- Wersja: 1.6 '92
Osobiście preferuję układ: z przodu pod mocowaniami wahaczy (zazwyczaj nie wadzą mi wtedy kobyłki podczas pracy) + z tylu w miejscu na łapy podnośnika, za progami. Nie polecam próbować zostawiać auta na 4 kobyłkach podstawionych w miejsca wzmocnień na podłużnicach - auto jest wtedy bardzo niestabilne.
Ogolnie niezależnie od miejsc - spróbuj bujnąć autem. Jak się rusza, znaczy się lepiej nie wchodzić pod nie
- Wersja: 1.6 '92
Z tyłu podnoszę żabą za dyfer, a z przodu za sam środek przednich sanek.
rrutek pisze:Jak złapie deszcz top down to lepiej, żeby nie zrobiło tam zwarcia
Woda na 12V nie powoduje zwarcia, przy długotrwałym zalaniu wodą może pojawić się co najwyżej korozja styków (przy włączonym prądzie) a raczej nikt nie zamoczy tak wnętrza żeby to gniazdo/wtyk leżały w wodzie.
Matick7 pisze: zmien końcówkę na modelarską,
Nie wiem jaka jest modelarska ale moim zdaniem wystarczy OK-2, tania i dobra, coś w tym stylu http://allegro.pl/zlacze-konektorowe-el ... 15102.html może nawet oryginalne styki dadzą się przełożyć.
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Samba88 pisze:Jaką średnicę mają tarcze w NB FL tudzież w MSM? Jaka firma jest godna polecenia? Cz klocki EBC YS to dobry wybór?
270mm przód i 275mm tył, a co do konkretnych klocków i tarcz, to jest trochę do poczytania tutaj:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=510&view=unread#unread
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
w starszych egzemplarzach z tyłu są takie jak z przodu - sprawdź po numerze nadwozie. w linku poniżej masz info od którego numeru były inne.
http://www.mx5parts.co.uk/wheel-stud-re ... p-969.html
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Klocki Ferodo, zarówno na przód, jak i na tył wejdą mi w zacisk? Te które zdemontowałem są nieco węższe i krótsze. Choć na stronie internetowej sklepu są one przeznaczone do mx-5, to nie wiem czy brać. Chodzi o model Premier 1600 na przód i 1755 na tył.
We wtyczce podłączanej do TPS-u w NB mam trzy piny jak na zdjęciu. Zasilanie 5v jest na trzecim od lewej, czy to normalne, ze na pierwszym pinie od lewej występuje stale 4,5v? Przy wypiętej wtyczce.
Foto wtyczki poniżej.
https://drive.google.com/file/d/0B3Z6So ... p=drivesdk
Wysłane z mojego Oneplus One przy użyciu Tapatalk
- Wersja: Bezmiatowy :(
Panowie szybkie pytanie:
https://a.allegroimg.com/original/01228 ... bd61522e0a
Model części to: BP4W15200A
Ta chłodnica to będzie do mojej miatki? Bo po ostatnich przejściach z pompą wody kupioną przez neta wolę się upewnić.
NBFL 2002, 1.6?
NBFL 2002, 1.6?
- emixfajf
MikeyMike pisze:Panowie szybkie pytanie:
NBFL 2002, 1.6?
Tak.
Jest:
Była:
Była:
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Ciągle pytasz o hamulce, a jest od tego dedykowany, kilkudziesięciostronnicowy wątek.
- Model: NB MSM
Hookie pisze:Ciągle pytasz o hamulce, a jest od tego dedykowany, kilkudziesięciostronnicowy wątek.
do którego nikt nie zagląda Wiem o nim, zedytowałem nawet dwa razy swoją wypowiedź, ale nie znalazłem odpowiedzi, dlatego poratowałem się tutaj.
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
Kolego Samba88 odpisałem Ci już w odpowiednim wątku. Chcesz mieć porządne hamulce w MSM'ie? Kup tarcze ate(powerdisc lub lite) i takie same klocki(ewentel ferodo) ale odpuść sobie jakieś cuda na kiju firm "pierszyrazslyszo" performance, nacinane/nawiercane/święcone przez Antoniego. Dokup lepiej przewody w oplocie i porządny płyn i niech Ci to wszystko zmontuje ktoś ogarnięty.
Rules are made to be broken
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Mam problem - mamy na osiedlu kota, ogólnie spoko kocur, nie przeszkadza mi że śpi na maskach aut itp, ale skurczybyk wyczaił, że dach miaty jest ze szmaty o jest mniej zimny niż w innych autach, i śpi mi na dachu ciągle, i już widzę że mam wygniecione miejsce na środku dachu.... Podpowiedzcie prosze, jak odstraszyć tego gamonia, bo nie wiem co mam zrobić a szkoda dachu :/
luki_92_92 pisze: i śpi mi na dachu ciągle, i już widzę że mam wygniecione miejsce na środku dachu
hahaha, przepraszam, że śmieję się z miatowego nieszczęścia, ale naprawdę poprawiło mi to humor.
Koty są u mnie w domu odkąd pamiętam, więc wiem, że jak przegonisz to i tak przyjdzie tam prędzej czy później, także straszenie czy strzelanie nic nie daje - kot się nie uczy jak pies i takie metody wymagają powtarzalności i każdorazowej reakcji, a nie masz pewnie monitoringu 24/h na miatę. Jak w domu chcesz, żeby kot nie siadał gdzieś to oklejasz to miejsce taśmą dwustronną (albo tak sklejasz zwykłą taśmę, żeby się zrobiła "dwustronna"). Weź jakiś miękki karton, oblecz go w taśmę, przymocuj do dachu tam gdzie śpi kot. Jak tam przyjdzie to się przyklei, prawdopodobnie też odklei (a jak nie to go odklej, bo z kotem na dachu to lipa się na mieście pokazać i może jak będzie tak miał przez dłuższy czas to się oduczy.
Problemem mogą być warunki atmosferyczne i szeroko pojęta estetyka - ale to jedyne co mi przychodzi do głowy. Chyba, żeby doraźnie, to włożyć coś twardego pod dach w miejscu gdzie kot śpi, żeby się nie wygniatało - dyktę, plastik, cokolwiek.
Generalnie motyw jest prze Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, bo z tego to można osobny wątek zrobić
- luki_92_92
