Strona 1 z 2
16x9 et 15 i 25.
: 24 maja 2010, 20:15
autor: robacek
Witam
Wyczerpalem opcje szukaj chyba przejrzałem sporo tematów o szerokosci felg trafilem nawet na jakis 17x10 rotfl :lol: pytanko proste czy felgi 16x9 et 15 i 25 mieszczą sie w nadkolu nb czy trzeba sie roll fenderem juz bawic? docelowo chcialbym profesory zaladowac na poklad http://prodrift.net/488/Fotka_dnia./post.html ale tych felg poprostu nie da sie wyrwac w normalnej cenie. wiec w oczekiwaniu na fajną felgę wlece jakis fajny stajlowy rancik.
jak jest z przednimi felgami. czy 16x9 trą przy skręcie? jaki jest max szer na przod zeby nie tarlo mocno? 7,5?
pzdr i dzięki
: 24 maja 2010, 21:12
autor: JarMan
Ja się podłącze do tematu bo mam pytanie z tej samej kategorii.
Felgi MiM 1900 7jx15 - 4x100 - et 13 - 57.1mm center
Wroniasty kiedyś pisał że ze względu na wysunięcie na piaście mogą być problemy bo z Et 13 robi się ET minusowe.
Jak to jest. Nie chciałbym kupować i się rozczarowywać ;). W E30'tkach śmigają bez przetaczania nadkoli. Do NA wlezie czy trzeba przetaczać ?
: 24 maja 2010, 21:17
autor: ravestation
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=25080&page=20
pod tym linkiem masz 20 stron (update prawie codziennie) odpowiedzi na Twoje pytanie co wejdzie do miaty a co nie ;)
generalnie 16x9 z takim et powinno być na styk lub lekko wystawać...
amerykańce ładują nawet 11 cali szerokości :D :D :D
: 24 maja 2010, 21:31
autor: Wroniasty
JarMan, drobne sprostowanie - pisałem, że zmniejszając odstawienie (ET) zwiększamy promień zataczania co nie jest szczególnie pożądane.
: 24 maja 2010, 21:36
autor: Aro
JarMan pisze:57.1mm center
Powinno być chyba 54.1 (pierścienie centrujące)...
: 24 maja 2010, 21:54
autor: robacek
ravestation dzieki dobry link :grin:
znalazlem dokladnie te felgi na mazdzie tyle ze na. wygladaja grubo wiec jako poczekalne beda idealne. bo na oem kiblowych 15 zal z garazu wyjezdzac:D taraz jakies T1r w german stajl rozmiarze i mozna stać mazdą w korkach :cool:
: 24 maja 2010, 22:03
autor: ravestation
spoko spoko :) to forum to masa informacji i mega zbiór zdjęć przedstawiających różne miaty :)
: 24 maja 2010, 22:04
autor: irakleo
Majk ma koła 15" 7J ET 13....wystarczy spojrzeć na jego auto :wink:
: 24 maja 2010, 22:06
autor: JarMan
AroJano pisze:
Felga ma tak napisałem ... :???:
Da się coś machnąć czy lipa ?
Wroniasty
Wysłany: 20-04-2010, 19:42
[code:1]Te felgi z tego co wiem mają ET13, co nie zmienia faktu, że są szersze o cal od fabryki i mają od fabryki o 22mm większe odsadzenie. Czyli będą wystawać na zewnątrz bez mała 4cm bardziej - sprawdź, czy się zmieszczą...[/code:1]
: 25 maja 2010, 9:03
autor: Don Corleone
robacek pisze:felgi 16x9 et 15 i 25
Zmieszczą się idealnie. Mam u siebie 16/9 z et 30 i musiałem dorzucić 5mm dystansu, czyli et25 :wink:
I to właśnie na przód jest potrzebne to et25 lub mniejsze, bo z tyłu wchodzą z większymi.
: 25 maja 2010, 12:16
autor: robacek
felgi kupione. 16x9 et15 na obie osie wiec powinno byc slicznie. trzeba bedzie tylko jakas ładną wąską oponke naciagnac na to:) bedzie wygladac to tak
thx za pomoc
: 25 maja 2010, 14:31
autor: Fifkers
Ale to w tej NA to chyba 17'' bo jakieś takie wielkie się wydaje :shock:
: 25 maja 2010, 14:53
autor: robacek
na 99% 16x9. tak fotka podpisana byla przynajmniej:) zobaczymy jak to wyjdzie juz na dniach:)
: 25 maja 2010, 15:14
autor: JarMan
Ktoś mi poradzi odnośnie mojego problemu?
