Ziolkov
28 cze 2021, 18:37
ZetoBot pisze:Przymierzam się do zakupu hardtop do mojej NA.
Nie wiem czy mam wtyczkę do grzanej szyby. Gdzie mam szukać?
Dodatkowo. Na co powinienem zwracać uwagę kupując hardtop?
W NA nie masz grzania. Tak samo sytuacja wygląda jak montujesz miękki dach z grzaniem z NB. Ja oddałem auto do elektryka który dorobił mi przekaźnik/bezpiecznik i przycisk chowany w podłokietniku oraz wtyczkę.
Co do Hardtopa zwróć uwagę czy nie jest popękany i wyszczerbiony na rantach bo tego już za bardzo nie naprawisz. Sprawdź stan uszczelek bo to też dość droga inwestycja u mnie np. Uszczelka tylnej szyby sparciała i po lecie spędzonym w garażu wypadła mi tylna szyba.
28 cze 2021, 19:08
ZetoBot pisze:
28 cze 2021, 18:29
Przymierz hardtpp na aucie czy jest prosty. One lubią się krzywić jak nie są odpowiednio przechowywane.
ZetoBot
Wersja: Classic Red
28 cze 2021, 19:36
Ziolkov pisze:
28 cze 2021, 18:37
Aha tak myślałem. To oznacza że są hardtopy które w ogóle nie mają grzania jeżeli były wyprodukowane do NA?
Może sobie dorobię jak taki znajdę i będzie mi się chciało 8-)
mutra pisze:
28 cze 2021, 19:08
ZetoBot pisze:
28 cze 2021, 18:29
O taką informację mi chodziło. Jak go poprawnie przechowywać ?
I tak miałem w planach jechać po niego mazdą :D
Czy macie jakieś inne porady co do sprawdzenia dachu?
skhjpz
28 cze 2021, 20:16
Cześć, ktoś może mi pomóc zdiagnozować ten dźwięk? Występuje on tylko podczas hamowania - im bardziej auto hamuje tym rzadszy jest dźwięk. Wydaje mi się że łożysko w porządku, tarcze i klocki mają pół sezonu a dźwięk występował również na starych.
https://youtube.com/shorts/EltVRKSL3wc?feature=share
https://youtube.com/shorts/L6b7szYMoBY?feature=share
28 cze 2021, 20:26
skhjpz pisze:
28 cze 2021, 20:16
Za dużo nie słychać, nagraj ze środka auta albo osłoń mikrofon od wiatru. Z grubsza słychać jakby osłona ocierała o tarcze. Podnieś auto, zakręć kołem -zobacz czy jesteś w stanie odtworzyć dzwięk
28 cze 2021, 20:33
ZetoBot pisze:
28 cze 2021, 19:36
Ziolkov pisze:
28 cze 2021, 18:37
mutra pisze:
28 cze 2021, 19:08
ZetoBot pisze:
28 cze 2021, 18:29
Nigdy nie widziałem hardtopa któryby nie miał ogrzewanej tylnej szyby. Pociągnąć wiązkę do podgrzewania to nie problem. Dorobić podgrzewanie do hardtopa który nie ma podgrzewanej szyby to grubszy problem.
Hardtop musisz przechowywać tak żeby nacisk był rozłożony równomiernie. Czyli jeżeli opiera się na przedniej krawędzi to na całej a nie na jednym rogu itp. Wieszaków/stojaków jest mnóstwo, oryginalny wieszak mazdy pozwalał zawiesić hardtop za tylne mocowania i to jest chyba najbezpieczniejsza opcja. Ja mam haddtop na stojaku oparty przednią krawędzią i środkiem dachu I póki co jest prosty
skhjpz
28 cze 2021, 20:40
Właśnie podnosiłem i osłona nie ociera ale po zdjęciu koła mogę ruszać tarczą i dźwięk jest dość podobny. Więc założyłem koło, przykręciłem i energicznie obracając w przód i tył słychać jak by tarcza obijała się o śruby. Czy to może być to? Jutro spróbuję nagrać lepszy filmik
28 cze 2021, 20:45
skhjpz pisze:
28 cze 2021, 20:40
Klocek może ocierać o tarczę, zapieczone prowadnice, zatarty tłoczek, brudne jarzmo albo zwichrowana tarcza/Piasta. Sprawdziłeś jak zacisk chodzi w prowadnicach?
skhjpz
28 cze 2021, 21:03
Prowadnice klocków wymieniałem razem z klockami i tarczami ok 5k temu i w miarę możliwości wszystko wyczyściłem. Jak mogę sprawdzić czy to wina piasty?
