Podczas zakładania kolektora 4-1 by FIVE, okazało się, że w pierwszej sondzie lambda są za krótkie przewody
W związku z tym mam pytanie czy istniejące przewody można przeciąć i wstawić (wlutować) nowe przewody , a jeżeli tak to czy ma znaczenie rodzaj przewodu (miedź itp)
Sonda Lambda - przedłużenie przewodów
pare razy przewijała się odpowiedź nie nie ma potrzeby ciąć przewodów, wystarczy wyjąć je z oryginalnej wiązki i puścić inną drogą
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Możesz rzucić jakimś linkiem?
Dzięki
https://bbrgti.com/products/bbr-mx-5-nc ... -extension
I inne podobne. Musi być do primary sensor, chociaż od secondary też podejdzie jak się zeszlifuje kawałek plastiku na stronie jednego łącznika.
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Możesz napisać co trzeba zrobić z tymi 2 lambdami, przy montażu kolektora 4-1? Rozumiem że "nadmiar" wiązki #1 jest przed wtyczką?
- lamda1_lambda2_NCFL.jpg (192.5 KiB) Przejrzano 582 razy
- monkahead
I po montażu kolektora 4-1, lambda #2 wylatuje, a lambdę #1 przedłuża się na wiązce, żeby dało się ją zamontować mniej więcej w miejscu, gdzie na zdjęciu jest #2 (w tej okolicy jest miejsce na sondę w 4-1). Tak?bjorm pisze:Nadmiar jest w wiazce idacej z komory silnika do wtyczki ktora siedzie w kolektorze.
Dokładnie tak jestmonkahead pisze: ↑29 sie 2022, 6:49I po montażu kolektora 4-1, lambda #2 wylatuje, a lambdę #1 przedłuża się na wiązce, żeby dało się ją zamontować mniej więcej w miejscu, gdzie na zdjęciu jest #2 (w tej okolicy jest miejsce na sondę w 4-1). Tak?bjorm pisze:Nadmiar jest w wiazce idacej z komory silnika do wtyczki ktora siedzie w kolektorze.
- monkahead
Dzięki, liczyłem właśnie na Twoją odpowiedź w tej sprawie, bo chyba coś aktualnie montujesz w aucieenzoMK pisze: Dokładnie tak jest
