krańcówki między dzwimi a karoserią, jak otwierasz drzwi wysuwa się bolec i zamyka obwód, często śniedzieją tam styki i wystarczy wyczyścić a u mnie np odkręciła się śrubka i pomogło dokręcenierachey pisze:Co odpowiada za "wykrywanie" otwartych drzwi w NB?
Przestało mi zapalać lampkę w środku przy otwieraniu drzwi kierowcy, przy drzwiach pasażera działa, ręczne włączenie też...
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- Wersja: Robi się :-D
Ktoś się orientuje ile (circa) ważą fotele materiałowe z NBFL-a? Potrzebuję zorganizować transport, a gościu nie ma wagi .
T.
T.
- waldi
Masz na " futrynie " drzwi taki dynks w dolnej części poniżej zamka, może się zasniedział, zablokował,lub kabelek spadł odkręcić jedna śrubę, delikatnie wysunąć
Psychotulanek pisze:Ktoś się orientuje ile (circa) ważą fotele materiałowe z NBFL-a? Potrzebuję zorganizować transport, a gościu nie ma wagi .
T.
fotel skórzany z ogrzewaniem waży powyżej 15kg. wiem bo chciałem zważyć i na wadze do 15kg nie szło
ubek pisze:misiekrk pisze:siema,
odlakierowałem całe auto i przy okazji zapodałem sobie blendę JDM eunosa i przy składaniu zauważyłem zonk z oświetleniem... czy muszę wycinać dziury w ścianie bagażnika na oświetlenie tablicy czy ktoś ma jakiś patent? Do blendy EU nie uśmiecha mi się wracać.
Siema,
Ale po co dziury? Blenda ma lampki po bokach. Kiedy wyjezdasz?
No lampy owszem, są po bokach blendy ale przykrecone sa do sciany bagaznika od wewnatrz gdzie jest wtedy mozliwosc wymiany zarowki z bagaznika. Bez dziur calosc odstaje bo lampy sie nie mieszcza pod blenda. Sam bylem zaskoczony takim rozwiazaniem i szkoda, ze tego nie zauwazylem przed lakiernikiem. Wyjeżdżam pewnie na dniach
- Wersja: Bezmiatowy :(
Człowiek czasem taką głupotę zrobi bezmyślnie. Problem zażegnany, ale zostawiam dla potomnych, żeby ktoś tak się nie załatwił jak ja.
Wziąłem dziś Bezę na przejażdżkę i słyszę, że coś mi piszczy pasek któryś - wyłączone wszystkie radia i dmuchawy - świecą się tylko światła do jazdy dziennej. Gdy dojeżdżałem do rynku stwierdziłem: "a jakbym tak z górki powoli się przetoczył i wyłączył zapłon, włączył i w locie go uruchomił - może przestanie piszczeć". Jak pomyślałem, tak zrobiłem, wyłączyłem zapłon, czwórka i jakież było moje zdziwienie, gdy nie odpaliła. Więc kręcę rozrusznikiem i nic. Umarła! Dotoczyłem się do rynku i stoję jak ta dupa blada, dobrze, że Panowie Żulowie mnie popchnęli na miejsce parkingowe. Otwieram maskę, no nic - wszystko na swoim miejscu. Zakręciłem jeszcze raz - nic. Już miałem dzwonić po kogoś do pomocy, ale mówię: "daję Ci ostatnią szansę Beza". I odpaliła Dojechałem do domu, potem pojechałem zakupić paski nowe (w ogóle w międzyczasie piszczenie ustało). I tak zrozumiałem, dlaczego jest napisane w instrukcji:
Później zrobiłem nią jeszcze prawie 200km i wszystko było ok. Także happy-end, ale wszystko przez własną głupotę.
Don’t try to push-start or pull-start your vehicle. - Mazda Miata Owner's Manual, str. 71
Na to że akumulator jest w tylnym nadkolu .
T.
T.
Ktoś się orientuje czy tylna obudowa lamp w NB i NBFL jest taka sama? Konkretyzując pytanie czy da się przełożyć "tyły" lampy z NB do lampy z NBFL?
T.