28 cze 2021, 21:07
skhjpz pisze:
28 cze 2021, 21:03
Możesz sprawdzić bicie boczne tarczy i piasty. Mało prawdopodobne że to jest powód - dźwięk występuje przy hamowaniu więc pierwszym podejrzanym jest zacisk ( tłoczek i prowadnice) a drugim klocki/tarcza. Ja bym zdjął koło i sprawdził zacisk.
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
28 cze 2021, 21:36
mutra pisze:
28 cze 2021, 20:33
ZetoBot pisze:
28 cze 2021, 19:36
Ziolkov pisze:
28 cze 2021, 18:37
mutra pisze:
28 cze 2021, 19:08
Ze wszystkim się nie zgadzam
1. Mam hardtop fabryczny bez grzaniej szyby w swoim NA (jestem prawie pewien że jest z autem od fabryki)
2. W poprzednim NA miałem hardtop z grzaną szybą, instalacje, oryginalny włącznik i kontrolkę na desce rozdzielczej (w zestawie zegarow a nie gdzieś dokładaną obok) Tak więc bzdury że NA nie miały grzanych szyb
ZetoBot
Wersja: Classic Red
28 cze 2021, 21:51
TofikGST pisze:
28 cze 2021, 21:36
mutra pisze:
28 cze 2021, 20:33
ZetoBot pisze:
28 cze 2021, 19:36
Jak trafię z grzaną szybą to sobie dorobię. A jeszcze chciał bym zapytać jaka jest różnica w cenie hardtop pomiędzy takim z oraz bez grzanej szyby?
TofikGST
28 cze 2021, 22:34
Nie widzę różnic w cenie, jak się trafia od wielkiego dzwonu HT bez grzanej szyby to cena jest i tak w zasadzie taka sama jak tych z grzanymi.
Z tego co pamiętam ale moge się mylić to mimo braku grzanej szyby w HT to mam chyba pociagnietą instalacje tak mi się zdaje. Sprawdzę jutro
W tej poprzedniej białej to tam oprócz klimy to miałem wszystko chyba :) grzana szyba, elektryka szyb, elektryka lusterek, abs, fabryczne immo, przeciwmgielne, kontrolka płynu do spryskiwaczy.
Nawet jednej zaślepki na desce nie było, wszystkie miejsca na przyciski wykorzystane a na zegarach każde miejsce na kontrolkę było obsługiwane :)
A tak btw. Macie na zegarach w NA kontrolkę od awaryjnych ?
skhjpz
29 cze 2021, 5:18
Ja w przedlifcie mam kontrolkę i awaryjnych i grzania szyby
Robbi
Wersja: Red
29 cze 2021, 8:50
Grabol pisze:
26 cze 2021, 21:01
Jak jesteśmy przy chłodnicach to widzę, że zaczyna cieknąć na dole po stronie pasażera. Chłodnica od nowości, czyli 16 lat. Jest sens szukać co cieknie czy od razu wymieniać na nową? Jak nowa to jaka?
Jaki kolor ma od góry? Jeśli inny niż czarny, to i tak należała się jej wymiana ;)
Ja od dwóch sezonów użytkuje Nissensa, sprawuje się wzorowo, żadnych problemów przy montażu.
skhjpz
29 cze 2021, 15:02
Okej nagrałem z wnętrza auta, słychać o wiele lepiej. Właśnie podnoszę auto i oglądam jeszcze raz https://youtube.com/shorts/pkSToIV0y_8?feature=share
https://youtube.com/shorts/j0mukN-YXf0?feature=share
EDIT: wsłuchałem się lepiej i podczas jazdy bez hamowania też słychać ale trochę mniej
EDIT2: wyczyściłem wszystko jeszcze raz, wszystko wygląda w porządku ale dźwięk pozostał. :kciukdol:
29 cze 2021, 18:52
skhjpz pisze:
29 cze 2021, 15:02
Coś co jest zależne od obrotu koła. Jesteś w stanie zlokalizować czy to z przodu/ tyłu lewo/prawo? Jesteś w stanie odtworzyć ten dźwięk jak obracasz kołem na podniesionym aucie?
