Owijanie kolektora wydechowego
Czy warto w aucie bez doładowania?
kapoost
26 wrz 2010, 18:19
Witam
Zdemontowałem dziś osłonę kolektora wydechowego bo miała tendencje do hałasowania przy dokładnie 3000rpm. Jak się okazało trzy z czterech mocujących ją śrub nie trzymały w ogóle (osłona popękała wokół otworów)
W mojej głowie pojawiło się pytanie: czy warto było by okręcić rury kolektora bandażem azbestowym? (przypominam, że autko bez turbiny) Czy materiał bandaży termicznych dostępnych na allegro różni się czymś od materiału z którego robione były koce gaśnicze? Czytałem gdzieś, że bandaże trzeba 'wypalić' co objawić się może dymieniem - jak długo trwa taki proces? (czy wystarczy jedna-dwie pojeżdżawki czy też ciągnie się to tygodniami)
Oczywiście osłona kolektora wróci na swoje miejsce gdy tylko zajmie się nim zaprzyjaźniony spawacz :)
ł.
Cientki
26 wrz 2010, 18:38
Nie wiem czy materialy sie roznia. Ale jak oslona wroci na swoje miejsce to chyba nie ma potrzeby owijania kolektora bandazem. Chyba ze to na okres przejsciowy. Bandaz taki wypala sie chyba ok 30 min. Spotkalem sie tez z takimi opiniami ze owiniety kolekotor ma wieksza zdolnosc do pekania niz ten nie owiniety.
tmx89
26 wrz 2010, 18:46
Cientki pisze:Ale jak oslona wroci na swoje miejsce to chyba nie ma potrzeby owijania kolektora bandazem. Chyba ze to na okres przejsciowy. Bandaz taki wypala sie chyba ok 30 min. Spotkalem sie tez z takimi opiniami ze owiniety kolekotor ma wieksza zdolnosc do pekania niz ten nie owiniety
a wiec tak :) ja mam N/A i kolektor owiniety bandazem + oslone :) temp pod maska na pewno spadla :) proces wypalania trwa 10-15 min :) najpierw bandaz sie moczy w wodzie potem owija a potem wypala :) troche dymu i po krzyku :)
a z tym pekaniem to pierwsze slysze :shock:
grzes
Wersja: 93' LE
26 wrz 2010, 18:48
owijaj, podwyższona temp. pod maską na pewno nie wpłynie pozytywnie, ta "osłonka" niby blaszana tak na prawdę to 3 warstwy, i środkowa to właśnie coś azbestopodobnego, daje bardzo dużo dla samej serii, bez niej będzie cieplutko. Albo poluj na osłonę, sporo osób ma ją "zdjętą" i nie korzysta z racji "modów" może ktoś chce sprzedać.
kapoost
26 wrz 2010, 18:58
grzes pisze:owijaj ...
tak pewnie zrobię :) Koszt owinięcia niewielki a samopoczucie się poprawi :D
Obecna osłona nie jest totalnie 'zdewastowana' i myślę, że przyspawanie 2 podkładek załatwi sprawę - jeśli nie to zacznę szukać u turbomaniaków ;)
przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie... Czy ktoś z Was malował tą osłonę? Czy zwykły srebrny 'hamerite' wytrzyma podwyższoną temperaturę?
majk
Wersja: 1.6 Turbo
26 wrz 2010, 19:07
kapoost pisze:przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie... Czy ktoś z Was malował tą osłonę? Czy zwykły srebrny 'hamerite' wytrzyma podwyższoną temperaturę?
Proponuję lakier żaroodporny APP + dobre wypieczenie.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
26 wrz 2010, 20:04
kapoost pisze:Czy materiał bandaży termicznych dostępnych na allegro różni się czymś od materiału z którego robione były koce gaśnicze?
Nie kombinuj z jakimiś kocami tylko kup sobie bandaż porządnej jakości, na długo starczy. Jeśli osłonę miałeś już w marnym stanie sprawdź przy okazji stan osłon termicznych downpipe. To takie blachy owinięte wokół rury. One są też wielowartstwowe z przekładką termiczną, punktowo przyspawane do wydechu. Po jakimś czasie blacha koroduje i odpada rezonując upiornie. Warto ją może też przy okazji zerwać i zastąpić bandażem. Ja moje z NA zdjąłem ręką bez użycia narzędzi, nie trzymały się już zupełnie. Znane mi osłony w 3 NB po paru latach też już się rozpadają, więc Twoje pewnie w super stanie nie są.
majk pisze:Proponuję lakier żaroodporny APP + dobre wypieczenie.
