Bzyczek
: 19 cze 2007, 22:19
autor: zbir
Witam czy wie ktoś może gdzie znajduje sie głośnik od bzyczka, który włącza sie po włożeniu kluczyka do stacyjki w miacie NA gdy drzwi są otwarte? Jest to cholernie denerwujące i wolalbym sie tego pozbyc :wink:
W ogole to ci hameryknie jacyś dziwni są - bzyczy na otwartych drzwiach a nie bzyczy na zostawionych swiatłach... :shock:
Zbir
Re: Bzyczek
: 20 cze 2007, 0:14
autor: Adi
zbir pisze:W ogole to ci hameryknie jacyś dziwni są - bzyczy na otwartych drzwiach a nie bzyczy na zostawionych swiatłach... :shock:
japończycy też nie są ok - u mnie bzyczy jak pas nie zapięty , ale na światła też nic nie ma :???:
: 20 cze 2007, 6:49
autor: kempi
W mojej hamerykanieckiej NB bzyczy od kluczy i swiatelek tyz!
Zdejmij pokrywe pod kierownica i odepnij wtyczke z dwoma cienkimi przewodami przy stacyjce - powinno zrobic sie cicho.
Jesli zrobi sie ciemno, albo silnik nie zapali - pomyliles wtyczki. :lol:
: 20 cze 2007, 15:08
autor: zbir
dzieki, wieczorkiem sprobuje to zrobić. Ciekawe czy gdybym do tej wtyczki w stacyjce poprowadził kabelki od wlacznika swiateł to czy by zaczelo bzyczec na zostawionych swiatlach :?: Spróbuje i dam znac, mam nadzieje ze nic nie spale :wink:
: 21 cze 2007, 14:25
autor: zbir
bez sensu gadam, przeciez te kable od stacyjki służą do wykrycia czy kluczyk jest włożony a nie od włączania bzyczka. Trzeba by poryc gdzieś indziej, ale na razie nie mi sie nie chce.
Póki co wtyczke odłączyłem i jest cisza, dzieki za pomoc kempi.
: 25 cze 2007, 10:07
autor: zbir
A jednak nie bez sensu, na www.miata.net znalazłem prosty patent jak przerobić bzyczek drzwi na bzyczek swiateł: wystarczy złączyć kabelki: niebiesko-żółty z dwupinowej kostki idącej do stacyjki z czarno-czerwonym znajdującym sie w kostce wpinanej do pokretła regulacji podswietlenia zegarów.
Gra i buczy:-)
wiecej szczegółów tutaj: http://www.miata.net/garage/buzzer.html
