[NBFL] Grzybek/tulejka wycieraczki kierowcy
: 18 maja 2023, 16:34
autor: czarobest
Cześć, niestety zauważyłem luz na wycieraczce kierowcy, przez co różnie chodzi, raz dalej, raz mniej.
Nie chciałbym, aby któregoś razu przestała zupełnie, więc chciałem dzisiaj zajrzeć coś przeczyścić, coś dokręcić, ale szybko problem się znalazł w czym innym.
Ten biały grzybek jest pęknięty i nie trzyma się bardzo mocno na samej kulce, ale i na ramieniu w ogóle - trzyma go tylko gumka stąd luz.
Ktoś może miał podobny problem i udało się znaleźć część (ja niestety na razie poległem)?
- IMG_20230518_163347.jpg (2.81 MiB) Przejrzano 1415 razy
Re: [NBFL] Grzybek/tulejka wycieraczki kierowcy
: 18 maja 2023, 17:28
autor: kazik_kazik
: 18 maja 2023, 18:19
autor: czarobest
Dzięki, choć serwisówki mam na dysku
. Z tym że niestety tam jest to tylko jako całe cięgno, zastanawiam się czy ktoś nie kombinował z jakimiś plastikami z innego auta, czy coś, żeby było prościej, bo nie ma chyba za bardzo sensu kupowania całego mechanizmu wycieraczek, skoro działa
: 18 maja 2023, 18:26
autor: mutra
czarobest pisze: ↑18 maja 2023, 16:34
https://www.ebay.co.uk/itm/143967679745 ... -rEALw_wcB
: 18 maja 2023, 18:31
autor: czarobest
Wielkie dzięki
, kurde szukałem niby anglojęzycznie w Google, ale tylko wpisy na forach znajdowałem, a tego jakoś nie trafiłem.
: 30 maja 2023, 16:50
autor: czarobest
Troszkę jednak na razie się nie posłuchałem i zrobiłem po swojemu
Wyczyściłem, skleiłem tak jak jest po drugiej stronie i działa. Luz zniknął, a samo mocowanie w kulce zrobiło się mocniejsze, to znaczy było trudniej wcisnąć - podobnie jak po sprawnej stronie, bo wcześniej dość luźno to chodziło i łatwo było wyjąć.
- IMG_20230525_124311.jpg (2.73 MiB) Przejrzano 1357 razy
Oczywiście przed klejeniem wyczyściłem w myjce ultradźwiękowej ten element i odtłuściłem wszystko.
- IMG_20230526_102822.jpg (2.39 MiB) Przejrzano 1357 razy
- IMG_20230526_102829.jpg (2.3 MiB) Przejrzano 1357 razy
Tutaj dobrze widać jak było i jak jest
: 30 maja 2023, 18:37
autor: WSR
Można wspawać unibale albo płaskownik, który będzie trzymał ten plastikowy przegub.
