Wymiana sprężyn
: 12 maja 2010, 15:04
autor: conrader
Witka,
ostatnio przejechałem się po dwóch warsztatach z prośbą o wycenę wymiany kompletu sprężyn w miacie. Wyszło circa 320 pln. Trochę drogo. Czy jest opcja wymiany własnoręcznej i czy realne jest przeprowadzenie opcji samodzielnie? Ewentualnie czy ktoś w Wawie jest w stanie mi w tym pomóc (odpłatnie oczywiście).
: 12 maja 2010, 15:12
autor: majk
Odezwij się do sluby...
autor: przemasi
A tu masz trochę zdjęć i opisu...
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=1535&postdays=0&postorder=asc&start=120
: 12 maja 2010, 23:38
autor: Niminum
Ja to ostatnio przerabiałem, i gdyby nie czas, to bym chętnie pomógł.
Mogę natomiast udostępnić zaciski do sprężyn, które specjalnie na tą okazję zakupiłem.
Robiłem korzystając z tutoriala Przemasiego, polecam, tylko druga osoba by Ci się przydała.
: 13 maja 2010, 17:49
autor: jawor
druga osoba jest naprawdę przydatna
: 13 maja 2010, 23:02
autor: Aro
: 14 maja 2010, 11:50
autor: przemasi
Ja całość zrobiłem sam. Dlaczego potrzebna jeszcze jedna osoba?
: 14 maja 2010, 12:10
autor: Jaro
zeby piwo trzymac jak masz rece zajete
: 14 maja 2010, 12:48
autor: Niminum
Łatwiej wyjąć zawias, jak druga osoba odciąga wahacze.
: 14 maja 2010, 12:51
autor: rafal
jedna osoba doskonale sobie da rade. odkreca sie laczniki i tyl bardzo ladnie opada a z przodu trzeba odkrecic sworzen i laczniki i tez nie ma problemu.
: 14 maja 2010, 13:22
autor: Aro
rafal pisze:jedna osoba doskonale sobie da rade. odkreca sie laczniki i tyl bardzo ladnie opada a z przodu trzeba odkrecic sworzen i laczniki i tez nie ma problemu.
Dokładnie tak jak przedwczoraj...
: 14 maja 2010, 15:50
autor: Niminum
A to możliwe, u mnie nie dało się odkręcić śrub przy łącznikach
: 14 maja 2010, 16:15
autor: przemasi
: 14 maja 2010, 16:36
autor: Aro
Niminum pisze:A to możliwe, u mnie nie dało się odkręcić śrub przy łącznikach
Wtedy odkręcasz cały stabilizator i już nie pręży...
: 20 lip 2010, 22:20
autor: conrader
Mam problem ze zdjeciem kolumny z przodu. Chciałem zdjąć górne mocowanie jeszcze w momencie kiedy kolumna jest na samochodzie -wtedy mi wyjdzie bez problemu bez koniecznosci odkrecania wachacza. Problem polega na tym ze górna śruba mocowania kręci mi się razem z tłokiem amortyzatora i tym samym śruba stoi ... Ma ktoś jakiś patent na to?
: 20 lip 2010, 22:23
autor: rafal
u gory amora powinna byc faza na klucz.
i nie rob tego w ten sposob, sprezyna ci tak naprezy na gniazdo ze nie wyjmiesz niczego wtedy. trzeba wyjac calosc.
: 20 lip 2010, 22:41
autor: conrader
Mam dość mocno skompresowaną sprężynę - czytałem na miata.net, że zdejmując mocowanie górne zyskuje się około cala i wtedy bez problemu wychodzi. No nic - spróbuję jeszcze.
: 21 lip 2010, 0:35
autor: conrader
Dobra, wyciągnąłem jedną kolumnę. Natomiast nadal pozostaję z problemem - górna część amora jest całkowicie zakryta bumpstopem. Śruba mocowania kręci mi się razem z tłokiem i nie mam go jak zatrzymać... :/
: 21 lip 2010, 4:00
autor: Aro
Z tego co pamiętam to chyba umawiałeś się z kimś na wymianę sprężyn.
Może nie doczytałeś tej super instrukcji, albo nie jest do końca kompletna... Trzeba było sobie poluzować jak samochód stał jeszcze na kołach... Coś czuje, że przy takich wymianach, sprawność kilku klubowych aut spadnie... Ale fajnie, że masz ochotę zroić to sam. Zawsze można się czegoś nauczyć...
: 21 lip 2010, 7:56
autor: conrader
Luzowałem od razu kiedy były na samochodzie. Wtedy też kręcił się tłok.
: 21 lip 2010, 8:21
autor: Aro
: 21 lip 2010, 19:35
autor: Fiveopac
Krecący sie tlok nie wrozy dobrze zywotnosci amorka
rafal pisze:u gory amora powinna byc faza na klucz.
+1
: 22 lip 2010, 8:56
autor: tmx89
a czy ktos wie ile w ASO albo gdzie tanio mozna dostac te gumowe oslony na amortyzator
: 22 lip 2010, 9:11
autor: irakleo
tmx89 pisze:a czy ktos wie ile w ASO albo gdzie tanio mozna dostac te gumowe oslony na amortyzator
niedawno zamieszczałem linki i namiary na osłony za 20-30zł.......poszukaj
