Robbi
Wersja: Red
23 sty 2019, 20:35
Pytanie jak mocno lampy podniszczone. Jak robiłem u siebie w daily, musiałem zejść do papieru 1200, żeby usunąć grubsze rysy. Potem stopniowo w górę do 2500, a na koniec kilka przejazdów średnim padem + pasta 3w1 Menzerna. Po wszystkim kwestia zabezpieczenia - wosk, kwarc lub lakier bezbarwny.
Oskarek
24 sty 2019, 8:59
Ok - dzięki chłopaki :)
24 sty 2019, 10:34
Jak najlepiej zabezpieczyć lampy, ale tak na długi czas? Sama polerka wystarcza na 3 miesiące i znowu klosze zaczynają być matowe.
Jak działają te woski? Nie zejdzie to po kilku myciach? Kwarc na ile czasu wystarczy? Nie jest wrażliwy na chemię z myjni?
24 sty 2019, 14:52
Fifkers pisze:
24 sty 2019, 10:34
Ja zabezpieczałem preparatem Meguairs raz na rok i było ok. Auta myje tylko ręcznie więc nie wiem czy od szczotek nie zejdzie
O taki: https://www.google.com/shopping/product ... Y8QgTYI0AQ
Robbi
Wersja: Red
24 sty 2019, 19:39
Fifkers pisze:
24 sty 2019, 10:34
Kwarc- najtrwalsze zabezpieczenie, ale też najdroższe. Przy nakładaniu trzeba się trochę przyłożyć i dobrze przygotować powierzchnię. Duża odporność na warunki atmosferyczne jak i chemię na myjniach. Powinien wytrzymać ( w zależności od kwarcu ) do 2 lat z tym, że co około pól roku należy go wzmocnić odpowiednim środkiem.
Wosk -różnie producenci podają, z doświadczenia powinien wytrzymać do około 6 miesięcy - w zależności od pory roku. Łatwa i szybka aplikacja, ale agresywniejsza chemia może go częściowo zmyć. Ja u siebie woskuje co około 3 miesiące, a używam Softa 99.
sowa
28 sty 2019, 7:52
Nie działa mi światło przeciwmgielne z tyłu w NB. Żarówkę sprawdziłem i jest ok, po wciśnięciu przełącznika do tych świateł na zegarach zapala się kontrolka, więc zakładam, że przełącznik działa. Co dalej sprawdzać i co może być przyczyną?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
28 sty 2019, 8:23
Wiązkę sobie sprawdź miernikiem przy oprawce czy jest napięcie przy włączonym światełku. Bo skoro świeci Ci przełącznik to bezpiecznik powinien być sprawny.
sowa
28 sty 2019, 8:27
pirul pisze:
28 sty 2019, 8:23
Przy jakiej oprawce? A przekaźniki?
Wersja: Magic
28 sty 2019, 8:28
Oprawce czyli tam gdzie żarówka siedzi w lampie ;)
Wersja: 1.8 Memories 2
28 sty 2019, 16:50
Czy naba do MX-5 NB różni się czymś od naby do NA, czy one są zamienne?
Renegade
Wersja: ABC
28 sty 2019, 17:10
Hookie pisze:
28 sty 2019, 16:50
mam u siebie nabę od NA i musiałem wywiercić otworki w innych miejscach żeby kierunki odbijały, poza tym ok ;)
pirul
28 sty 2019, 18:18
Hmmm, katalog momo nie uwzględnia żadnych różnic w nabach dla NA i NB, są zamienne.
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
28 sty 2019, 19:08
To raczej był problem z tą konkretną nabą, zapewne tak samo nie pasowała by do NA i do NB...
Renegade
Wersja: ABC
28 sty 2019, 19:20
może rzeczywiście problem z nabą, aczkolwiek poprzedni właściciel z NA twierdził że nic nie musiał rzeźbić i pasowało :winner:
W takim razie wychodzi 2:1 że naba z NB pasuje do NA :kciuk:
EDIT: patrzę na filmiki w necie i w NA te bolce od kierunków są ustawione w pionie, w NB w poziomie i z tego wynikała konieczność rzeźby, żeby kierownica w pozycji koła na wprost nie była skręcona.
28 sty 2019, 23:45
No właśnie wszędzie do NA widzę, a do NB brak. Oby pasowało w takim razie. :) Dzięki!
pirul
29 sty 2019, 7:02
Renegade pisze:
28 sty 2019, 19:20
Co? Nie czaję, przecież poza dwoma otworami na nabie nie ma żadnych bolców, a otwory montażowe z drugiej strony są symetryczne więc wystarczy przykręcić do naby kierownicę przestawioną o 90 stopni i wszystko gra...?