Strasznie ci wskazówka prędkościomierza skacze przy zwalnianiu. Zawsze tak.miałeś?
skhjpz
29 cze 2021, 19:14
mutra pisze:
29 cze 2021, 18:52
skhjpz pisze:
29 cze 2021, 15:02
Tak, jest to z przodu po stronie kierowcy. Niestety nie mogę tego odtworzyć na podniesionym aucie. Zaczynam podejrzewać gumy stabilizatora. Któregoś dnia go odepnę i zobaczę co się stanie chyba że masz lepszy pomysł. Wskazówka zawsze tak miała haha, teraz to nie pryiorytet dla mnie :)
29 cze 2021, 19:20
skhjpz pisze:
29 cze 2021, 19:14
mutra pisze:
29 cze 2021, 18:52
skhjpz pisze:
29 cze 2021, 15:02
Luz na przegubie, wyrobione szpilki/niedokręcone koło. Czasem walnięte łożysko w skrzyni potrafi tak stukac. Łożysko koła jakby tak stukało to byś raczej wyczuł luz
skhjpz
29 cze 2021, 19:24
Szpilki i koło na pewno odpadają, reszta raczej też bo to na pewno z przodu po prawej stronie. Skrzynia też wątpię bo wrzucałem na luz i gasiłem silnik żeby lepiej posłuchać
Polikon
29 cze 2021, 22:51
Wie ktoś jak sprawuje sie taka naba? Wygląda na kopie naby NRG, ale 600pln taniej; i chyba jako że to nie QR to nie ma zbytnio co ty być nie tak
Ktoś się kiedyś z nią spotkał?
Krzemol
Wersja: 1.6 110KM '00r
01 lip 2021, 18:41
Grabol pisze:
26 cze 2021, 21:01
Przy cenach chłodnic do MX-5 bym się chyba nie bawił w naprawy. Ja śmigam od września na NRF 53317 i jest ok a temperatura ani drgnie powyżej normy. A wymiana to bajka, parę minut i gotowe :mrgreen:
Suzuki Swift 1.0 53KM '99r (05.12 - 05.14)
Suzuki Swift 1.3 68KM '99r (05.14 - 09.16)
Alfa Romeo 166 3.2 V6 240KM '04r (09.16 - 11.20)
Mitsubishi Colt 1.3 75KM '00r (01.18 - 08.18)
Mazda5 2.0 143KM '06r (05.18)
Mazda MX-5 1.6 110KM '00r (09.20)
TofikGST
01 lip 2021, 21:23
Tak jeszcze wracając do tematu Hard topów, to tak jak myślałem, dobrze mi się kojarzyło, mimo braku grzanej szyby w HT posiadam wprowadzoną instalację z oryginalną kostką pod grzanie - jest w standardowym miejscu na tylnej półce. Nie mam przełącznika na desce ale przypuszczam że pod zaślepką jest kostka w która wystarczy wpiąć przełącznik.
WSR
05 lip 2021, 17:55
Hej, czy można jakoś po zdjęciach odróżnić czy chlapacze są od poliftowej NA, czy może od przedliftowej ale bez górnych elementów?
06 lip 2021, 12:30
Dwa pytania:
1.Który wąż prowadzi DO a który OD nagrzewnicy?
2. Po jednej stronie mam haczyk do podwieszenia silnika. Gdzie mam zaczepić się z drugiej strony? Nie wyciągam silnika - muszę go tylko podnieść kilka cm
TofikGST
06 lip 2021, 17:13
Z drugiej strony przy regulatorze ciśnienia paliwa powinno być drugie oczko do targania motoru
06 lip 2021, 17:25
TofikGST pisze:
06 lip 2021, 17:13
Z tyłu za dolotem? Coś tak kojarzę że w drugim mx coś takiego było ale tutaj chyba brak :/
Edit: zagadka chyba rozwiązana -poprzedni właściciel wymieniałem cewka i chyba sobie odkręcił oczko żeby mieć lepszy dostęp. Szkoda że nie przykręcił zpowrotem
TofikGST
07 lip 2021, 10:20
Ano ktoś się nie bał i za... kosił
Powinno być na końcu głowicy, na rogu jak z przodu. Ale nic to, otwory montażowe dalej tam są, to wkręć tam jaką śrubę z uchem albo kawałek blachy grubej z dziurą przyjrzeć i prowizoryczny uchwyt zrobisz :) improwizuj :)
07 lip 2021, 13:44
TofikGST pisze:
07 lip 2021, 10:20
Spoko, teraz jak widzę co i jak to sobie poradzę. Dzięki :kciuk:
Grabol
07 lip 2021, 15:26
Robbi pisze:
29 cze 2021, 8:50
Grabol pisze:
26 cze 2021, 21:01
Kolor zielono-brązowy tak więc zakupiłem Nissena i tu zonk.
Niby wszystko tak jak u mnie poza dziwnymi otworami na dole. Wie ktoś co to może być i do czego? jak to zaślepić?
