podgrzewanie fotela w nbfl Poznań
: 21 wrz 2012, 10:05
autor: Mask
cześć miatowicze ... może ktoś kogoś doradzić w sprawie niedziałającego podgrzewania fotela kierowcy? ktoś gdzieś kiedyś to naprawiał u kogoś w Poznaniu?i może polecić? idzie zima trzeba się tym zająć
: 21 wrz 2012, 10:19
autor: dmk
Omomomierzem sprawdź oporność maty i sprawdź, czy w kostce jest prąd - może przekaźnik padł tylko. Jak nie, to maty naprawiać się nie da/opłaca - trzeba poszukać nowej i rozebrać/złożyć fotel. W każdym razie tą diagnozę warto zrobić samemu, żeby nie zapłacić kilku stów za jakąś pierdołę
A tak - każdy elektryk to ogarnie, tylko pytanie ile zgarnie
: 21 wrz 2012, 13:13
autor: vampirek
Nie padł przekaźnik bo rzadko pada, tylko padła mata na łaczeniu poduszek w oparciu fotela. Nowa mata w ASO 500-700zł w zależności od ASO. Natomiast W zupełności daje radę mata Uniwersalna z Termikiem trzeba rozbebeszyć caly fotel do tego a potem ponaciągać skórę aby było dobrze.
Wykonuje takie naprawy ale w Warszawie.
V.
: 21 wrz 2012, 13:16
autor: Mask
vampirek pisze:Nie padł przekaźnik bo rzadko pada, tylko padła mata na łaczeniu poduszek w oparciu fotela. Nowa mata w ASO 500-700zł w zależności od ASO. Natomiast W zupełności daje radę mata Uniwersalna z Termikiem trzeba rozbebeszyć caly fotel do tego a potem ponaciągać skórę aby było dobrze.
V.
Dzieki Vampirek a powiedz ... bo tam są bodajże dwie maty ... niby osobno ale razem połączone ... jaki jest koszt tego zamiennika uniwersalnego ew. gdzie to znalezc i pod jakim hasłem.
: 03 kwie 2013, 6:57
autor: Kmieciu4eveR
Hej!
Mam ten sam problem - podgrzewanie przestało działać. Prąd na kostce jest, bezpiecznik w porządku, czyli zostaje mata. Znalazłem taką uniwersalną do Mx-5: http://www.kmparts.pl/43.Mata-Podgrzewanych-Siedzen
Znalazłem filmik instruktażowy http://www.youtube.com/watch?v=QvrXtR2BUbY i próbowałem rozbierać fotel, ale stwierdziłem, że nie będę w stanie naciągnąć i z powrotem przymocować skóry.
Znacie jakiegoś tapicera samochodowego w okolicach Poznania?
: 03 kwie 2013, 16:14
autor: Tomai
Kmieciu4eveR pisze:Znacie jakiegoś tapicera samochodowego w okolicach Poznania?
Kubiak Piotr - Tapicerstwo samochodowe
ul. Panka 15
62-032 Luboń
tel. 607302091
Korzystałem z jego usług przy wymianie szyby w NA, no i jeżdżą miaty w klubie z uszytymi przez niego dachami.
: 03 kwie 2013, 20:00
autor: Kmieciu4eveR
Znalazłem kogoś bardziej wyspecjalizowanego:
Naprawa Foteli Samochodowych
60-144 Poznań, Kordeckiego 46
wielkopolskie
Tel.: 618619822
Udało się rozebrać fotel - tak jak napisał vampirek mata przepaliła się na łączeniu poduszek oparcia.
500 zł w życiu za oryginał nie zapłacę. Pozostaje kupić uniwersalną, tylko na dolną cześć fotela, lub znaleźć coś o podobnym kształcie z innego auta.
Tapicer poleca mi kupić na tej aukcji:
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-12-v-i3033091105.html#delivery
Co ciekawe, gdy złączyłem pęknięty kabelek mata działa prawidłowo, a miejsce łączenia nie nagrzewa się zbytnio. Zastanawiam się, czy dłużej posłuży naprawiony oryginał, czy chiński szajs za 40 zł. Muszę zasięgnąć rady elektryka
: 03 kwie 2013, 20:24
autor: solt
A z ciekawosci ile placiles za rozbiorke fotela itp? Mam tez sam zgryz
: 03 kwie 2013, 20:42
autor: niemampojeciaa
to się robi samemu
: 04 kwie 2013, 7:40
autor: Kmieciu4eveR
Dałem 50 zł. Wyznaję zasadę, że warto zapłacić osobie która się w tym specjalizuje, a samemu skupić się na zarabianiu
Gdyby ktoś chciał się sam pobawić, to potrzebuje takich narzędzi:
Narzędzie:
http://hurtowniatapicerska.pl/szczypce-do-klamer-tapicerskich-773-hrp-do-tapicerki-samochodowej.html
Klamry (zszywki)
http://hurtowniatapicerska.pl/klamry-zszywki-tapicerskie-5-8-cala-773-ks20.html
: 04 kwie 2013, 8:24
autor: solt
Nieeee.. no za 5 dych to szkoda mi popsuc
: 04 kwie 2013, 11:32
autor: Kmieciu4eveR
Znalazłem relację z naprawy podobnej maty:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=89300
Autor po prostu zlutował kabel i zaizolował go koszulką termokurczliwą
Kusi mnie jednak, żeby zamówić taką matę:
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-12v-duza-i3101561557.html#tabsAnchor
Jeśli będzie gorsza niż OEM, to w ostateczności zamontuje w motocyklu
: 08 kwie 2013, 17:34
autor: Kmieciu4eveR
Stanęło na tym, że kupiłem matę na aledrogo: http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-12v-duza-i3101561557.html#tabsAnchor
Tapicer zainstalował mi ją na poczekaniu:
Tel.: 618619822
Wtyczkę przerobiłem sobie sam.
Lekcja dla potomnych: zanim rozbierzecie fotel odłączcie wtyczkę od maty ogrzewającej oparcie, zmostkujcie kabelkiem od strony siedzenia. Jeżeli ogrzewanie siedzenia zacznie działać, to znaczy że wystarczy wymienić tylko matę w oparciu, a to mniej niż połowa roboty.
