Niewłaściwy łuk przodu softopa
Thavar
28 maja 2024, 23:27
Cześć!
Mam dziwny problem z miękkim dachem w nb.
Powyżej 120km/h słyszę mocne odgłosy świstu wiatru.
Gdy ręką lekko złapie by dach bardziej dochodził na środku przy mocowaniu - ustaje. Gdy puszczam chwilkę po znów się pojawia.
Najpewniej jest zła płaszczyzna łuku (przedniego elementu)
Tak to wygląda:
Trochę googlalem ale nic sensownego na ten temat nie znalazłem. Ktoś podobno przy z3 wyginał ten metalowy element.
Czy ktoś miał podobny problem? Ktoś ma pomysł jak sensownie można wygiąć lekko ten metalowy element?
Boczne ustawienia - regulatory skręcone ma maksa i tam przylega dach bardzo dobrze. Głównie problem ze środkiem
29 maja 2024, 7:32
Boczne klamry raczej nie powinny być skręcone na max, wtedy ściskają się uszczelki i woda nie może płynąć przewidzianymi kanalikami podczas deszcze i w efekcie pojawiają się dziwne przecieki
Chyba faktycznie masz wygiętą przednią belkę czy jakkolwiek się to zwie
powered by RomDrop :-D
Thavar
29 maja 2024, 9:29
Właśnie ciężko mi było nazwać sensownie ten element...
To dość masywny element, nie wiem czy jest sens jakoś na aucie próbować to prostować.
Z drugiej strony myślę czy nie dołożyć od wewnątrz jakiejś klamry. Tam małej siły potrzeba by nie było słychać świstów
3ka
14 cze 2024, 17:49
Miałem tak w hardtopie. Co prawda to co innego, ale zostawiłem na dwa dni coś ciężkiego na środku dachu i problem ustał. Podejmij próbę, to nic nie kosztuje.
