07 lip 2021, 18:57
Grabol pisze:
07 lip 2021, 15:26
Robbi pisze:
29 cze 2021, 8:50
Grabol pisze:
26 cze 2021, 21:01
Jak jesteśmy przy chłodnicach to widzę, że zaczyna cieknąć na dole po stronie pasażera. Chłodnica od nowości, czyli 16 lat. Jest sens szukać co cieknie czy od razu wymieniać na nową? Jak nowa to jaka?
Jaki kolor ma od góry? Jeśli inny niż czarny, to i tak należała się jej wymiana ;)
Ja od dwóch sezonów użytkuje Nissensa, sprawuje się wzorowo, żadnych problemów przy montażu.
Kolor zielono-brązowy tak więc zakupiłem Nissena i tu zonk.
Niby wszystko tak jak u mnie poza dziwnymi otworami na dole. Wie ktoś co to może być i do czego? jak to zaślepić?
To chłodnica od wersji z automatem, możesz tam podpiąć węże z olejem jak upalasz auto a jak nie to kup dwie zaślepki do węży podciśnienia i po problemie
moryc
07 lip 2021, 22:18
Ja zostawiłem te czerwone i syf nie wpada do środka. Tam jest osobna komora, więc jak nic nie podepniesz to chłodziwo i tak nie będzie cieknąć :)
Grabol
08 lip 2021, 6:39
moryc pisze:
07 lip 2021, 22:18
A to nie wiedziałem, myślałem że to jest jakoś połączone. Dzięki
polly
08 lip 2021, 13:22
Grabol pisze:
moryc pisze:
07 lip 2021, 22:18
wrzuć kanapkę pod filtr oleju, puść przewody do chłodnicy i będziesz miał dodatkowe chłodzenie oleju
świetna sprawa
Grabol
08 lip 2021, 13:57
polly pisze:
08 lip 2021, 13:22
Grabol pisze:
moryc pisze:
07 lip 2021, 22:18
świetna sprawa
A ta kanapka pod filtr oleju to co to? :) Poratujesz linkiem? Dzięki.
polly
08 lip 2021, 14:03
Grabol pisze:
polly pisze:
08 lip 2021, 13:22
Grabol pisze: A to nie wiedziałem, myślałem że to jest jakoś połączone. Dzięki
świetna sprawa
coś takiego, nie wiem czy to konkretne pasuje
https://fmic.pl/tuningowy-uklad-chlodze ... dnica.html
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
08 lip 2021, 15:02
Mazda ma gwint filtra M20x1.5 jakby co, jest taki gwint do wyboru w podlinkowanej podkładce. Pytanie czy nie trzeba jakiejś zwężki bo niewiadomo na jakie ciśnienie ten zbiornik jest przewidziany
ZetoBot
Wersja: Classic Red
08 lip 2021, 15:49
pirul pisze:
08 lip 2021, 15:02
Ja bym się bardziej martwił chłodzeniem. Trzeba zauważyć że ta kanapka nie ma termostatu wybudowanego więc auto będzie się dłużej rozgrzewało i ponadto przy szybkiej jeździe na autostradzie olej będzie miał za niska temperaturę pracy. Ja bym polecał kupić taką z wbudowanym termostatem i wtedy będzie idealnie do jazdy normalnej i sportowej.
andred
Wersja: Memories
12 lip 2021, 22:13
PKort pisze:
28 cze 2021, 14:39
andred pisze:
21 cze 2021, 9:52
PROBLEM Z BIEGAMI. Wczoraj przejechałem mazdą 300 km bez problemu ale jak odstawiłem samochód to po dwóch godzinach nie moglem wrzucić żadnego biegu. Ledwo ledwo dwójkę ale potem to już żadnego. Ani do przodu, ani wstecznego. Ale tak jest na włączonym silniku. Jak wyłączę silnik to biegi jakoś wchodzą. Co to może być? Wysprzęglik czy jakiś inny problem?
U mnie (w NC) przyczyna leżała w uchwycie pedału sprzęgła: pękł z jednej strony, przez co pedał sprzęgła przy naciskaniu przesuwał się w innej płaszczyźnie, niż powinien. Przez to pompka sprzęgła nie działała prawidłowo, sprzęgło nie było rozpięte przy zmianie biegów.
Skończyło się na chałupniczej naprawie pedału i wymianie sprzęgła wraz z dociskiem oraz pompki. Nie polecam tej przygody nikomu, więc może warto sprawdzić, czy z samym pedałem też wszystko w porządku?
U mnie wszystko się wyjaśniło. Standard...... wysprzęglik do wymiany i wszystko działa. Na początki dolanie płynu i pompowanie pedałem sprzęgła na trochę poprawiło sytuację ale przyczyna nie została w ten sposób usunięta. Dopiero wymiana wysprzeglika załatwiła sprawę.
Dzięki za info i pozdrawiam
andred
13 lip 2021, 0:07
pirul pisze:
08 lip 2021, 15:02
Tradycyjny automat ma 3 do 10 barów w zależności od obrotów. Powinno być ok. Nie wiem jakie dokładnie jest ciśnienie/przepływ w emixie ale kilka takich modyfikacji się przewija w internetach bez wzmianki o problemach
kemad
17 lip 2021, 18:21
Szanowni.
Czy ktoś ma pojęcie co to za felga? Poprzedni właściciel twierdzi że drogie i fajne ale mam spore wątpliwości :D
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
19 lip 2021, 19:52
Czy ktoś może przerabiał temat przeróbki foteli angielskich na europe w NCFL? Problemy ktore mam w glowie to: poduszki, isofix, regulacja wysokosci fotela, kostki do podgrzewania a bonusowo jak rozwiazac temat sterowania lusterkami przy boczkach bo chyba srodkowego skorzanego dekoru boczka nie da sie przelozyc na euro boczek. Pomozecie?