Gdzie w naszej wsi je sprzedają ?
majk
Wersja: 1.6 Turbo
26 wrz 2010, 20:08
majkel_c pisze:
Chyba w Borzęcinie jest przedstawicielstwo...
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
kapoost
26 wrz 2010, 21:31
majkel_c pisze:Nie kombinuj z jakimiś kocami tylko kup sobie bandaż porządnej jakości, na długo starczy. Jeśli osłonę miałeś już w marnym stanie sprawdź przy okazji stan osłon termicznych downpipe. To takie blachy owinięte wokół rury. One są też wielowartstwowe z przekładką termiczną, punktowo przyspawane do wydechu. Po jakimś czasie blacha koroduje i odpada rezonując upiornie. Warto ją może też przy okazji zerwać i zastąpić bandażem. Ja moje z NA zdjąłem ręką bez użycia narzędzi, nie trzymały się już zupełnie. Znane mi osłony w 3 NB po paru latach też już się rozpadają, więc Twoje pewnie w super stanie nie są.
Tak tylko zastanawia mnie ten materiał (potencjalnie ciekawy biznes - może wystarczy ciąć koc na pasy ;) ) Do Maleństwa zastosuję bandaż z czujnika termopary z Mig'a 29 :cool:
Jak tylko złapię parę wolnych chwil w garażu - sprawdzę downpipe - dzięki!
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
26 wrz 2010, 22:42
Nie chce mi się czytać tych wszystkich postów wyżej, ale krótki wniosek wyciągnijcie sami:
dzisiaj z Michałem ujeżdżaliśmy nasze turbo Miaty po torze - próby po około 4 minuty z naprawdę intensywnym katowaniem silnika, ciąganiem go po odcince, jeździe na doładowaniu itd.
Żaden z nas nie ma osłony ani owiniętego kolektora. Pod maską faktycznie było ciepło, ale dokładnie NIC się nie wydarzyło. Gdybyśmy mieli ponawijane "bandaże" stawiam, że jakieś spawy by się przegrzały i zaczęły puszczać. Oczywiście teoretyzuję, ale nic się strasznego naszym silnikom nie przydarzyło, a bardziej bałem się o tarcze i rozgrzane felgi, które było trudno wystudzić.
A nawijanie tego badziewia i zakładanie osłony uznaję za totalną przesadę...
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
26 wrz 2010, 23:26
dmk pisze:Nie chce mi się czytać tych wszystkich postów wyżej, ale krótki wniosek wyciągnijcie sami:
Zdanie mam totalnie odmienne. Miałeś super OBX-a i stąd Twoje problemy z pękaniem (i nie tylko Twoje). I owijka nie ma z tym nic wspólnego.
Na dwóch kolektorach, jednym Cobalcie z USA i teraz od SSG mam owijkę i nic się ze spawami nie dzieje. A w komorze silnika nie jest tak gorąco. Na temat ciepełka możecie pogadać z fajfem.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
Cientki
27 wrz 2010, 11:01
Owiniety kolektor ma to do siebie ze nie oddaje tak ciepla i stad biara sie przegrzane spawy. Wiec jak owijka nie ma z tym nic wspolnego... A OBX to swoja droga.
grzes
Wersja: 93' LE
27 wrz 2010, 11:27
dmk pisze: Gdybyśmy mieli ponawijane "bandaże" stawiam, że jakieś spawy by się przegrzały i zaczęły puszczać.
Cientki pisze:Owiniety kolektor ma to do siebie ze nie oddaje tak ciepla i stad biara sie przegrzane spawy. Wiec jak owijka nie ma z tym nic wspolnego... A OBX to swoja droga.
teorie wysnute tutaj na forum jako uzasadniające pękające obxshitsy, i słusznie ALE:
bee zee dury. przegrzane spawy. to do spawacza pretensje i do mat. użytych a nie do temp. :|
dobry spaw nie ma prawa się nic stać. Amen.
kapoost
27 wrz 2010, 14:04
No dobra - to teraz zagadka dla fizyków teoretyków lub pytanie do mechaników praktyków: Skoro owinięcie rur kolektora zapobiega oddawaniu temperatury odprowadzanych spalin, to w jaki sposób zwiększona temperatura (spalin i obudowy kolektora) wpłynie na poprawność działania sondy lambda? :)
nie pytajcie czy jestem aptekarzem :P Zakładam, że różnice będą bardzo nieznaczne i prawdopodobnie zmiana temperatury spalin w ogóle nie nastąpi... Ale skoro są dwie strony w tej dyskusji - warto było by rozważyć wszystkie 'za i przeciw' :)
Czy ktokolwiek ma dostęp do krzywych zależności oporu lambdy od temperatury?
