katalog motula w trakcie wizyty w sklepie podpowiedział mi olej do skrzyni 75w90 a do dyfra 80w90 a teraz widzę, że do dyfra również lejecie 75w90. Mam zwykły dyfer i się zastanawiam czy wydziwiać czy już lać to co mam? Najśmieśniejsze jest to że ten sam katalog wchodząc przez smartfona na stronę podaje 80w90 a na kompie 75w90
- Wersja: 1.6 '92
Co kto leje/zaleca to jedno, większość leje 75w90 do skrzyni i dyfra.
Manual od 1992 NA 1.6 mówi natomiast:
- Wersja: 1.6
Czy trzeba rozbierać skrzynię w NB żeby wymienić uszczelniacz wałka sprzęgłowego?
- Wersja: 1.6 '92
Polecam kupić nową uszczelkę papierową, jest tania, a stara pewnie będzie w stanie tragicznym
- Wersja: 1.6
Dzięki Panowie
do skrzyni mam 75w90... czyli z tego co zrozumiałem do dyfra na nasz klimat lepszy by był 75w90 ale 80w90 też może być i źle nie będzie?
male prawdopodobne ze zobaczysz roznice w normalnym uzytkowaniu. chyba ze zima. Jezeli upalasz auto to zalej 80w90 a nawet wiecej (np Gulf racing lsd). jezeli jezdzisz jak wiekszosc rekraacyjnie to 75 bedzie ok. grunt zeby byl pelen syntetyk GL5
rrutek pisze:Polecam kupić nową uszczelkę papierową, jest tania, a stara pewnie będzie w stanie tragicznym
Ma ktoś może link gdzie to można nabyć? Jeszcze mam takie pytanko...czy da się kupić do mxa nowy zbiornik paliwa? Są firmy które zajmuja sie produkcją zamiennikow?
- Wersja: 1.6 '92
misiekrk, nie znajdziesz zamiennika tej uszczelki, tylko OEM (ASO lub dystrybutor części OEM).
Co do zbiornika - niestety nie spotkałem się z zamiennikiem.
mutra pisze:do skrzyni mam 75w90... czyli z tego co zrozumiałem do dyfra na nasz klimat lepszy by był 75w90 ale 80w90 też może być i źle nie będzie?
Wg opisu jest to częściowy syntetyk i spełnia normy API GL4/GL5
2600 $
funky pisze:Pit Crew http://www.rev9autosport.com/brands/pit-crew.html
wydałbym na to z 3tys ale nie w dolarach...
pamietam tez ze ktoś miał to sprzedania taki tył... jakby ktoś cos slyszał to ja chętny :p
misiekrk pisze:do skrzyni mam 75w90... czyli z tego co zrozumiałem do dyfra na nasz klimat lepszy by był 75w90 ale 80w90 też może być i źle nie będzie?
Teoretycznie tak. Chociaż ta tabelka jest mocno optymistyczna, miałem przez chwilę w skrzyni 80W-90 i tą granicę 10 stC z tabelki można sobie w kieszeń wsadzić. Już przy około 15 stC skrzynia na zimnym oleju tak spinała. że emiks na luzie sam jechał. Zostań przy standardowych lepkościach.
chwilowo bezmiatowy
majkel pisze:misiekrk pisze:do skrzyni mam 75w90... czyli z tego co zrozumiałem do dyfra na nasz klimat lepszy by był 75w90 ale 80w90 też może być i źle nie będzie?
Dzięki!
do dyfra ze szperą będzie inny olej 75w140
jarowpr83 pisze:Gałka ma gwint M10x1.25 wszedzie jest tego pełno. Ja swoja chce oddac do obszycia bo taniej wyjdzie
u mnie skóra wygląda ok, gorzej z tym srebrnym pierścieniem, który nie dość, że porysowany, to jeszcze się odkleja.
miata lov!
- Wersja: 1.6 '92
Nakrętka powinna być samokontrująca, one chyba są jednorazowe. W Intercarsie powinieneś dostać nową.
zawodnik pisze:do dyfra ze szperą będzie inny olej 75w140
żartujesz sobie, albo nie piszesz o emiksie.
chwilowo bezmiatowy
Mam dziwny problem - silnik zaraz po uruchomieniu zaczyna się porządnie nagrzewać - po ok 30 sec pracy na luzie kolektor wydechowy jest już bardzo ciepły; do tego stopnia, że nie chcę próbować trzymać go dłużej odpalonego.
"na ucho" problemów nie słychać - pracuje normalnie i równo.
Płyn w układzie chłodniczym oczywiście jest, termostat nowy, chłodnica nowa, pompa wody nowa - ogólnie silnik po remoncie, sporo rzeczy wymienionych (uszczelki, panewki, pierścienie, cała góra robiona).
Gdzie szukać problemu? Przestawiony zapłon? wtryski?
- Wersja: Ikarus ;)
rrutek pisze:Nakrętka powinna być samokontrująca, one chyba są jednorazowe. W Intercarsie powinieneś dostać nową.
Jest taka z kołnierzem posiadającym ząbki. Teoretycznie powinna trzymać. Może spróbuję wymienić na taką samokontrującą + podkładka. Tylko że to gwint drobnozwojowy, więc nie tak łatwo znaleźć.
