Siemano,
Okazało się że uszczelniacz wału troche oleju przepuszcza, zeby wymienić trzeba ściągnąć skrzynie i zastanawiałem się co dobrze by było zrobić przy okazji - sprzęgło? Jeśli tak, to jakie? OEM czy można polepszyć fabrykę?
Coś jeszcze?
Ściaganie skrzyni
NA
- Casperiously
Simering to nie czasem własnie uszczelnienie wału?
Czasami jedynka i dwójka słabo wchodzi, a wymieniłem gumy i cały kit do turreta skrzyni wraz z końcówką z bronzu. Zastanawiam się czy to nie jest czasem clutch master cylinder? Tak czytałem w necie, nie wiem jak to się po polsku piszę?
