Dystanse - tak czy nie?
To zależy. Jaki dystans i dlaczego chcesz założyć? Dużo osób jeździ z dystansem 15-20mm i strasznych historii się nie słyszy za często.
Załóż 80mm na stronę i przyczepną oponę i różnie może być
- 1629750269-af53c355d229dca89888615a392f7138.jpg (29.64 KiB) Przejrzano 1802 razy
25 - tyle dostałem w zestawie z autem
Powód to głównie kwestie wizualne
Są plany torowe/MC również
Na tor lepiej wez male kolo, dobra opone i dobre ET, bez dystansow. Do daily jak najbardziej 2x15-20mm przod i tyl 2x20-25mm. Auto wyglada o nieeeeebo lepiej i wg mnie lepiej sie nim jezdzi, zarowno w NC i ND. Moze to tylko placebo, ale jednak na plus.
@bjorm Dlaczego tor lepiej bez?
Jakie ET polecasz?
Z ET to roznie, zalezy jaka felga, ciezko tak o dobrac ad hoc. Na to lepiej nie stosowac dystansow bo lepiej zeby cale naprezenia szly z piasty na felge a nie posrednio przez dystans, raczej niepotrzebne ryzyko. Chociaz pewnie jak dobre dystanse i nie za grube to powinno byc ok.
- TerminatorPi
Moment, ale na mój mały rozumek z fizyki na poziomie trochę lepszego liceum, nie ma zasadniczo wielkiego znaczenia czy będzie dystans, czy ET - moment na piaście i tak się bierze z efektywnego offsetu.bjorm pisze: ↑18 kwie 2023, 18:11Z ET to roznie, zalezy jaka felga, ciezko tak o dobrac ad hoc. Na to lepiej nie stosowac dystansow bo lepiej zeby cale naprezenia szly z piasty na felge a nie posrednio przez dystans, raczej niepotrzebne ryzyko. Chociaz pewnie jak dobre dystanse i nie za grube to powinno byc ok.
Ano. Dźwignią taka samaTerminatorPi pisze: ↑18 kwie 2023, 21:12Moment, ale na mój mały rozumek z fizyki na poziomie trochę lepszego liceum, nie ma zasadniczo wielkiego znaczenia czy będzie dystans, czy ET - moment na piaście i tak się bierze z efektywnego offsetu.bjorm pisze: ↑18 kwie 2023, 18:11Z ET to roznie, zalezy jaka felga, ciezko tak o dobrac ad hoc. Na to lepiej nie stosowac dystansow bo lepiej zeby cale naprezenia szly z piasty na felge a nie posrednio przez dystans, raczej niepotrzebne ryzyko. Chociaz pewnie jak dobre dystanse i nie za grube to powinno byc ok.
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
@Marcin_L wrzuć jakieś fotki
- TerminatorPi
Powiedziałbym, że jedyne co tu może ucierpieć "bardziej" to szpliki dystansów. Ale przy tym samym efektywnym ET - w sensie sił na piaście i szpilkach piasty nie powinno być żadnej różnicy.
- monkahead
No dobra, to może bardziej precyzyjnie. Wrzuć proszę jakieś zdjęcia pokazujące jak to koło siadło względem błotnika na tych dystansach, przód i tył.
- czarobest
- Wersja: Icon 1.8
Teoretycznie z geomterii zmienia się chyba jedynie promień zataczania, ale to jest jakby nie do przestawienia za bardzo na "geometrii" .
Z moich odczuć po dołożeniu dystansów, to jak na razie jedynie szybsze/mocniejsze prostowanie kierownicy przy wyjściu z zakrętu w NBFL.
- E97E401C-EE21-4692-98DB-8EBB399A6D69.jpeg (1.4 MiB) Przejrzano 1564 razy
- 2F48D6FC-B842-42E2-AEDA-096E2A4FA9E3.jpeg (1.08 MiB) Przejrzano 1564 razy
- F2CAB9BE-22F2-447F-900F-06A0A107EDCC.jpeg (1.1 MiB) Przejrzano 1564 razy
- 0F08D28D-5D6A-4A3A-9420-DA7E6156F12F.jpeg (2.68 MiB) Przejrzano 1564 razy
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Nigdy nie miałem dystansów więc się wypowiem
Na pewno piasty z plasteliny w ND nie lubią ani dystansów, ani małego ET... ale jakoś dają radę, choć z tego co obserwuję to łożyska poddają się szybciej niż w NC. Ale to chyba generalnie zmęczenie materiału a ET nie pomaga.
