiwacze mgłowe z mazdy/forda, 22zł za sztuke wychodzi. A w fordzie ile ?
edit:
Proszę foto, jak widać nowe sa krótsze o połowę.
: 10 maja 2013, 18:09
autor: Pirat
Osobiście nie wiem, bo też kupiłem w Mazdzie, ale podobno (!) 18-19, więc przy dwóch zostałoby jeszcze na piwo przy robocie :P.
Re: nie dziala spryskiwacz przedniej szyby (jakby byl tylnej
: 11 lis 2015, 10:32
autor: thewildone86
Odkopie stary temat, ale co tam! :ryjezesmiechu:
Chciałbym się dowiedzieć, o której mazdzie 6 jest mowa? I gen? Z niej braliście spryskiwacze mglowe?
: 11 lis 2015, 11:18
autor: Lucas Z
z mazdy tribute pochodzą na 100 %
: 11 lis 2015, 11:23
autor: thewildone86
Dziękuję! Już szukam i zamawiam! :kciuk:
: 11 lis 2015, 16:22
autor: luksik
Sam do NA poszukuje...
to coś takiego?
http://allegro.pl/dysze-spryskiwacza-mg ... 98108.html
: 11 lis 2015, 19:23
autor: Pirat
Identyczne co w Maździe Xedos są w Fordzie Maverick, a w ASO Forda wychodziły parę złoty taniej.
: 01 gru 2015, 12:30
autor: luksik
thewildone86 pisze:Dziękuję! Już szukam i zamawiam! :kciuk:
Zamontowałeś może?