ZetoBot
Wersja: Classic Red
22 lip 2021, 16:13
Mam pytanie odnośnie wody w bagażniku. Zaraz po umyciu samochodu na myjni bezdotykowej w bagażniku a dokładnie tylko w środkowym zagłębieniu blisko zamka bagażnika zbiera mi się woda, ale bardzo mała ilość. Dodam że uszczelki tylnych świateł mam założone nowe. Wcześniej po myciu było o wiele więcej.
Czy jest możliwość żeby woda wlatywała w innym miejscu? Czy może muszę poprawić uszczelkę dodając silikon lub coś podobnego?
22 lip 2021, 16:48
ZetoBot pisze:
22 lip 2021, 16:13
Uszczelka bagażnika, uszczelki pod śrubami do mocowania hardtopa i rynna dachu.
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
23 lip 2021, 21:25
Potrzebuje szybkiej odpowiedźi (chyba bardzo łatwe pytanie)
Jestem na finiszu podłączania świateł dziennych i kabel po ACC jest taki :
Po coś to jest takie ?
Nie wchodzi to w bezpieczniki (chyba że czegoś nie rozumiem ? ) Po mojemu trzeba to uciąć i normalnie kabel przycisnąć do bezpiecznika i będzie banglać ?
Drugie pytanie - jak odłączyć spryskiwacze reflektorów w ncfl?
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
23 lip 2021, 21:51
Odlaczylem tak ze rurke pod prawa lampa zaslepilem zatyczka do uszow, plus + tasma i nic nie leci.
Dami1222
27 lip 2021, 7:48
Cześć!
Ostatnio zmieniony 12 paź 2022, 23:12 przez Dami1222, łącznie zmieniany 1 raz.
Wersja: Summer Edition '12
29 lip 2021, 12:29
Mam zamiar używać NC zimą, a w sierpniu chciałbym zrobić konserwację podwozia oraz profili zamkniętych. Jaki preparat na bazie wosku polecacie?
29 lip 2021, 13:06
monkahead pisze:
29 lip 2021, 12:29
Dinitrol
Acf50 (trochę drogawy ale włazi w każdą szczelinę)
30 lip 2021, 13:04
mutra pisze:
monkahead pisze:
29 lip 2021, 12:29
Dinitrol
Dzięki, nie sprecyzowałem, że interesuje mnie tylko przezroczysty środek, najlepiej na bazie wosku.
Chciałbym zakonserwować nadkola przód, tył, profile zamknięte w progach i częściowo podwozie, bo widzę że jest tam sporo ori "baranka" i dużo części jest wykonanych z aluminium. Coś jeszcze psiknąć?
30 lip 2021, 14:51
monkahead pisze:
30 lip 2021, 13:04
mutra pisze:
monkahead pisze:
29 lip 2021, 12:29
Dinitrol
Dinitrol jest przezroczysty. Acf50 w butelce jest ciemnofioletowy ale po nałożeniu zostawia ledwo widoczny różowy film - zapycha w ciągu kilku dni.
Progi, drzwi od środka, klapę bagażnika
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
02 sie 2021, 10:06
No i zaczęło się - deszczyk deszczyk dach złożony. Nic nie widać cofając (do tyłu :)), radio 2 din nieco mi się gryzię - ale chyba nie ma wyboru. Ktoś korzysta z radia które ma opcje podłączenia bezprzewodowo kamery ? I jak to się spisuje.
KoniOczynka
skhjpz
02 sie 2021, 11:50
Jaki polecacie smar do poliuretanów?
ZetoBot
Wersja: Classic Red
02 sie 2021, 18:19
Wybieram się na wakacje moją NA z dziewczyną i chcial bym zabrać dwa rowery. Możecie mi polecić jakiś dobry bagażnik rowerowy na tylną klapę?
02 sie 2021, 18:35
skhjpz pisze:
02 sie 2021, 11:50
Jakikolwiek. Może być silikonowy, może być litowy do łożysk.
Grzybohun
Wersja: 1991
03 sie 2021, 21:32
mutra pisze:
02 sie 2021, 18:35
skhjpz pisze:
02 sie 2021, 11:50
Kiedyś złożyłem na molibdenowym i również działało jak należy
Nild
03 sie 2021, 21:59
Cześć, wie ktoś może jak jest podłączona antena w NC? Poprzedni właściciel miał wsadzone radio 2din , a aktualnie jest oryginalne i nie łapie sygnału FM :( Myślałem, że to wina samej anteny i kupiłem używkę, bo tam podobno jest jakiś wzmacniacz sygnału(?), ale z oryginalnej anteny wychodzą trzy przewody(licząc, że antenowy to dwa) i domyślam się, że jeden to zasilanie. Podłączając to zasilanie na krótko do lampki w bagażniku nic się nie polepsza, czy ja coś robię źle? Gdzie jest oryginalnie to wszystko podłączone?
ZetoBot
Wersja: Classic Red
07 sie 2021, 17:20
Cześć, właśnie pękł mi przewód w mechanizmie elektrycznych szyb w mojej NA. Czy są jakieś zestawy naprawcze lub możliwa podmiana z innym pojazdem?
07 sie 2021, 17:47
Nild pisze:
03 sie 2021, 21:59
wg schematu jest wzmacniacz antenowy, prawdopodobnie zintegrowany w podstawie anteny, zasilany niebieskim kabelkiem z radia.
Grzybohun
Wersja: 1991
10 sie 2021, 18:28
Hej cześć, jakieś ogólnodostępne zamienniki łożyska koła zamachowego istnieją? Wiem ile kosztuje OEM, pytanie o zamiennik ;)