27 wrz 2010, 14:49
kapoost pisze:to w jaki sposób zwiększona temperatura (spalin i obudowy kolektora) wpłynie na poprawność działania sondy lambda? :)
W żaden. Czujnik sondy O2 z zasady swojego działania musi mieć wysoką temperaturę aby w ogóle pracować, i po to jest on wyposażony w grzejnik. Temperatura spalin nie ma tu nic do rzeczy, to nie one czujnik ogrzewają. Jedynym zagrożeniem dla sondy jest tak wysoka temperatura gazów wydechowych, która by prowadziła do jej mechanicznego uszkodzenia typu przytopienie lub też do jakiegoś skrajnego skrócenia żywotności sondy.
irakleo
27 wrz 2010, 15:35
hmmm.....podobno gwałtowne schłodzenie spalin mocno spowalnia ich prędkość co ma niebagatelny wpływ na doładowanie w autach z turbiną - gdzieś to kiedyś wyczytałem ale mogę się mylić.....
kapoost
27 wrz 2010, 15:51
majkel_c pisze:W żaden.
Nie wiedziałem o tej grzałce :D Miałem zupełnie inne domysły na temat działania całej sondy...
irakleo, teoretycznie gwałtowne schłodzenie ogólnie spowalnia wszystko ale mam wrażenie, że o 'gwałtownym' schłodzeniu można mówić dopiero za katalizatorem a tam autka doładowane zwykle mają wielki komin w którym wahania ciśnienia już bardzo nie przeszkadzają - aale to tylko moja teoria. Więcej na ten temat mają do powiedzenia doładowani ;)
27 wrz 2010, 16:27
Jak chinole spawaja kolektory dodatku drutu a tylko stapiaja scianki by bylo taniej to nic dziwnego, ze obx'y pekaja. Dobrze wykonana spoina bedzie trwalsza od materialu a juz napewno nie ma prawa peknac na spoinie a jedynie w bezposednim sasiedztwie. Pekniety spaw to problem spawacza, bandaz moze jedynie pekniecie nieznacznie przyspieszyc.
Przy okazji zapominacie, albo jeszcze tego nie doswiadczyliscie, ze owijamy kolektor nie po to by stozek mial chlodno lub turbiną szybciej obracalo, ale po to zeby wszystki gumki i plastki w promieniu 30 cm nie trafil szlag... a jest tego sporo i wszystko daje zabawne dla obserwatorow efekty gdy sie roztopi/rozszczelni.
kapoost
03 paź 2010, 17:20
Niedziela się udała (ostatnie podrygi lata?). Postanowiłem przeprowadzić pewne pomiary:
Warunki doświadczenia:
Pogodny jesienny dzień. 9'C
Przejazd ok 60km malowniczymi drogami roztocza, następnie ok 5km w warunkach miejskich.
Metoda pomiaru: Pirometr reagujący na podczerwień ze wskaźnikiem laserowym. (nie ma nadrukowanej klasy ale z doświadczenia wiem, że pomiary dość dokładne)
Oto wyniki:
Kolektor owinięty dwiema warstwami bandaża termicznego, przed zamontowaniem osłony:
Pomiar temperatury na połączeniu kolektora wydechowego z dalszą częścią wydechu. Element nie został okręcony bandażem:
Pomiar temperatury na osłonie kolektora wydechowego:
Pomiar temperatury pokrywy zaworów:
Przy okazji przeprowadziłem pomiary elementów dolotu:
Pomiar temperatury przepływomierza (część dolna, najbliżej kolektora)
Pomiar temperatury kolektora ssącego:
Aby wyciągnąć właściwe wnioski należało by powtarzać doświadczenie w różnych warunkach oraz przeprowadzić pomiary na tej samej jednostce bez oplotu. Można natomiast zastanowić się nad otrzymanymi wynikami i stwierdzić, że w obrębie komory silnika występują duże różnice temperatur :)
Prawdopodobnie owinięcie kolektora nie wpłynęło w moim przypadku na moc w ogóle. Powietrze które dostaje się do dolotu trafia do kolektora ssącego na tyle szybko, że nie zdąży się znacznie rozgrzać :) Nie ma tego na fotkach, ale miejsce w którym powietrze jest zasysane przy lewym nadkolu, miało temperaturę 29'C (temperatura zewnętrzna to 9'C!!!) Dlatego uważam, że warto izolować elementy gorące i szukać metod optymalnego dostarczenia zimnego powietrza :)
ł.
grzes
Wersja: 93' LE
03 paź 2010, 19:55
bajer urządzenie, przydałby mi się:)
Enduro
15 kwie 2012, 10:50
irakleo pisze:hmmm.....podobno gwałtowne schłodzenie spalin mocno spowalnia ich prędkość co ma niebagatelny wpływ na doładowanie w autach z turbiną - gdzieś to kiedyś wyczytałem ale mogę się mylić.....
tu kolega ma racje,
im wyższe temperatura w kolktorze wydechowym, tym szybszy przepływ spalin
E.
