Części NC 2,5L
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
03 maja 2022, 21:09
Hej,
Jak to bywa po swapie czasem jest problem z doborem części.
Proponuje wymieniać sie tu nr podstawowych czesci do tego silnika.
Ma ktoś nr filtra oleju?
Nr termostatu zimniejszego np 82C
03 maja 2022, 22:33
82st to normalny termostat. I jest taki sam nieważne czy masz w nc 1.8 2.0 2.3 czy 2.5
Termostaty różnią się tylko długością króćca na gruby wąż. Ale nie pamiętam które króćce były najpierw (czyli w NC1) krótsze czy długie
recuperator
04 maja 2022, 4:42
Filtr oleju normalny od 1.8/2.0 termostat tak samo.
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
04 maja 2022, 8:13
Z tego co mi Five mówił, to nie ma żadnych różnic między częściami zamiennymi do 1.8, 2.0 i 2.5...dotyczy to też ilości płynów ustrojowych...
*Baron*
Wersja: 2.5
24 cze 2022, 18:55
Jestem po pierwszej wymianie oleju i filtra w 2.5. z tego co słyszałem w serwisie to miska olejowa jest z 1.8/2.0 dlatego wchodzi tyle samo:)
MX5 NC 1.8 => 2.5
wromiata
Wersja: 2.5
26 cze 2022, 17:21
TomekD pisze:
04 maja 2022, 8:13
w 1.8 wg instrukcji wchodzi 4,3 litra oleju, natomiast wg instrukcji Forda Fusion do motoru 2.5 należy zalać 5 litrów, u siebie mam tak że jeżeli bym zalał te 700 ml mniej to prawdopodobnie na bagnecie widać byłoby zbyt niską ilość oleju. Zalewając 5 litrów bagnet wskazuje wartość 9/10 między minimum a maksimum
nie twierdzę że jest to zasadą, ale opisuję swoje obserwacje
Do siebie zakładałem filtr oleju z BOSCHa (nr katalogowy Forda 1 752 529)
TomekD
27 cze 2022, 12:45
wromiata pisze:
26 cze 2022, 17:21
TomekD pisze:
04 maja 2022, 8:13
No i być może dlatego, że zalałeś 5l to poziom jest 9/10, a nie 5/10... Może niech się @Fiveopac wypowie
27 cze 2022, 12:49
TomekD pisze:
27 cze 2022, 12:45
wromiata pisze:
26 cze 2022, 17:21
Czemu sugerować sie instrukcją do Fusion skoro miska olejowa jest od MX5? Leje się tyle, co do NC - ok. 4,3 L, tak aby na seryjnym bagnecie było minimum.
TomekD
27 cze 2022, 13:09
Fiveopac pisze:
27 cze 2022, 12:49
TomekD pisze:
27 cze 2022, 12:45
wromiata pisze:
26 cze 2022, 17:21
I wszystko w temacie - dzięki!
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
27 cze 2022, 21:44
Ja bagnet kupiłem inny kdieś na forum był nr podawany i problem mam z głowy :)
TomekD
28 cze 2022, 9:48
Nr części tj. bagnetu do 2,5 to PE07 10 450 (info od @Fiveopac )- kupiłem i jest ok. Prawidłowy poziom to środek pomiędzy minimum i max, czyli tak jak w standardzie.