Przypominam się :mrgreen: !
J.
: 08 lut 2011, 18:26
autor: mapetu
robacek pisze:felgi kupione. 16x9 et15 na obie osie wiec powinno byc slicznie. trzeba bedzie tylko jakas ładną wąską oponke naciagnac na to:) bedzie wygladac to tak
[url=http://i12.photobucket.com/albums/a229/racer_86/Eunos%20Pics/DSCF5925.jpg]Obrazek[/url]
thx za pomoc
No co do tego, że ja również mam hopla na punkcie szerokich felg z mega rantem to już wiem a teram mam do ciebie pytanie. Ja mam również Borbety też 9x16 z ET15 i troche wystaja na 205/45/16 i co z tym fantem, co na to policja i przepisy bo obawiam się, że właśnie zwaliłem zakup. Jak to się u ciebie prezentuje bo u mnie jak na fotce.
: 08 lut 2011, 19:27
autor: rafal
mapetu pisze:troche wystaja na 205/45/16 i co z tym fantem, co na to policja i przepisy bo obawiam się, że właśnie zwaliłem zakup
nie dramatyzuj. tez mam taki zestaw tylko ze 215/40/16 i nie ma nigdy problemu. jedynie bym bardziej rozlozyl tylnie kola-w sensie negatyw 1st powyzej max zalecania przez producenta. ja tak mam i jest git, zerknij sobnie w moj opis auta.
aha, i musisz podwinac blotnik od srodka bo bedzie tarlo i gielo. ja mam mocno twardy zawias a i tak jest malo miejsca po zagieciu.
: 08 lut 2011, 20:28
autor: yanik
moim zdaniem to nie przejdzie, zrób fotke od tyłu, ta felga wystaje chyba z 5 cm
rafal, ale Ty chyba nie masz ET15 w swoich felgach...
: 08 lut 2011, 20:31
autor: Don Corleone
mapetu, bez przesady. Mam tak samo i nie miałem problemów, ani z Policją ani z przeglądem. Na ostatnim nawet mi nimi zachwycali, bo były po polerowaniu :wink:
Opona 205 na 9" feldze to lekka pomyłka. 225 to minimum bo inaczej zniszczysz rant w kilka dni.
rafal pisze:musisz podwinac blotnik od srodka bo bedzie tarlo i gielo
Na standardowym zawiasie nic nie trze.
: 08 lut 2011, 21:15
autor: profilone
mapetu teraz masz pretekst żeby zapolować, zakupić i zainstalować poszerzenia nadkoli :twisted:
: 08 lut 2011, 21:45
autor: mapetu
to prawda moje auto ma lekki negatyw więc się schowa bo ta fotka jest świeżo po założeniu, jeszcze nawet koło się nie ustawiło poprawnie bo go nie przetoczyłem. Martwi mnie przód bo tył to max 2cm, ale przód z 3-4 tak na oko jak wrzuciłem w garażu. Wy też macie z przodu 9 calowe z ET 15? et jest ważne bo na 30 czy 35 to byłby luzik ale ja mam 15.
No właśnie obawiam się, że daszki z reparaturek trzeba będzie robić a progi mam zdrowe więc nie chcę tego robić na razie. No chyba, że macie pomysł na jakieś plastiki dostawiane. Najlepiej nie nitowane a takie co się przykleić da :)
P.S. fotki z tyłu nie mam bo na razie zakładałem je na jedna stronę tylko i to tak na chwile bo w końcu jeszcze na latenie trochę za wczesnie.
: 08 lut 2011, 22:04
autor: Don Corleone
mapetu pisze:na 30 czy 35 to byłby luzik
Nie byłby luzik, bo byś tego po prostu nie założył. ET30 wchodzi, ale ociera o sprężynę dlatego ja mam na przedzie dystanse 5mm czyli ET 25.
mapetu pisze:Wy też macie z przodu 9 calowe
Tak, wszystkie cztery, 9".