Szczupak
15 kwie 2012, 11:07
Specjalnie dla Enduro, złoty szpadel i tytuł górnika roku za odkopanie posta sprzed prawie dwóch lat nie wnosząc nic w temat :P
Swoją drogą widzę, że to nie jedyny temat odkopany ;]
RS
26 maja 2013, 12:30
Rozkopuję po raz kolejny.
Pacjent:
Seryjny kolektor 1.8 NA.
Objawy:
Mało miejsca na kompresor. I w ogóle mi się ta osłona nie podoba.
Jakim bandażem (konkretnie z którego sklepu, typ, rozmiar) i w jakiej ilości mogę go uleczyć? Byłoby ekstra gdyby bandaż nie był biały.
Enduro
26 maja 2013, 12:44
no to zaraz odezwie się mądrala o nicku S. i otrzymasz zaszczytną nagrode.
a może i inni lekko urażeni odkopaniem tego archaicznego tematu się ujawnią, co by przy nadażającej się okazji trochę postów sobie dorobić no i swoje przemyślenia przedstawić. :loser:
pozdr.
E
Szczupak
27 maja 2013, 18:10
mądrala się melduje :P
a koledze Enduro polecam gruntowną analizę porównawczą i interpretację postu swojego z zeszłego kwietnia z postem kolegi RS.
Jak kolega się nie domyślił w czym polega różnica, to wskażę na fakt, że kolega RS, chce się czegoś dowiedzieć w danej kwestii, więc szuka tego na forum a jak nie znajduje, to pisze posta w odpowiednim temacie, zamiast zakładać nowego.
I jest to podejście prawidłowe, w przeciwieństwie do odkopywania starego tematu, żeby wbić w nim jednego, nic nie wnoszącego posta, który w zasadzie nikogo nie interesuje.
Dziękuję, do widzenia.
swimmer
27 maja 2013, 18:45
:loser:
RS, nie polecę Ci niczego konkretnego, ale bandaże nie białe są ogólnie dostępne.
Np tu jest szary
http://www.rallyshop.pl/index.php?p135173,grafitowa-tasma-termoizolacyjna-thermo-tec-50-mm
Ale ile tego potrzebujesz, czy to dobre, niech ktoś inny Ci powie. Jest jeszcze coś takiego:
http://www.rallyshop.pl/index.php?p150276,mata-termoizolacyjna-kolektora-wydechowego-4-6-cylindrow
http://www.rallyshop.pl/index.php?p150282,kolnierz-termoizolacyjny-thermo-tec-na-kolektor-4-6-cylindrow
[ Dodano: 27-05-2013, 19:47 ]
http://fmic.pl/inne/282-bandaz-termoizolacyjny-50mm-3mm.html
Enduro
27 maja 2013, 20:09
Szczupak pisze:...który w zasadzie nikogo nie interesuje.
to po co tu wogóle zaglądzasz, nie wspominając o dopisywaniu czegokolwiek!
jak masz potrzebe, to pisz w toaletach publicznych...
E.
swimmer
27 maja 2013, 20:42
Enduro, proszę Cię. Jest różnica między konkretnym pytaniem, a dopisaniem do wątku po dwóch latach "kolega ma racje" :neutral:
Żeby nie było kompletnego OT.
Jak to jest w końcu z owijaniem kolektora żeliwnego do burba? Owijać, nie owijać? Ma ktoś jakieś doświadczenie?
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
27 maja 2013, 20:43
A ty Enduro po co się wypowiadasz pod postem RSa nie wnosząc nic nowego do rozmowy?
RS, http://allegro.pl/bandaz-termiczny-bazaltowa-10m-10opasek-i3271904365.html ten chyba będzie najlepszy i najładniej wyglądający skoro nie chcesz białego :)
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
RS
27 maja 2013, 20:54
Już taki zakupiłem. Tylko od innego sprzedawcy, bo akurat trafiło się, że mogłem go odebrać osobiście. Zobaczymy jak to się będzie sprawować.
