Jakie felgi ?
Witam Panowie,
Jako, że dopiero zaczynam przygodę z felgami, chciałem zapytać czy felga 15" x 7j z ET 40 nadaje się i będzie dobrze współgrać z NBFL mechanicznie i wizualnie, czy nie zmieni właściwości jezdnych na gorsze przy seryjnej wersji przy oponach "zalecanych" 195/50r?
Dodając jeszcze jedno pytanie, musiałbym użyć pierścienia centrującego z 74,1 na nasze 54,1, czy taka duża różnica w niczym nie przeszkadza i czy rodzaj materiału (stalowe/plastikowe) pierścieni ma znaczenie?
Pozdr.
Pozdr.
Fakt, różnica spora. Nie mniej są takie dostępne (z tego co się orientowałem to są to dwa skrajne rozmiary piasta->felga jakie są robione z tworzywa). I takie bym też zastosował. Nie spotkałem się z tym żeby coś sie komuś stało od jazdy z takim pierścieniami (co innego jakbyś ich nie miał). Sam kiedyś miałem założone coś ok. 68mm. Nic się nie działo niedobrego.
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
- pawcio1017
Szybkie pytanie: 17x7 5x114,3 ET45 wejdzie to bez żadnego wystawania do NC? Docelowo do tego opona 205/45/17
pawcio1017 pisze:Szybkie pytanie: 17x7 5x114,3 ET45 wejdzie to bez żadnego wystawania do NC? Docelowo do tego opona 205/45/17
Szybka odpowiedź-opcja szukaj, wszystko jest opisane w wątku, nawet z fotkami...
Rafa
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
- Kamien
- Wersja: 2.0 Sport
Koledzy z Poznania mają dystanse (Pozdrawiam kolegów) mają dystanse 25 mm na oryginalnych felgach 17... co daje w przeliczeniu ET30... i to jest -wg mnie- maks. Opona jest na równi z nadkolem...
- pawcio1017
Rafa pisze:pawcio1017 pisze:Szybkie pytanie: 17x7 5x114,3 ET45 wejdzie to bez żadnego wystawania do NC? Docelowo do tego opona 205/45/17
Rafa
110 stron dotyczących wszystkich generacji (bo niby co miałbym wpisać w wyszukiwarkę?). Rzeczywiście "szybko"...
Kamien pisze:pawcio1017 pisze:Szybkie pytanie: 17x7 5x114,3 ET45 wejdzie to bez żadnego wystawania do NC? Docelowo do tego opona 205/45/17
Dzięki za konkret kolego Przymierzałem 7,5" ET 40 tyle że bez stawiania auta na kole i wydawało mi się że już wystaje bardzo mocno (21mm na zewnątrz). Ale skoro mówisz, że przy 25mm na zewnątrz opona jest na równi z nadkolem po postawieniu auta to moje upatrzone 7" ET45 (10mm na zewnątrz) powinno być optymalne. Ewentualnie potem jakiś mały dystansik na tył, bo chyba jest tam trochę więcej miejsca
DEXTER pisze:Kamien, ale kolega pyta o ET 45, czyli wejdzie mu głębiej w nadkole.
Nieee, fabrycznie jest 7" i ET55 więc pójdzie na zewnątrz
- Kamien
- Wersja: 2.0 Sport
pawcio1017 pisze:Przymierzałem 7,5" ET 40 tyle że bez stawiania auta na kole i wydawało mi się że już wystaje bardzo mocno (21mm na zewnątrz).
O dzięki... właśnie popisaliśmy na temat tego rozmiaru kilka postów http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=17984&start=30 Ja właśnie zastanawiam się nad tym rozmiarem ponieważ 1. sporo takich felg (więcej niż 7" ET 40 ) 2. seryjna fela mocno wchodzi w nadkole 3. nie chce mi się bawić w dystanse
szymek pisze:To auto na zjeciach jest już obniżone? Jeśli tak, to wygląda to słabo, bo wyszedł efekt auta terenowego. Albo glebisz bardziej albo opona o wyższym ptofilu lub zmiana felgi na 18 cali.
Szymek kurcze ty to byś tylko glebił... :D:D
Dzięki za zdjęcia felg 8"
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, 19:40 przez Kamien, łącznie zmieniany 1 raz.
Wypełnienia nadkola w NC przy obniżeniu -35,-40 jest praktycznie niemożliwe, no chyba że opona balon. 18stka wcale dużo lepiej nie wypełni nadkola. W NC tak naprawdę pomaga w aspekcie wizualnym tylko gwint. BTW to temat o felgach a nie zawieszeniach.
- ansayamina
http://allegro.pl/felgi-szeroki-rant-honda-golf-mazda-4x100-i6540075435.html
Ok, pierwszy raz w życiu sam szukam kół do samochodu - jak bardzo skrzywdzę siebie i swoją Miatę tym zestawem? Pełna seria, preferowałbym by póki co tak zostało >]
Pamiętacie te koła z forumowej giełdy? Jakiś czas temu wisiały, a nie mogę ich teraz nigdzie znaleźć - ani w głównym dziale, ani w archiwum. Sprzedały się? Swoją drogą, co to konkretnie jest?
mufasa pisze:Pamiętacie te koła z forumowej giełdy? Jakiś czas temu wisiały, a nie mogę ich teraz nigdzie znaleźć - ani w głównym dziale, ani w archiwum. Sprzedały się? Swoją drogą, co to konkretnie jest?
To jakaś podróbka Enkei Apache II (takie były na forum) - minimalnie inne ramiona od oryginału.
Co z giełdowymi - nie wiem
@edit- dokładniej- ze zdjęcia to SSR Mk2
Damn, myślałem, że się ostały i dam im nowy dom. No nic, dzięki za informację, szukam dalej.
Hej,
pytanie 1:
przejrzałem temat fitment i nie mam odpowiedzi. Wejdzie 15x7j z fedkiem 205/50/15 do NB bez rolowania nadkoli. Gwint TA
pytanie 2:
co myślicie o felgach ALULINE Wiem, że nędzne podróbki,ale znalazłem model ważacy 5kg w dobrej cenie Raczej nie powinno to się złożyć pod cięzarem gruza
pytanie 1:
pytanie 2:
bezmiatowy //
eiti pisze:Hej,
pytanie 1:
Bez rolowania nadkoli wchodzi 15x7 et10 + zwykła opona 195/50r15. Musiałbyś podać ET, lub sprawdzić tutaj http://www.willtheyfit.com/