T.
wczoraj zabrałem się za czyszczenie odpływów. Przednie były ok ale przy czyszczeniu tylnych jeden mi się zsunął i wypadł. Wyjąłem go całkowicie z samochodu i okazało się, że mniej więcej w połowie długości jest przegroda coś w rodzaju zastawki, która zasłania światło otworu. W obu tylnych jest tak samo.
Jest to normalne, że odpływy są przewężone?
kuba
kuba
Psychotulanek pisze:Ktoś się orientuje czy tylna obudowa lamp w NB i NBFL jest taka sama? Konkretyzując pytanie czy da się przełożyć "tyły" lampy z NB do lampy z NBFL?
T.
Raczej nie - w nb są bodajże 2 wejścia na żarówki, w nbfl 3
Kuba137 tam jest coś na zasadzie przesunięcia otworu, odpływ dzieli się na 2 nie będące bezpośrednio w linii.
waldi pisze:mutra pisze:Panowie. Zanosi się na to że będę potrzebował kompletu wahaczy do Mazdy . Zna ktoś jakieś źródło? Nie uśmiecha mi się płacić 400pln za nówki:/
Brozyn - ma chyba wszystko
Zagadam. Na bank będę potrzebował dolnego przodu dzięki
- waldi
viewtopic.php?f=30&t=22629&view=unread#unread
Świeże z giełdy
Świeże z giełdy
Czy u Was tez jak podjezdzacie na stacje i odkrecacie korek spod korka wydobywa sie takie "psssst" ? Czy to ja mam jakis odpowietrznik czy cos zapchany i w baku zbiera sie cisnienie ktorego nie powinno byc ?
Downhill, Cars & Rock'n Roll
- Lucas Z
też tak mam
- waldi
Phill pisze:Czy u Was tez jak podjezdzacie na stacje i odkrecacie korek spod korka wydobywa sie takie "psssst" ? Czy to ja mam jakis odpowietrznik czy cos zapchany i w baku zbiera sie cisnienie ktorego nie powinno byc ?
Tak brzmi "głód"
Dzieki bo juz zaczalem sie bac ze cos wybuchnie
- waldi
Phill pisze:Dzieki bo juz zaczalem sie bac ze cos wybuchnie
Pompa pompuje paliwo cały czas, nadmiar nie zużyty, wraca do baku ale już cieplejsze, ciśnienie i temperatura powoduje ten dźwięk.Niech mnie ktoś poprawi jeżeli żyje w błędzie
Moja tez robi "pssssyt" - mówi "psssyt... nie mów dziewczynie ile wydajesz na paliwo. To będzie nasz mały sekret"
potrzebuje wtyk do nastepujacego czujnika (poziomowania zawieszenia w Subaru), 3 -pinowa
moze ktos mi podpowie jak takie zlacze moze sie nazywac albo ma kawalek wiazki z ww. zlaczem?
Alex pisze:3 -pinowa
Jak podobna jest do wtyczki z TPSa? Może to jest podobne?
http://allegro.pl/gniazdo-zenskie-econo ... 87590.html
RS pisze:Alex pisze:3 -pinowa
zlacze Econoseal jest wizualnie podobne ale wieksze (szerokosc wtyczki 25.4 a powinno byc ok 21). Raster pinow jest ok 3mm (trudno zmierzyc bo piny gleboko we wtyczce ale wiekszy niz typowe 2.54) i raczej na kabelki 0.5mm2 niz 1.5
- luki_92_92
Enzis pisze:Psychotulanek pisze:Ktoś się orientuje czy tylna obudowa lamp w NB i NBFL jest taka sama? Konkretyzując pytanie czy da się przełożyć "tyły" lampy z NB do lampy z NBFL?
T.
Jak 2 wejscia na żarówki? Przecież w NB tak samo jak w NBFL masz Pozycja ze stopem + kierunkowskaz + przeciwmgłowe a w drugiej lampie taka sama kombinacja tylko zamiast przeciwmgłowego jest światło wsteczne
luki_92_92 pisze:Enzis pisze:Psychotulanek pisze:Ktoś się orientuje czy tylna obudowa lamp w NB i NBFL jest taka sama? Konkretyzując pytanie czy da się przełożyć "tyły" lampy z NB do lampy z NBFL?
T.
Ja pieprzę, nie doczytałem i myślałem, że to chodzi o fronty Przepraszam za wprowadzenie w błąd
