Sygnał prędkości w kabinie
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Sygnał prędkości idzie po CANie, wątpię, żeby był jakiś analogowy dostępny.
cos kojarzę że Five pisał że impulsy prędkości idą z zegarów do radia. I faktycznie na schemacie dotyczacym zegarów jest wyjscie typu OC na pinie 2O idące do radia nie-Bose na pin 1I
- Krzych
- Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
Zgadza się, sygnał prędkości przekazywany jest do licznika za pomocą CAN, ale w liczniku znajduje się układ "produkujący" sygnał VSS na podstawie informacji z CAN, znaleźć go można na pinie 2O, o którym wspomniał Alex.niezalogowany pisze:Sygnał prędkości idzie po CANie, wątpię, żeby był jakiś analogowy dostępny.
W samochodach bez audio Bose, vss można znaleźć w wiązce radia, nie trzeba dobierać się do licznika. W przypadku Bose, korekta głośności audio nie zależy od prędkości, a od hałasu i/lub od tego, czy dach jest zamknięty, więc w kostce audio sygnału VSS nie będzie (tak wychodzi ze schematu i opinii użytkowników, ale mogą być jakieś różnice między rynkami). Tak więc, w przypadku Bose, łatwiej dobrać się do VSS demontując zegary.
Przetestowane na przedlifcie z Bose, działa; )
VSS ma "rozdzielczość" 4000 impulsów na 1 milę, czyli 2485,49 impulsów na 1km.