Druga sprawa to, kto i jak używa samochodu i kół. Jeżdżąc często na tor czy mając kilka różnych kompletów kół z różnymi konfiguracjami ET, każdorazowe przekładanie dystansów, pamiętanie o dwukrotnie większej ilości śrub, które trzeba dociągać i pilnować... dla mnie po prostu no-go. Nie wiem jak teraz, ale nie tak dawno temu, runda MC bez odkręconego koła w trakcie jazdy to nie runda
Osobiście zawsze szukałem felg z odpowiadającym ET a dystanse traktowałem jako ostateczność. Jakąś tam opcją są przelotowe, ale to zaś szpilki do wymiany. Potem nie każda nakrętka pasuje. Z drugiej strony jak ktoś ma jedne koła na lato, zimą auto stoi, to czemu nie. Tylko coś markowego, sprawdzonego i zakładać z głową.
Irek mówi o gościach majacych 3 komplety kół w codziennej rotacji a do tego na tor puszką dowożone walce.
Nic zbliżonego do normalnego cywila.
PS Mając jeden/dwa komplety kół przekładane sezonowo to dystanse to żaden problem. Mimo wszystko warto pamiętać aby je zdjąć z raz do roku i wyczyścić szczotką drucianą albo/i papierem ściernym.
- monkahead
Dzięki za zdjęcia, myślałem że na tym +20/30mm felga zlicuje się z błotnikiem, a tak nie jest, szok.
Jeszcze zależy czy i ile masz obniżone auto. To jest moje +20tył i +15przod na standardowym zawieszeniu z wersji gt.
Rant ochronny opony jest również z krawędzią błotnika.
205/45r17 potenza sport
- 16821521382487200016393102662123.jpg (4.8 MiB) Przejrzano 1512 razy
- 16821520374148877938786226375393.jpg (2.97 MiB) Przejrzano 1512 razy
- 16821519985832286829541474278288.jpg (2.14 MiB) Przejrzano 1512 razy
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Dla normalnego cywila Miata jest bezsensownym gokartem do którego nie wejdą nawet zakupy. A nawet jak przełknie taki brak praktyczności względem kombi, to nie zastanawia się on, tak jak w tym wątku, czy dystanse wpływają na prowadzenie auta. Zakłada ze jak szerzej to na pewno lepiej. W ogóle co to jest promień zataczania, jakieś teoretykowanie !!
A wracając do tematu... Jeśli się ma Miatę do dupowożenia na co dzień, to faktycznie lekki dystans pewnie nie zaszkodzi, a jak masz podchodzić do auta z większym bananem, bo ładnie koło siedzi w nadkolu, to nawet pomoże.
Na tor raczej bym dystanse odpuścił, a jeśli nie ma problemu z oponą ocierającą o plastiki nadkola to nie kombinowałbym też z ET. Na pewno zwiększenie promienia zataczania wpływa na zachowanie auta w mocniejszych dohamowaniach.
- MMRS
Ja tu widzę jeden niezaprzeczalny pozytyw, możemy się cieszyć z tego że Miata to całkiem lekkie auto, poszerzając auto dystansami można wprowadzić procedury bezpieczeństwa:
1. Odelżamy maksymalnie auto, dywaniki, boczki zbędne Bose, prujemy tapicerkę
2. Usuwamy wszystko do zera z bagażnika
3. Nie zabieramy na pokład żon ”Kochanie, względy bezpieczeństwa”
Po spełnieniu w/w spokojnie cieszymy się wyśmienitym „spasem”
A tak całkiem poważnie, jakoś nigdy „nie czułem” dystansów, a idealny spas uzyskiwałem rozmiarem felgi. Nie jestem i nigdy nie będę astrofizykiem, ale trzymając się fabrycznego ET i zakładając felę o dwa rozmiary większą, unikamy dystansów bez zmiany obciążenia na piastę przy jeździe na wprost, a w zakrętach obciążenie na piastę wzrośnie z uwagi na lepszą przyczepność. W mojej opinii przy dużych poszerzeniach warto również iść w malsymalnie dużą felgę, ponieważ felga wówczas poszerza w obydwu kierunkach, tym samym inne obciążenie statyczne / przy jeździe na wprost będzie przy feldze 7” vs 9” - inna sprawa to obciążenia w łuku. Niemniej jednak ja bałbym się dystansów od 30 mm w górę, wolałbym droższe rozwiązanie z felgami.
IMO dobrze to obrazuje, gdzie będzie większe obciążenie na piastę, tym samym mam nadzieję że choćby odrobinę pomogłem