Renegade
Wersja: ABC
29 sty 2019, 9:47
pirul pisze:
29 sty 2019, 7:02
Renegade pisze:
28 sty 2019, 19:20
Ok, to jeszcze pokaż mi kierownicę momo czy nardi, którą możesz obrócić o 90 stopni i śrubki będą w tych samych miejscach w pozycji na wprost i przy skręconej o 90 stopni - symetria otworów owszem jest ale nie taka jak trzeba ;)
pirul
29 sty 2019, 10:41
O pełne 90 stopni nie - zgoda. Ale wystarczy przesunąć o jedno oczko w prawo/lewo i po korekcji końcówek kierowniczych jedyną konsekwencją będzie raptem o kilka milimetrów zmieniony moment odbicia kierunkowskazów. Tyle, że w takiej sytuacji pewnie łatwiej wywiercić dwa nowe otwory hehe.
Swoją drogą - nie miałem juz dawno naby momo na stole i nie pamiętam ale zastanawiam się czy element z otworami jest odlewem wraz z resztą naby czy istnieje szansa żeby go przestawić. Bo chińskie naby samobójcze to na pewno są odlewane w całości z jednego elementu.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2019, 11:51 przez pirul, łącznie zmieniany 1 raz.
29 sty 2019, 10:50
Czy mamy jakieś tematy zbiorcze na forum dot. kubłów i pasów? Nie mogę się doszukać, a nie ma w spisie treści też podpiętych.
29 sty 2019, 12:13
Hookie pisze:
29 sty 2019, 10:50
viewtopic.php?f=26&t=5629&p=473559&hili ... we#p473559
29 sty 2019, 13:30
Dzięki, ale tam cisza od 8 lat w sumie. :?
Oskarek
29 sty 2019, 14:18
Chcę oddać do warsztatu Mazdę 1.6 na wymianę rozrządu, ale w sumie nie wiem co dokładnie powinno zostać w wymienione? Pasek, rolka napinająca, rolka prowadząca, pompa wody, uszczelnienie? Coś oprócz tego? A jak z konkretnymi firmami części? Są gorsze i lepsze? Może zakupić wszystko samemu i zawieść do warsztatu?
29 sty 2019, 14:29
Oskarek pisze:
29 sty 2019, 14:18
to czy warsztat zamontuje Twoje części to zależy od tego jak sie umówisz z warsztatem. Ja jak wymieniałem rozrząd to kupiłem taki zestaw:
uszczelkę pokrywy zaworów
uszczelniacz wałka rozrządu x2
uszczelniacz wału korbowego (tak to się chyba nazywa po polsku ;)
sprężynkę
rolke prowadzącą
rolkę napinającą
pompę wody
o-ring termostatu ( tego ponoć nie trzeba)
do tego uszczelkę pompy wody.
Z tego co wyczytałem/wypytałem się to uszczelka pokrywy zaworów i pompa wody powinny być oryginalne bo zamienniki są takie sobie.
podobnie uszczelka pompy wody.
przy okazji wymień sobie pozostałe paski.
jak masz VVT to będziesz potrzebował jeszcze takich dwóch miedziany podkładek do rurki doprowadzającej olej do VVT ( w carspeed wiedzą o co chodzi). No i możesz płyn do chłodnicy zalać nowy przy okazji
29 sty 2019, 14:48
Napisz do Carspeed z prośbą o wycenę, to Ci na różnych częściach wycenią i dobrą cenę dadzą. Nie polegałbym na tym co warsztat da.
Oskarek
30 sty 2019, 7:04
Ok, dziękuję bardzo za porady, tak zrobię :)
essowot
01 lut 2019, 20:47
Regulowal ktoś luzy zaworowe w 2.0 nc?
Szklanki są hydrauliczne?
Co ile należy to sprawdzić?
01 lut 2019, 21:34
Nie ma hydraulicznej regulacji.
mudvayne
02 lut 2019, 14:46
Panowie i Panie, dziś niemiło zostałem zaskoczony mokrą podłogą pod nogami kierowcy w NB, na gumowym dywaniku od zewnątrz były nawet odbite mokre ślady po prawej (od strony skrzyni). Gdzie zacząć szukać? Autko garażowane... U pasażera wszystko suche
02 lut 2019, 16:12
mudvayne pisze:
02 lut 2019, 14:46
Standardowo:
Odpływy dachu z tyłu, uszczelka przedniej szyby (te elementy z takim "korytkiem" po obu stronach ). Obmacaj wykładzinę za fotelem kierowcy - jeżeli jest mokra to prawdopodobnie cieknie przez zatkane odpływy dachu. Zakładam że jesteś pewien że to woda a nie płyn chłodniczy z nagrzewnicy.
sepic
Wersja: SE 1.8 146KM
02 lut 2019, 21:48
Cześć
Dzisiaj w bagażniku (prawa strona - za akumulatorem) swojej nbfl znalazłem gumowy przewód. Wiecie od czego może być?
Przepraszam, że na dwóch zdjęciach.
IMG_20190202_183039 (Duży).jpg (405.93 KiB) Przejrzano 1790 razy
IMG_20190202_183015 (Duży).jpg (501.75 KiB) Przejrzano 1790 razy
