Chyba dojrzałem do ingerencji w zawieszenie w swojej Miacie. W pierwszym kroku chcę założyć dystans, a potem rozważę zejście trochę w dół. Chciałbym dystans założyć bez wymiany ori szpilek, a już zdecydowanie bez ich przycinania. Skłaniam się więc ku rozwiązaniom takim jak np. Eibach Pro Spacer - a więc dystansu z własnymi szpilkami. I tu pytania są trzy:
1. Macie jakieś doświadczenia z optymalną szerokością dystansu w NBFL żeby efekt był zauważalny, ale jednocześnie nie narazić się na problemy z jakimiś obcierkami? Myślałem o 20mm. Zależy mi też na tym, żeby ori-szpilki nie uniemożliwiały montażu oryginalnych felg? Wiem że np. w fabrycznych felgach od Phoenixa są wyżłobienia, dzięki którym bez problemu zakłada się je na dystans 20mm z własnymi szpilkami (właśnie od Eibacha).
2. Polecicie jakiś konkretny produkt? Eibach trochę kosztuje, może ma jakąś tańszą alternatywę?
3. Czy są jakieś przeciwwskazania do zakładania dystansów bez obniżenia zawiasu?
Z góry dzięki.
[NBFL] Jakie dystanse ze szpilkami?
1. viewtopic.php?p=559687#p559687 zobacz tutaj fotki, felgi z nd 16x6,5 +45 z dystansem 22mm, twoje felgi to 16x6,5 +40, więc dokładając dystans 20mm miałbyś felgi wystające 3mm dalej. Żeby przykryć szpilkę w całości dystans musi być bodaj minimum 25mm (nie mogę się teraz doszukać źródła dla potwierdzenia).
2. Zobacz ofertę na dystom pl, tylko że dystans 4x100 54,1mm ze szpilkami mają tylko dla 22mm (i w górę). Z takim dystansem miałbyś 5mm więcej wystające koło, niż na fotkach felg nd.
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Dzięki za bardzo obrazowe infojd45das pisze: ↑22 paź 2022, 23:311. viewtopic.php?p=559687#p559687 zobacz tutaj fotki, felgi z nd 16x6,5 +45 z dystansem 22mm, twoje felgi to 16x6,5 +40, więc dokładając dystans 20mm miałbyś felgi wystające 3mm dalej. Żeby przykryć szpilkę w całości dystans musi być bodaj minimum 25mm (nie mogę się teraz doszukać źródła dla potwierdzenia).
Wedle tego co widzę na fotkach - powinienem poszukać dystansów max. 20mm. Już te 3mm więcej niż przy tych felgach z ND wydaje się ryzykowne bez utwardzenia zawiasu.
Pozostaje kwestia szpilek. Muszę zdjąć felgi i pomierzyć wyżłobienia - a nóż się wszystko pomieści
@Scyzor
Zawsze można pójść w felgi z nd (tak wiem, że swoją chcesz utrzymać mocno oem, felgi nadal z mx5, tylko trochę nowszego
viewtopic.php?p=540105#p540105 tutaj masz foto jak by twoja wyglądała w dokładnie takim zestawie tz. garnet red mica + obniżona + felgi nd + 22mm dystans
- Scyzor
Oczywiście przyjrzałem się tej fotce już poprzedniojd45das pisze: ↑24 paź 2022, 9:57@Scyzor
Zawsze można pójść w felgi z nd (tak wiem, że swoją chcesz utrzymać mocno oem, felgi nadal z mx5, tylko trochę nowszego)
viewtopic.php?p=540105#p540105 tutaj masz foto jak by twoja wyglądała w dokładnie takim zestawie tz. garnet red mica + obniżona + felgi nd + 22mm dystans![]()
Te felgi z ND montowane są na ori szpilkach, czy na zmienionych? Rozumiem, że ma odpowiednie wyżłobienia żeby "siadły" na dystansie poza obrys którego wychodzą standardowe szpilki?
Rozważałem felgi z ND zaraz po zakupie swojej Miaty (kupiłem ją na nieoryginalnych felgach), ale niestety uważam je za jedne z mniej udanych jeśli chodzi o stylistykę w całej gamie. Może to kwestia koloru...
Tak czy inaczej zdejmuję swoje kółka i mierzę. Może uda się bez odchodzenia od moich purystycznych założeń
@Scyzor
Jak mnie pytałeś o dystanse to nie pamiętałem dokładnie ich grubości. Sprawdziłem i mam 25 mm. Szpilki nie przeszkadzają, ale nie pamiętam czy w całości chowają się w dystansie, czy trochę wystają. Felgi Phoenixa mają wgłębienia od środka, tak więc nie jest to akurat problem.
Wg mnie przód siadł idealnie, na tyle można by dołożyć jeszcze z 5 mm
Jak będziesz w okolicach Krakowa to możemy przełożyć Twoje koło i zobaczymy jak siądzie na dystansie i obniżeniu.
Tu jakieś stare fotki jak to u mnie jest.
- 20210220_214958.jpg (2.76 MiB) Przejrzano 778 razy
- 20210220_214941.jpg (2.94 MiB) Przejrzano 778 razy
- Scyzor
O, to, to! Pamiętam właśnie że wspominałeś o tych wyżłobieniach, ale za pioruna nie pamiętałem czy ostatecznie ustaliliśmy grubość dystansu. Najwyraźniej pokrywa się to z informacjami podrzuconymi przez @jd45das .Grabol pisze: ↑10 lis 2022, 14:33Jak mnie pytałeś o dystanse to nie pamiętałem dokładnie ich grubości. Sprawdziłem i mam 25 mm. Szpilki nie przeszkadzają, ale nie pamiętam czy w całości chowają się w dystansie, czy trochę wystają. Felgi Phoenixa mają wgłębienia od środka, tak więc nie jest to akurat problem.
U Ciebie to siadło optymalnie - zresztą wiesz, że Twój wózek stał się inspiracją dla mnie mimo iż dotychczas upierałem się, że nie będę w żaden sposób ingerował ani w zawieszenie, ani żadne kwestie towarzyszące
A co do stolicy Małopolski, to jak będzie szansa następny raz pojawić się w tych okolicach Miatką, to liczę na to że będę już tę wiedzę miał z własnego doświadczenia
