hydrauliczne sprzęgło
: 29 kwie 2011, 10:24
autor: gefcio
Panowie co dokładnie wlewać w pojemnik do hydraulicznego sprzęgła?;)
: 29 kwie 2011, 10:28
autor: Mayk
Na przykład DOT4
: 29 kwie 2011, 10:32
autor: MiC
no nie wiem jak później po lifcie, ale przed w NB zalecają DOT3
a stosowanie innych może doprowadzić do rozszczelnień układu poprzez rozpuszczenie uszczelek. bez wymiany uszczelniaczy itd moze lepiej nie ryzykowac
: 29 kwie 2011, 14:34
autor: gefcio
Kupiłem, dolałem DOT3 a sprzęgła dalej nie ma. Możecie mi powiedzieć w czy może tkwić problem. W ogóle przy wciskaniu sprzęgła nie ma żadnego oporu, nie mogę zmienić biegu.
: 29 kwie 2011, 14:46
autor: MiC
trzeba było nie dolewać tylko wymienić,
może płyn nie był dawno zmieniany i syf zapchał układ.
wysprzęglik suchy? pompa?
: 29 kwie 2011, 14:49
autor: hella_flush
Może docisk? Tzw. "słoneczko" a nieco precyzyjniej "sprężyna talerzykowa docisku sprzęgła".
Miałem kiedyś takie same objawy i to było przyczyną.
: 29 kwie 2011, 15:21
autor: Standby
A płynu Ci przypadkiem nie ubywa? Zobacz czy nie pękł gumowy przewód przy ścianie grodziowej.
: 29 kwie 2011, 16:09
autor: gefcio
Właśnie wczoraj mój bratanek bawił się sprzęgłem przy wyłączonym silniku, dzisiaj rano pcham auto i widać na kostce, że płyn skądś wyciekł. Z połowy pojemnika nic nie zostało. Posprawdzam wszystko o czym pisaliście. Dzięki serdeczne !;)