: 08 lut 2011, 22:20
autor: hella_flush
mapetu pisze:No chyba, że macie pomysł na jakieś plastiki dostawiane. Najlepiej nie nitowane a takie co się przykleić da :)
Nitowane mają zajebisty racingowy klimat, nie kombinuj :)
Obrazek Obrazek
W stanach są dostępne do miaty w dwóch rozmiarach (szerokie i szersze ;)) po 255$ komplet, czy pasują do NB nie wiem - http://www.autokonexion.com/miata-fiberglass-fender-flare-version-p-78.html?osCsid=7d4eahcfsqd73h52jt92v9el60
W Polsce myślę, że ogarnie to bez problemu AutoR.
A jak się upierasz przy półśrodkach to możesz troche rozklepać swoje nadkola, jest sporo wątków na necie jak to zrobić poprawnie.
: 08 lut 2011, 22:43
autor: mapetu
no tak czyli zajebałem sprawę bo przednie mam też z ET15 myślałem że wejdą ale wy macie ET mniejsze o 10 co oznacza że moje o 10 bardziej wystają i tak jak na pierwszy strzał zauważyłem to przeginka już trochę. Reperaturek nie chce nawet nadkola poszerzanego nie chce robić. po prostu lepiej będzie jak komuś sprzedam te dwie moje a kupie takie z ET30 plus dystans, albo zamienię. Może ktoś chce kupić te 4 na allegro z ET30 i zmaienić się ze mną :) Bedzie miał szerzej z tyłu i fajnie z przodu tak jak ja chce :)
P.S.albo jeszcze zapytam tak. Ktoś poszerzał nadkola w NB? najlepiej gdzieś w warszawie i jaki to koszt?
: 08 lut 2011, 23:35
autor: Don Corleone
mapetu pisze:wy macie ET mniejsze o 10
Większe o 10 ;)
mapetu pisze:Ktoś poszerzał nadkola w NB? najlepiej gdzieś w warszawie i jaki to koszt?
Nie bawiłbym się w poszerzanie nadkoli tylko dlatego, że kupiłeś felgi ze złym ET.
Co to za felga? Firma, model?
Edit:
Doczytałem że Borbet. model T?
: 09 lut 2011, 11:26
autor: mapetu
No własnie jestem takiego samego zdania, że lapiej kupic dwie felgi z mniejszym ET (np.30) albo w ogóle kupić po prostu na przód 7,5 cala a nie szarpac nadkola. Nie mówiąc o tym, że w zime będzie to kijowo wyglądało na feldze z 15x6,5 ET 45.
To co może ktoś ma takie felasie na zbyciu? :)
Tak ta felga to BORBET T, czyli potrzebuje BORBET T 4x100 7,5x16 ET 30 lub 9x16 ET 30. Ogólnie to wolałbym 9 :)
A wy co radzicie jakiego borbeta w takim razie najlepiej szukać?
może taki coś plus dystanse małe.
http://allegro.pl/borbet-t-4x100-16-cali-polerowane-i1441678201.html
: 09 lut 2011, 12:08
autor: Don Corleone
mapetu pisze:Ogólnie to wolałbym 9 :)
Ja tam popieram :cool:
Szczerze mówiąc to załóż temat o swoim samochodzie bo duża cześć tej dyskusji powinna być tam prowadzona.
: 19 kwie 2011, 21:55
autor: cth
Witam, ja mam nieco inne pytanie. Ten wątek być może już był, jednak bardzo prosiłabym o odpowiedź, mianowicie czy mx-5 , wersja? N/A Miata, ma fabrycznie zmienioną chropowatość lakieru, jego strukturę w miejscu, hm na nadwoziu. Przepraszam za niefachowe słownictwo, chłopak nie wie, aja mam dość jego marudzenia więc musiałam zapytać na forum... :oops: z góry dzięki za odpowiedź. :???:
: 19 kwie 2011, 21:59
autor: hella_flush
Ale o co chodzi i co to ma wspólnego z tematem o szerokich felgach?
: 19 kwie 2011, 22:04
autor: cth
nic wspólnego..pomyślałam że skoro się znacie, to może ktoś udzieli mi odpowiedzi, nie wiedziałam jak szukać więc napisałam w temacie o felgach ;/ chodzi mi o to czy ten model ma wszędzie jednolity lakier czy nie, tylko tyle..
: 19 kwie 2011, 22:07
autor: hella_flush
Ja Ci nie pomogę bo jak żyje nie widziałem auta z "chropowatym" lakierem i nie wiem co to jest.
Może o baranka na progach chodzi?
