Forscan - okolice Krakowa
rsmx5
Wersja: Fiat 124 Spider
05 maja 2024, 19:46
Czołem
ma może ktoś dostęp (albo wie kto może mieć) do oprogramowania Forscan?
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
05 maja 2024, 20:03
Przecież Forscan jest darmowy, no chyba że chodzi ci o licencję rozszerzoną - całe 50 zł na rok
powered by RomDrop :-D
rsmx5
05 maja 2024, 20:26
Podłącza się to przez ODB2 przez ELM327?
Taki interfejs mi wystarczy?
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
05 maja 2024, 20:53
Powinien. Najwyżej nie obsłuży wszystkich modułów. W niektórych autach są 2 magistrale can o różnej szybkości i lepsze interfejsy pozwalają na przełączanie między nimi, automatyczne ew ręczne
06 maja 2024, 6:34
rsmx5 pisze:Podłącza się to przez ODB2 przez ELM327?
Tak, u mnie to działa nawet z innym SW niż Forscan.
rsmx5
06 maja 2024, 8:44
Dzięki za odpowiedzi.
I teraz do sedna - próbuję podłączyć się do Fiata 124 Spider.
Prosty temat - trzeba zmienić region żeby wskazania komputerka były w km a nie w milach.
Temat przećwiczony na ND z podobnym setupem (bez kolorowego ekranu i związanych z tym bajerów)
I tak - Forscan wykrywa połączenie i łączy się do samochodu, czyli konfiguracja połączenia jest OK.
Niestety nie udało mi się pójść dalej i nic nie chce mi odczytać, o zmianach w konfiguracji nie mówiąc.
Włączyłem proces myślowy :mrgreen: i zaczynam podejrzewać, że nic z tego nie będzie bo przecież tam jest inny silnik, inne ECU, itd.
Ale dla pewności chciałbym sobie to potwierdzić u kogoś kto już przerabiał temat na swoim MX-5 ND bo do kolegi, który już to zrobił w swoim mam 500km.
PS
Sprawdziłem w drugim aucie (NCfl) i efekt ten sam. Zaczynam mieć nadzieję, że to jednak kabelek.
PS2
Tak, z myśleniem coś u mnie ciężko ostatnio - stoją obok siebie w garażu :ryjezesmiechu:
PS3
Zapłon był włączony - gdyby ktoś miał wątpliwości, aż tak źle nie jest :mrgreen:
PS4
Doczytałem, że ELM327 nie jest zalecany do Forscana.
Zamówiłem inny kabel.
Jak dojedzie do mnie to będzie update :D
Zrzut ekranu 2024-05-06 102759.png (274.22 KiB) Przejrzano 2873 razy
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
06 maja 2024, 11:28
ELM327 nie ma funkcji zapisu, jedynie odczytu, także musisz mieć inny kabel.
rsmx5
06 maja 2024, 12:28
Troszeczeczkę się się z Tobą nie zgodzę.
Chodzi tu raczej o wymagania softu (po obu stronach, auto-komp) i samego interfejsu po stronie samochodu.
To co robi Forscan wychodzi znacznie poza standard OBD do obsługi którego został zaprojektowany ELM327.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
07 maja 2024, 16:43
A ten błąd to czasem nie wyskakuje, jak masz wybrany nieprawidłowy port com? Miałem to samo jak podpinałem elma przez bluetooth, musiałem wybrać odpowiedni port com i od strzała zaczęło działać. Widać w tle, że forscan próbuje się komunikować przez COM6, jakoś się to zmieniało z poziomu windowsa ale nie pamiętam jak - poszukaj w googlu pod hasłem jak ustawić port com dla urządzenia usb czy coś w ten deseń.
rsmx5
07 maja 2024, 20:26
Dzięki za podpowiedź ale to sprawdziłem w pierwszej kolejności.
Komp "widzi" interfejs tylko nie może połączyć się z samochodem.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
lm-
Wersja: Sport 2.0
07 maja 2024, 23:31
Stawiałbym, że ten elm co masz się zepsuł, jeżeli kiedykolwiek działał. Pewnie to nawet nie jest oryginalny elm327 tylko chińska podróbka. Sam chip kosztuje bodaj 27 dolarów, więc cokolwiek taniej to pewnie będzie klon, który może różnie działać. CAN to jednak dość precyzyjna szyna.
Jak chcesz mieć pewność, że nic w aucie nie skisiło się to możesz kupić takiego odblink mx+, sprawdzić i go odesłać :P bo kosztuje ze 900zł.
08 maja 2024, 17:16
tanie interfejsy tez czasem dzialaja. Mam np. Vgate iCar na BT i to przez Forscana gada np. z NC i NB (probowalem z golym sterownikiem silnika na stole).
Jest troche mniej lub bardziej dedykowanych interfejsow do Forscana w okolicach 200zl
Ja najczesciej uzywam Tactrix Openport bo go mam ale to drozsza zabawka i na kupowanie tylko do Forscana nikogo nie namawiam ;)
TerminatorPi
09 maja 2024, 8:34
Czasem działają, czasem nie działają.
https://forscan.org/home.html#elm327_adapters_note
Zasadniczo ELM327 może działać, ale nie jest wspierany oficjalnie.
Mi działał względnie dobrze ELS27 (jest do dostania koło 200zł).
Koza team member!
rsmx5
09 maja 2024, 9:52
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi.
Tak jak pisałem, zamówiłem zalecany przez producenta Forscana interfejs.
Jak przesyłka dotrze to pochwalę się czy udało mi się coś zdziałać.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
rsmx5
14 maja 2024, 15:06
Kabelek przyjechał. Forscan połączył się i powiedział, że nie rozpoznaje auta.
Jeżeli dobrze to rozumiem to czyta sobie nr części z PCM-a i na tej podstawie identyfikuje samochód.
Niestety PCM-a z Fiata nie potrafi rozpoznać.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
